Celkem je zde 482 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 477
Celkem: 482
Registrace: 14.2. 2014
Příspěvků: 41 | Témat: 12
10.03 2019 12:15
Zdar všem co můžou poradit. Odešla baterka v autě audi d3 3.7 obsah r.v. 2003. Postupy jsem našel na youtubu, ale při zakoupení nové baterie je na baterce jen seriové číslo s mnohem více čísly a další data už tam nevyčtu, abych to mohl nakodovat přes vcds, dle návodu. Oni tam mají jiné kody a je to zřetelné.
Prosim vás chlapci, mohli by jste mi sem napsat nebo do mejlu nebo mi zavolat na telefon 607380087 a poradit mi, jak se to má udělat?
Koupil jsem baterku varta 110 ah.
Chci poradit a né tady debatovat. Diagnostiku mám vcds 17.8. a 17.3... a vaga starého.
Díky.
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
10.03 2019 13:09
DAM* tam hocijake cislo, len aby bolo ine ako to co je teraz. Tym sa resetne krivka nabijania a to je podstatne.
10.03 2019 13:31
Jasne ale zeptam se jinak ... Staci pozmenit jedno cislo? A dle navodu na youtube se zadava jednou baterka a pak se tam gateway jeste neco upravuje... Adaptace.... Musi se udelat oboji a nebo staci jen to prvni. Nechci aby se neco skurvilo.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
10.03 2019 15:36
ty zadáváš jenom do baterry manageru
gateway se tebe netýká
Registrace: 10.11. 2018
Příspěvků: 132 | Témat: 24
10.03 2019 15:39
Zdravím,
řešil jsem nedávno...
Dal jsem tam tenhle BEM code......
Part Number: 000915105DL
Serial Number: 0511536083
Vendor: Varta (VA0)
pro Varta silver dynamic 110Ah 920A
Dej do Battery regulation ,address 61
Do gateway jsem nedaval nic ani se mi tam nepodařilo přes Vagcom připojit.
Kod byl jednotkou regulace baterie přijat a zatím funguje vše bez problémů.
Petr
10.03 2019 18:26
Hosi tak dekuju, takhle sem to potreboval vypsat. Vecer zadam a uvidime. diky.
11.03 2019 12:51
Zdar, tak sem to zadal prijalo to kod a baterie byla stale na 70 procentech. Tak jsem sel vypojit na chvilku baterku, pripojil sem ji, nakodoval znova se zmenou posledniho serioveho cisla a baterka na displeji naskocila na 90 procent.... Sice by mela asi byt na 100 procentech. Je to takhle mozny? Muzu ji dobyt? Muzu na aute? Aby byla na 100 procentech?
11.03 2019 12:57
Pokavad DAS* novou baterku at uz vybitou nebo nabitou tomu autu je jedno a melo by hodit 100% pri nakodovani
Co se tyce nabijeni v aute ja to nabijim ale mam nabijecku co to umi ne kazda to umi
11.03 2019 14:07
Takze je neco spatne? Nebo ji mam nabit a nebo reklamovat....
Příspěvků: 2672 | Témat: 171
11.03 2019 14:16
Ser na MMI* ukazuje to kraviny
11.03 2019 14:19
Venca-CZ: jak píše urgi MMI* je hrozná kravina a ukazuje nesmysl na to se fakt vyprdni změř jí měřákem pokud bude ok odkuduj tu debilní baterku z MMI* a budeš mít klídek v duši
11.03 2019 14:20
Dobře, já že přestala cukat Převodovka* nechápu ale tím líp. Jinak vám moc díky a doufám, že tento odkaz pomůže více lidem
Venca
11.03 2019 14:22
to je možná tim že si to odpojil od napětí a tim se resetovala
11.03 2019 14:28
ted jsem našel na forku, že to tam jeden řešil taky... po odpojení baterie.... tak uvidíme... Když se baterie dala nová, už je to lepší.... Nemáte někdo kontakt na nějakého frajera přes převodovky? přes soft a vše kolem toho? adaptace atd...
11.03 2019 14:31
no mě převodovku luboumt a max spokojenost defakto na počkání to udělá za mě super
co se týká softu nevim odkud jsi v praze mam kámoše parik ten nahrává nove softy a jelikož máš 2003 cca tam snad adaptace nejde udělat
Registrace: 19.6. 2018
Příspěvků: 34 | Témat: 7
12.03 2019 18:57
O ten kontakt na prehrani noveho softu pro prevodovku bych taky poprosil mam 4.2 rok 2005 diky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
