Celkem je zde 394 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 393
Celkem: 394
Registrace: 24.11. 2007
Příspěvků: 81 | Témat: 11
05.02 2019 11:15
Zdravim, kdo by umel na me Q5 (2011) nakodovat otvirani/zavirani oken klicem ? Komfortni dojezdy mi funguji, jen nejdou okna ovladat klicem.
Diky predem
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
05.02 2019 12:15
duffson: kdokoliv kdo ma VCDS.. navody jsou na netu, potrebujes jen kabel, co ma kazdej druhej. Nebo ho kup z aiexpressu
22.02 2019 15:07
To na celem klubu neni nikdo kdo by toto dokazal ? :O
11.07 2019 18:33
UP
11.07 2019 19:04
duffson: vsak odpoved mas, kdokoliv kdo ma VCDS, teoreticky si to kup z ciny a navodu mas mraky na vsechno. Taky si to delam sam. Q5 je dost stara aby kabel z ciny slapal, ale zas tam toho moc k dokodovani neni.
27.08 2019 11:50
No nikoho s VCSD neznam a pripada mi, ze kdyz se v Brne v servise zeptam, zda to umi tak na me cumi jak kdyby nevedeli co to je kodovani Nebo autorizak co si rekne nesmysl...
Registrace: 10.7. 2018
Příspěvků: 74 | Témat: 19
27.08 2019 12:54
Ahoj, co by jsi potřeboval? kabel mám tak se můžeme nějak zkusit domluvit
Registrace: 16.9. 2018
Příspěvků: 196 | Témat: 4
27.08 2019 12:55
Tak se někdy stav do Komína. VCDS mám...
27.08 2019 13:40
duffson: nechapu, proc si za par kacek nekoupis kabel, je to legrace, a neni moc co posrat..
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 104 | Témat: 11
27.08 2019 15:06
tomko222 (27.08 2019 13:40) orig :
fungoval by tento kabel i na mou A6 avant quattro* 3.0 TDI* 2007 ?
Příspěvků: 2672 | Témat: 171
27.08 2019 15:10
tomko222 (27.08 2019 12:40) orig :
duffson:.... je to legrace, a neni moc co posrat..
HMMMMMMM - nie som si taky isty
27.08 2019 15:17
urgi: no za predpokladu, ze ides podla navodov.. ak klikas a "skusas", tak samozrejme mozes dojebat vsetko.
Ale na A5/A4/Q5 tych funkcii zas tolko nie je.
27.08 2019 16:56
No prave znam pribeh, kdy kolega napr na BMW F10 pri kodovani nezazalohoval a potom kdyz neco domrvil tak na opravu museli do Renocaru a zkus hadat co Obnova i-drive ho stala asi 20tis Cili ano, pokud se tomu clovek venuje a cte tak ok. Ja na to ted bohuzel nemam kvuli rodine vubec cas, takze kdyz by nekdo zkuseny vedel, budu rad
27.08 2019 21:56
Samozrejme scan celého auta so zálohou je samozrejmosťou ale vieš aj ja som si zapol bootloader keď som začínal
27.08 2019 22:56
urgi: bootloader zvysuje vykon o 37%. Je to len pre Svajciarsky trh!
28.08 2019 9:42
tomko222 (27.08 2019 21:56) orig :
ty si hovado ...... takto strasit male deti.....
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
28.08 2019 11:43
Vim, vlakno je pro Q5...ale bavime li se o kodovani a kdo to dela, tak mam otazku taky:
A6 4F po faceliftu r.v. 2009 (viz Garaz), by zaslouzil:
- parkovaci asistent na obrazovce
- komfortka (uzavirani oken pri desti)
- aktivace Gauge Testu
... Koolik, koolik, koolik....
Mikulov ideal, Brno neni problem
Taky jsem si rikal koupim kabel a udelam si to, koneckoncu jsem IT, ale kdyz ctu ze “kup kabl z aliexpressu”, pak “to umi jen origo kabl za 300€“....tak si rikam, ze se na to taky muzu radeji vy....vyzeptat.
28.08 2019 12:47
Bora: na 4F ti opravdu staci lepsi kabel z Ali. Byt mam origo, jsem v Bratislave, kdybys sel kolem.
28.08 2019 13:25
Nebo já jsem kousek od Břeclavi
22.10 2019 14:29
tomko222 (28.08 2019 12:47) orig :
Tomko, mam otazku pro tebe, jakozto pro Guru tohoto webu
Zvazuji porizeni origo Ross-Tech kablu (repas), ale nez to poridim, koupil jsem zatim klon z AliExpressu na vyzkouseni.
Vse ok, nastavil jsem si Needle Sweep, Parking Assistant na monitoru...ale...jakmile jsem chtel nastavit neco jako prisvit do zatacky (Curb lights via Fog lights), coz ma byt na nejakem 4tem nebo 14tem bajtu, ukazalo mi to pouze prvni 3 bajty a jakousi hlasku "kodovani pro tuto sekci je omezeno, kontaktujte Ross-Tech", to stejne u pokusu naodovat zavirani oken pri desti atd atd...
...zajima me - je to softwarem, protoze je to Cina, nebo je to tim, ze to to auto neumi? Bude to origo soft umet?
Momentalne mam kopii z Ali za £30 - HEX-CAN a VCDS 19.6
Diky moc
22.10 2019 16:15
Bora: ahoj, neco podporuje jak ktera ridici jednotka a neco (mozna) jak kterej soft.
Ale na origo kabelu jsem tuto hlasku nikdy nevidel, co ale nemusi nic znamenat.
Jsem rad, ze ses osmelil a poridil kabel!
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
22.10 2019 16:22
Ukazalo ti to jenom toho tolik kolik podporuje jednotka kdyby si mel lepsi jednotku ukaze vic
To potkas i na octavia 2 jednotka na 30 bytu ma mlhovky do zatacky a pak zjistis ze jednotka ukaze pouze 23 bytu tudiz to nepodporuje
22.10 2019 16:24
Taky bych uz asi jinej kabel nekupoval, to uz je pak na vymenu jednotek v aute.. a na to sere bilej tesak.
22.10 2019 16:28
tomko222 (22.10 2019 16:15) orig :
No jo, nakonec jsem koupil ten z Ciny, ten "drazsi", novejsi...ale jsem zklamanej, prijel jsem na vikend domu a celou sobotu jsem stravil v aute. VCDS me pustilo, bojuzel, jen na aktivaci tech rucicek a parkovaciho asistenta na obrazovce...nic vic...tak premyslim, jestli je to omezenej soft, nebo omezenej kabl, nebo snad auto...auto by to ale umet melo, podle toho, co jsem zjistil.
Jinak jsem aspon prehral FW na 257, mapy na 2019 a aktivoval jsem je, vypreparoval a vymenil jsem nefunkci treti brzdove svetlo, vypreparoval zbytek zlomenyho joysticku v konzoli MMI* 3G a vymenil za novy, a prezul kola na zimni... a bylo hnusne venku...
Cili, krasnej vikend...
22.10 2019 16:30
Roubic (22.10 2019 16:22) orig :
Me to v 09-Cent ukazalo jen prvni 3 okynka!... to je teda moje RJ peknej kram asi ne?!
Svadi me to k otazce - jak zjistim, jakou mam RJ (nejlepe v NEpritomnosti meho vozidla), a jak zjistim, co vsechno ta ci ona RJ podporuje? Pokud je to za nejakej extra peniz, tak jak rika Tomko, na to asi sere bilej tesak, spis jen ze zvedavosti...
Moc diky.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
22.10 2019 17:22
ŘJ zjištíš snad jedině přes VCDS. Pak můžeš řešit, jestli vyměnit nebo je něco blbě. Obecně klon buď ty funkce zvládá nebo je vůbec nezvládá. Měl jsem starší HEX-CAN kabel, který vyčetl jednotky, otevřel i kódování, ale nic neuložil, tak jsem ho hodil do popelnice a koupil přes eBay nový, už měl prostě odslouženo.
22.10 2019 21:13
Ikdyz se mi tomu nechce verit, ze bych mel taaak omezenou RJ pouze na 3 byty z celyho dlouhyho kodovani, tak nemam moc na vyber asi.
ALE
Ted jsem se dival na stranky VAG-COM*.cz a tam nabizi kabely se tremi licencemi... u licence Standard pisou, ze NEUMI Automaticke dlouhe kodovani a umi vsechny funkce MIMO Automatickych a Komfortnich...
To me vede k zamysleni, ze by MOHLO jit o kabel. Protoze to, co se mi nechce zobrazit a u ceho mi to pise "long coding information for this section is limited" by mohlo spadat do "komfortniho nastaveni"
Nejaky komentare?
Diky
22.10 2019 21:20
Káblom to nebude aj čínska sračka vie zmeniť kódovanie bude to jednotkou
Daj nejaké screenshoty
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
22.10 2019 21:22
Taky si myslím že je ta ř.j.tupá a nic neumí.
22.10 2019 21:26
Jak se to pise bud to umi nebo neumi to udelat na pul tak proste se smir stim ze mas slabou jednotku a umi to co ti povoli a ten kabel to ukaze HOD* nejakej screen ale tuty si v cudu jednotka nepodporuje a muzes ty kabeli zavodne menit
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
