Celkem je zde 316 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 314
Celkem: 316
Registrace: 21.3. 2017
Příspěvků: 53 | Témat: 2
06.01 2019 0:39
lubomt (05.01 2019 19:17) orig :
Inak v tom grafe v odkaze nevidim 980nm, iba cosi okolo 700
Graf není v Nm.
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
06.01 2019 0:49
Je tam krivks na 500 a 700
Registrace: 14.3. 2010
Příspěvků: 26 | Témat: 8
06.01 2019 8:48
28 ma nominal 700Nm, primo na strankach ZF
06.01 2019 15:20
lubomt (06.01 2019 0:49) orig :
Hodnoty krouťáku v grafu nejsou v Nm, ale ft/lb.
Po přepočtu to těch necelých 1000 Nm bude.
06.01 2019 17:03
Ok
Registrace: 1.8. 2011
Příspěvků: 295 | Témat: 23
07.01 2019 7:19
HansA5 (05.01 2019 22:28) orig :
...Trhání při podrazovani do jedničky...
To je prosim dobre k cemu? Pokud teda nemyslis pri zastavovani, kdy tam automat sam tu jednicku zaradi...
Registrace: 22.12. 2017
Příspěvků: 97 | Témat: 1
07.01 2019 8:08
To:itchy- trhání nebo škubnutí autem při dojíždění před zastavením při podrazovani z 2 na 1.obcas to udělá .auto jakoby poskočí .třeba je to normální ale u klasik planetového a hydromenicovyho automatu bych to nečekal spíš u s-tronicu se spojkama
07.01 2019 8:09
pokud ji daš brzo tak se nedivim, automat sam ji dava až když skoro stoji
07.01 2019 8:19
HansA5 (07.01 2019 8:08) orig :
Pokud to dela, kdyz automat sam preradi z 2 na 1, pak je neco spatne. Mohl si i nekdo pohrat se softem, ze to radi driv, nez by melo.
Pokud to dela, pokud ty sam rucne preradis z 2 na 1, pak radis ve vysoky rychlosti. Jak pise Smoke, automat radi 1 az pri skoro stojicim aute.
Registrace: 15.11. 2015
Příspěvků: 84 | Témat: 11
21.02 2019 9:02
Chlapi, čtu tady tu vaši debatu o výkonech a krouťákach a na začátku kdosi psal, že S-tronic zvládne 750 Nm.
Já jsem si nechal chipnout 3,0 TDI*, teď by to mělo mít údajně 600 Nm.
Pak jsem se ale dočet, že pro tenhle S-tronic je maximum 550 Nm.
Jak to teda je? Když za to pořádně vezmu, tak nemám úplně dobrej pocit z toho, co na to říkají spojky.
Díky předem za info
21.02 2019 10:45
Aj Tiptronic* 6.st ma 500nm a mám 700nm... všetko je o tom, ako sa kautu správaš. Keďnejdeš plný výkon z miesta, tak vydrží dlho, ak budeš robiť často šprinty, tak ju odpáliš. Takže nič sa neboj
Příspěvků: 1491 | Témat: 38
21.02 2019 12:15
On je rozdil jestli 600nm v 2000rpm nebo v 2750rpm
21.02 2019 21:45
lubomt (21.02 2019 10:45) orig :
To jsem potřeboval slyšet. Už jsem dost starej na to, abych to odpaloval z místa jak puberťák. Občas zatáhnu při předjíždění, ale žádnej závodník nejsem. Ani vlastně nevím proč jsem to nechal chipovat ))
Díky za info
21.02 2019 23:47
Registrace: 21.2. 2019
Příspěvků: 10 | Témat: 1
22.02 2019 7:13
Plánuje se nový kousek na 2019?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
