Celkem je zde 337 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 333
Celkem: 337
Registrace: 3.8. 2012
Příspěvků: 14 | Témat: 1
19.02 2019 18:47
Ahoj potřeboval bych poradit jestli je ještě nějaká řídící či nastavovací jednotka naklápění světel. Při startu se mi normálně obě světla nastaví, ale za jízdy jsou pevný jak skála a dynamicky se nehýbou. A na horizontu nebo pokud najedu pomalu na retardér abych to vyzkoušel svítím hodně nahoru a světla se nesklopí. Díky za radu. Jinak VAG žádnou chybu nepíše.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
19.02 2019 19:20
Koukni na merene hodnoty jak to funguje
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
19.02 2019 19:35
Zkontroluj nivelacni cidla. Velice casto zatuhne tahlo v kloubku nebo se poskodi paka diky tomu ze se to nehybe. Nebo se mohlo stat ze to vyskocilo z uchyceni.
Zadnou chybu to v takovehle situaci psat nebude. Jedine kontrola cidel a vyzkousis ho tak ze ho odpojis od napravy a zahybes s tahlem rukou pri zapnutych svetlech musi svetla naklapet. Jak predni tak zadni nivelace s tim musi regulovat.
Registrace: 22.12. 2010
Příspěvků: 82 | Témat: 2
21.02 2019 11:43
Máš jen bixenony? Bez přísvitu do zatáček? U těchto lamp se výška nemění okamžitě plynule na základě přejetí hrbu, ale na základě zatížení kufru nebo zadku auta a relativně pomalu, takže to nepoznáš skokově...pokud míříš moc vysoko, tak zajet na regloskop a seřídit...kdyby byla nějaká chyba, psal by ti to palubák.
21.02 2019 13:46
jj jen bixenony bez přísvitu do zatáček (C5 přísvit do zatáček ani nedělali). Myslel jsem, když mám ve výbavě psáno automatické dynamické světla, že by se měli výškově řídit i za jízdy a oni se tedy seřídí jen při nastartování jo?
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4093 | Témat: 55
21.02 2019 13:57
Kdyby se někomu doma válely ty nivelační čidla tak bych měl zájem.
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
21.02 2019 13:58
nastavení světel VCDS
po zakl. nastavení,/basic settings/ se musí seřídit ručně na regloskopu
Headlight Adjustment
Prerequisites:
Vehicle must be parked on level ground and settled on ITS* suspension
[Select]
[55 - Xenon* Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
Scroll [Up] to Group 002
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
21.02 2019 14:07
Samozřejmně světla byly nastaveny přes VCDS a naučeny. Ale stejně při jízdě nic. Nemohou to být unavené motorky nebo slabý signál z čidel? I když to by asi nejspíš něco napsal VAG.
21.02 2019 14:15
Musí být auto zatížene (na zemi) pri zkoušce nebo můžu jen na zvedáku?
21.02 2019 14:20
Myslím když odpojim ty nivelační čidla a budu s nima hýbat.
21.02 2019 15:05
Co tam řešíš? Když se ti světla po startu nastaví, tak motorky nebudou unavené... Ty buď fungují, nebo ne, pokud je máš naučené a nesvítí ti chyba, tak je všecko v pořádku...
21.02 2019 15:11
Tam jdr jen o to, aby světla napálily do očí ostatním, když si do zadu naložíš sud piva a dvanáct striptérek...protože xenony nemají ruční korekci... Jestli čekáš, že se budou plynule rychle pohybovat třeba při přejetí nerovnosti a rozhoupání auta tak ne...reaguje to pomalu až na základě vyhodnocení zatížení náprav...jinak by se ty motorky zbláznily, kdyby se měly pořád hýbat...tak to funguje i s přísvitem do zatáček na novějších autech...horizontální osa se mění v závislosti na rychlosti a natočení volantu, ale vertikální se plynule nemění, ta se mění za určitý čas, pokud je to potřeba podle zatížení...
21.02 2019 16:03
Ok díky za vysvětlení. V tom připadě je vše v pořádku ještě zkusím naložit dva lidi do zadu a stoupnout na tažný a počkám jestli to něco bude dělat.
21.02 2019 18:19
Podle dekódu výbavy by se mělo regulovat za jízdy tak nevim.
Kód 8Q3 S dálkovou regul. polohy světlometu, dynamická, automatická (reguluje se při jízdě)
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
1
31.Leden 2024 Zobrazit poslední příspěvek
7
07.Prosinec 2023 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
