Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 19 srpna 2019
Celkem je zde 19 lidí (15 přihlášených)
Nejnovější: duffmenn
Uživatelů celkem: 43 833
Návštěvníků: 4
Uživatelů: 15
Celkem: 19
Příspěvků: 1729 | Témat: 137
06.02 2019 11:33
Nazdar chalani
Dnes cestou do prace sa mi ozval podvozok
Address 34: Level Control Labels: 4G0-907-553.clb
Control Module Part Number: 4G0 907 553 C HW: 4G0 907 553
Component and/or Version: LUFE-DAEMPFER H17 0779
Software Coding: 008001
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003022 (AU57)
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2B02F5174387344F1B7-807E
2 Faults Found:
36619 - Valve for Damping Adjustment Front Right
C1041 13 [009] - Open Circuit
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 110
Mileage: 241617 km
Date: 2019.02.06
Time: 07:36:26
36635 - Valve for Damping Adjustment Front Right
C1041 13 [008] - Open Circuit
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 150
Mileage: 241616 km
Date: 2019.02.06
Time: 07:33:51
Je to elektronicky tlmic vsak?
Naposledy upravil urgi dne 09.02 2019 16:31, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1306 | Témat: 1
06.02 2019 18:51
Podle chyby by to měl být = Ventil pro nastavení tlumení přední pravé.
06.02 2019 19:00
Hadam to bude len konektor alebo kabel Lebo cely tmic aj s airbagom sa mi nechce velmi zhanat a menit.... 4G0 616 039 N
Nevie mi niekto povedat aka hodnota resistivity by mala byt na Konektore tlmica?
Příspěvků: 5637 | Témat: 66
06.02 2019 20:31
Ak si spomeniem zajtra, odmeriam. Mam na predaj vytiahnute
06.02 2019 21:20
Dik Lubo lebo v sobotu to chcem pozrieť
06.02 2019 21:57
Pre istotu mi napis spravu na mobil o pol 10. To budem mat chvilu cas kuk. Cislo mas v sz
07.02 2019 11:32
Ďakujem za odpoveď a meranie a foto moc mi to pomohlo
09.02 2019 15:26
Tak opravené zasrany podblatník (tvrdený koberec) to predral
spajkovane-zaizolované-podblatnik zasrihnuty
Kto má vzduch radšej si to pozrite... Že vospruch dur technik
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 171 | Témat: 10
09.02 2019 16:56
nič nezrobis aj taketo kuriózne situácie sa stávajú dobre že si to robil sam zaniesol by si to nejakemu kutilovi ten by už objednaval vankúš aj s tlmicom:-D a najlepšie vymeniť celú stranu by povedal rovno obidva:-D
10.02 2019 19:00
JJ hlavně že to byla prkotina.........
Registrace: 11.2. 2019
Příspěvků: 10 | Témat: 2
11.02 2019 9:05
nazdar mám ten istý problém na a6 c7
podvozok v núdzovom režime prezreté bolo komplet všetko, ale tento káblik nie
diag vypisuje tu istú chybu snímač tlmenia pravé predne koleso
dnes to prezrie dík za post
11.02 2019 9:42
Gabriel000 (11.02 2019 8:05) orig :
Dufam ze pomoze
11.02 2019 13:12
urpi ďakujem pekne za foto a skúsenoť ktorú si sem pridal
ušetril si mi kopu peňazí
teraz idem z dielne presne tvoj prípad na rovnakom mieste zapajkoval som to koberec orezal zaizoloval a je po probléme
11.02 2019 13:47
Tak super že sa podarilo. Na to sme predsa tu
Žeby nové OOOO TPI?
14.02 2019 14:26
Tak znovu po pár dňoch sa ozval podvozok
14.02 2019 16:24
urgi (11.02 2019 12:47) orig:
Zmeraj solenoid musi ma 2 Ohmy
14.02 2019 16:39
tlmič mam novy ktorý sa menil ešte skôr, proste podvozok mi funguje aj po vypísani chyby diag hlási
453639-snímač tlaku regulacie svetlej výšky
14.02 2019 17:02
Gabriel000 (14.02 2019 15:39) orig:
Nebude to jeden na ramene dole? Mozno len vypadnuty z guloveho capu.
Naposledy upravil urgi dne 14.02 2019 17:14, celkově upraveno 1 krát. (33% původního příspěvku)
14.02 2019 17:14
c103 111 (009)-zkrat na kostru
ale zaujímavé že podvozok funguje aj režimy a kontrolka vyskočí len keď napríklad prepnem. z režimu dynamic. na comfort alebo automatickú. alebo keď. je. auto nahnute na stranu ale pričom funguje všetko
[vyřešeno] ...... 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9 1.9tdi 100 110kw 120kw 132kw 171 kw 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2006 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 5570 8e 8l 8p 8tfsi a2 a2dp a3 a3 8l a3 8p a4 a4 cabrio audi radio barvy dratu draty kabely a4b6 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afn afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a3 sportback left rear light chyba audi a4 audi a4 b7 radio mmi audi a5 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 ban barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio caga cana_klapky canbus carplay cd changer cdhb centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferencial diferenciál displej dl501 dobíjení doklady dotaz dovírání dpf drl dsg duneni dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g052529a2 g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homekit homelink huceni hudba hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kabely kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísá kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy mapy dvd maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 naprava napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odhlučnění odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky p2015 p2016 palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phaeton phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor senzor světla service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spz spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v10 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate wate leak webasto xcarlink xenon zadni zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztekanie vody ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru šiber škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
