Celkem je zde 353 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků: 345
Uživatelů: 8
Celkem: 353
Registrace: 12.7. 2008
Příspěvků: 16 | Témat: 5
18.12 2009 16:38
Cau. Nevite nekdo zda jde diagnostikou na stole softem webasto thermo test pustit prihrivac z Transporteru T5? Aniz by byl pripojen na CAN sbernici?
Registrace: 7.12. 2009
Příspěvků: 110 | Témat: 3
16.01 2010 20:54
podle meho prihrivac funguje jen s nastartovanym motorem.
neco malo je tady http://www.autosip.cz/autosip/7-PRIHRIVAC-PRESTAVBA
podle me prihrivac komunikuje s RJ motoru a da se predelat na nezavisle topeni ale musi se pridat vodni pumpa,nejaky ventil a asi i naftove cerpadlo vcetne nejakych kabelu a nejakeho ovadani.Neco podobneho asi ted budu resit kamosovi v T4 tak se kdyztak podelim jestli se nam to podari rozchodit.Ma termo top C z T5 ktery jel jako prihrivac podle vseho.
a jeste zkus mrknout sem http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=53193& [zkrácená url]
tezko, po canu litaji informace z motoru, bez se to mozna ani neprobudi...
21.01 2010 12:53
souhlas s lumpiqem. Urcite to bude chtit info z RJ motoru.Podle meho minimalne okolni teplotu z teplotniho cidla a urcite i dalsi informace z CAN sbernice protoze pokud si dobre vzpominam tak jsem si chtel dat do frontery webasto ale bylo kuchle z nejake T5 a byl tam 2pin konektor ktery vypadal na napajeni a pak tam byl ucvaklej konektor a ted nevim jestli mel 3 nebo 5 dratu.Kdyz se mrknu do elsy tak pridavne topeni maji kreslene tak ze RJ topeni je spojena na svorku 35 a 39 RJ J248 a jeste je z te jednotky napojen vodic pro ovladani davkovaciho naftoveho cerpadla topeni.Takze mi z toho vychazi ze se pripoji jen 2 draty k RJ ale neni to CAN.Bez RJ to asi nepude ale nevim jestli to treba neumi simulovat software primo od webasta.Nejak to na stole musi zkouset.Az se mi dostane nejake do ruky tak si to urcite budu chtit rozchodit na stole z duvodu diagnostiky.
Registrace: 1.11. 2009
Příspěvků: 56 | Témat: 5
11.02 2010 23:28
Prihrievac nieje mozne spustit bez motora... termo top c sa da ale prerobit na termo top z/c a to vymenou riadiacej jednotky na pridavnom kureni...potom sa z toho stane pridavne kurenie ktore je mozno spustit aj bez motora. samozrejme je potrebne nove kodovanie. riadiaca jednotka stoji cca200euro
Registrace: 5.9. 2011
05.09 2011 10:20
zdar webasto TTC* z T5 se dá spustit a přes w-bus emulátor .Pak se dá namontovat
do jakéhokoliv auta bez CAN sběrnice.
Registrace: 22.5. 2011
Příspěvků: 21 | Témat: 4
02.10 2011 18:54
jde spustit jak na stole, tak i v jakémkoliv autě a jde i Diagnostikou od Webasta. Mám odzkoušeno a 100% funkční
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
02.10 2011 19:13
pokial viem ja tak bez nejakeho emulatoru alebo zasahu do webasta sa to neda rozchodit. Ak niekto tvrdi opak tak navod potesi
Registrace: 3.12. 2011
Příspěvků: 4 | Témat: 0
06.12 2011 19:22
moc tomu nerozumim mam topeni webasto zT5 a kde se da sehnat ten w-bus emulátor
Registrace: 27.11. 2012
Příspěvků: 42 | Témat: 4
08.01 2013 20:38
jak poznám že mám nezávislé top. nebo příhřev koupil jsem dálkáč a beží, ale netopí i když kouří jako blázen jde teplo z výfuku ale neohřeje vodu. píše chybu bez tvorby plamene.
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 253 | Témat: 1
08.01 2013 20:51
Musíš načítať identifikáciu jednotky prípadne ked je origo tak na štítku na stlpiku pri vodič. dverách je napísanný typ kurenia.
Netvorí sa plamen môže byť špatná žhaviaca sviečka dávkovacie čerpadlo..
Treba to pozrieť cez diagnostiku.
08.01 2013 21:27
typ je Top C na diagnostice píšt bez tvorby plamene i když vymažem chybu tak tam stále je.
08.01 2013 21:48
Chyba zbehne do sporadickej až sa naštartuje a začne horieť .Potom sa dá vymazať.
Tato chyba nebráni funkčnosti kurenia ale musíš najskôr odstrániť chybu.
Ako hovorím bud tam neide nafta prípadne sviečka.
Ked máš nezávislé kúrenie tak v načítaní identifikácie je standheizung.
08.01 2013 22:01
koupil jsem novou svíčku očistli od staré nafty. zapnu na dálku začne ťapat nafta a kouří ale moc netopi,z výfuku jde teplí vzduch po 15min vypne ale voda stále studená a pod aute jsou kapky nafty.
08.01 2013 22:19
Ked odpojíš naftovú hadičku od kurenia a spustíš ho msí sa rozbehnúť čerpadlo (počuješ cvakanie)nafta z hadičky musí v intervaloch cvakania striekať .
Len maličké možstvo a jemným tlakom .Proste tam musí ísť rovnomerné množstvo .
Skús koniec hadičky dať do nádobky a musí viditelne pribúdať.
09.01 2013 10:22
Tak jsem vymazam na vagu chybu a už to nic nepsalo ale jak jsi mě poradil odpojil jsem hadicku a zapnul topení jednou cvaklo a kapla, ale když se začalo zrychlovat cvakání tak přestala jít nafta tak zkusím vyměnit naftové čerpadlo ale nevím kde u Qváčka je.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
09.01 2013 13:19
Nejdřív vyčisti sítko, občas se zasere a pak netahá naftu, i když je čerpadlo v pořádku. Sítko i čerpadlo budou u nádrže.
09.01 2013 17:13
Pokial máš Q 7 tak tam je nad kardanom je to kovová mag.cievka taký šulec.
Niesom si istý či sitko je v nádrži,
Prívod je na pravej strane pod zadnou sedačkou ale ked budeš dávať dole sedačku tak by si to mohol skúsiť či je priechodná tá rúrka čo ide do nádrže .
šupneš tam hadičku na vývod a ked potiahneš ústami tak musíš vytiahnuť naftu.
Použi priesvitnú hadičku a nesmú tam byť bublonky ináč to bude chytať vzduch na niektorom spoji v nádrži a to musíš potom vybrať aj čerpadlo s plavákom (jeden celok)
09.01 2013 22:30
ok zkusím děkuji za radu
10.01 2013 7:24
Ahojky tak jsem to rozchodil v kabině je teplo ale na tachometru u teploty vody se ručička nehne, je u Q7 vlastní okruh na webasto a motor, pak ale nechápu jak to pomáhá přihřát vodu v motoru.
10.01 2013 15:46
U prídavného kúrenia je to tak že hreje vodu len pre okruh kúrenia.
Teda s webasta rovno do kúrenia a späť do webasta.
Je tam bypas ventil a ten otvára až ked sa dvihne teplota v kúrení aby sa neprehrial.
Potom už koluje určitá časť vody aj s motora.
11.01 2013 9:20
Mně to připadá normál, někdy se zdvihne jemně nad 60, ale skoro to není vidět. Ale po startu je poznat, že motor se prohřál a to mně ke štěstí stačí...
Registrace: 9.9. 2010
Příspěvků: 433 | Témat: 22
11.01 2013 9:34
A ako sa ti potom startuje ked ti motor uz nezhavi?
11.01 2013 9:46
Mně žádný motor nikdy nežhavil...
Pokud je baterka v kondici, tak se startuje pořád stejně.
11.01 2013 10:00
Jaj tak ty mas benzin. To je o niecom inom.
11.01 2013 11:05
Jakou rýchlost ukazuje věrták při zapnutí webasta, mě číslo 5 víc to nejde je to správně.
a dále je normální když jedu 15min teplota vody (motoru) 90C ale webasto má nastavena 30min a přesto dál běží?
Registrace: 1.2. 2013
Příspěvků: 21 | Témat: 0
02.02 2013 18:03
Lidi potřebuji poradit když je origo webasto v audi a6 quattro* v levem blatníku,je to jen příhřev nebo nezávislý topení?? přez Maxidot* se mi to jednou podařilo pustit se zhasnutým motorem ale nejde mi ted Maxidot*,nejdou všechny pixely a ted už nevím jak se tam dostat. mzslím že tam bylo u toho i nějaký časování ale nešlo to pořádně přečíst. je to topení nebo jen příhřev. diky za info. a kdyby někdo z liberecka uměl vyměnit Maxidot* taky bych se nezlobil.
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
05.02 2019 20:24
Nazdar chlapci,
nechci zbytečně zakládat nové téma.
Mám ve své A6 thermotop C (alespoň dle štítku na chladiči). Ovládání přes telestart t91.
Dálkový start jako nezávislé topení funguje bez problému, ale webasto se nechová jako příhřev motoru. Resp. když ho nezapnu přes dálkáč, tak se po startu samo nesepne. Nevím přesně při jaké teplotě by se to mělo stát, ale předpokládám, když je pod nulou, tak to musí sepnout. Je to tak nebo tyto webasta fungují jinak?
DO teď jsem měl v autech jen Eberspacher a ten tak fungoval (ať can nebo necan).
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
