Celkem je zde 372 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: P2M
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 48 392
Návštěvníků: 364
Uživatelů: 8
Celkem: 372
Registrace: 19.8. 2012
Příspěvků: 154 | Témat: 6
03.09 2012 21:24
Připravuji se na generálku motoru AGU, řešil to někdo z vás? co by se mělo vyměnit kromě pístních kroužků, těsnění hlavy, svodů a sání, oleje a filtrů. to už mám doma v originále. Co by bylo dobré ještě dokoupit a vyměnit. S generálkou hlavy počítám.
Registrace: 12.4. 2009
Příspěvků: 1348 | Témat: 57
04.09 2012 10:16
tdevito:
jen nove pistni krouzky?? K cemu to bude .. kdyz generalka tak poradna nove pisty krouzky vybrousit nově valce.. Protoze jsem nepochopil co ti pomuzou jen nove krouzky do sisate diry..
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1577 | Témat: 15
04.09 2012 10:23
tak tak, když už se do toho pustit, tak komplet všechno.. což bude i drahý a nejsem si jistej, jestli to má u tohohle motoru smysl..
04.09 2012 17:05
Tak páni dva. Kdo z vás řešil generálku u AGU? Já se ptal na radu co u TOHOHLE motoru je dobré ještě vyměnit, ne na názor zda má něco smysl. Já ten motor chci zgenerálkovat a hotovo. Jak víš že mám šišatý válce, ja to nevím dokud ten motor neotevřu. Chci názor někoho kdo tenhle motor řešil. Co má jinýho smysl? koupit na vraklu třeba motor kterej ujede 10.000km a bude to samý? beru že pravděpodobně máte rozdílnej názor ale já radši vím co v motoru mám.
04.09 2012 17:20
generálka motoru neni jen "výměna oleje".. tak to udělej komplet celý.. výbrus atd.. jinak je to prostě zbytečný.. pro představu u mýho to bylo za 130 všechno.. můžu ti odkrejt v garáži co všechno se v motoru měnilo, renovovalo či upravovalo..
04.09 2012 22:26
A3 a S3 je dost velkej rozdíl jak v technologii motoru tak v cenové relaci, taktéž předpokládám že jsi neřešil klasickou generálku jako takovou ale přecházel jsi na větší výkon. Jak to tak vidím bude asi nejlepší tenhle topic smazat, protože ten kdo by poradil tu asi není. Otázka zněla jasně. jestli tu není někdo kdo řešil AGU. to co mi tu píšete se dozvím i na hlavním nádraží.
06.09 2012 19:18
Myslim jsi.ze sam vis co vsechno vymenit.. jinak pokud chces opavdu poradit bez na
najdi tam forum a tam ti reknou vsechno o motoru AGU
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 112 | Témat: 0
06.09 2012 19:33
já to chtěl taky řešit, ale nemá to zatím cenu, bo tlaky mám OK, Turbo* nové, ted do vánoc snad stihnu rozvody (už mi leží měsíc v garáži)...
Ale ještě být tebou, udělám ložiska na klice a asi pžebrousit kliku a ojniční ložiska + vyúhlovat... ale pokud to bude dobrý, tak bych to asi neřešil, chce to rozdělat a popřemýšlet nad tím, co od toho auta ještě čekáš, jestli 50tkm nebo 200tkm - potom bych šel do komplet GO
06.09 2012 23:11
ložiska na kliku by asi byly vhodný to jo to by nebylo od věci, ale jak říkáš, asi to bude lepší rozkopnout a uvidíme, třeba dám za pravdu i shaggymu jestli bude ta ovalita v haji. původně jsem chtěl udělat jen hlavu ale když už to bude rozebraný tak to chci sfouknout zaráz.
06.09 2012 23:17
a když změříš kompresní tlaky, tlak oleje mazací soustavy a popřípadě shodíš vanu a víka ložisek, tak se dá docela dost zjistit, jestli je potřeba dělat i blok
Registrace: 4.3. 2018
Příspěvků: 36 | Témat: 0
28.01 2019 14:22
Šišatý válce máš protože to je prostě daný žádnej válec není rovnej a rozdíl mezi A3 a S3 není zas tak velkej jak by se mohlo zdat. GO je na obou motorech veci úplně stejného rozsahu.
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
28.01 2019 19:43
Viac ako 6 rokov stara tema.. Pozeras vlastne kam odpisujes???
Fakt vas ludia nepochopim...
23.06 2019 22:55
Fuxxo ano vim ze je to stary tema .... a co jako ? nechapej si co chces .... bavil jsem se s tebou? urcite ne, tomu věř, to neni težké pochopit, ne? ....
Registrace: 22.12. 2017
Příspěvků: 97 | Témat: 1
23.06 2019 23:54
Hlavně klid chlapci, ta generalkovana agu A3 už dávno odpočívá v hutích
23.06 2019 23:56
Hlavně klid chlapci, ta generalkovana agu A3 už beztak dávno odpočívá v hutích
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
