Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 18 února 2019
Celkem jsou zde 3 lidé (0 přihlášených)
Nejnovější: RadoA8
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 42 723
Návštěvníků: 3
Celkem: 3
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2147 | Témat: 26
21.01 2019 18:46
Zdravim,
mam v podstate cely cas, co auto vlastnim v klbe radiacej paky znacnu volu vlavo - vpravo. Teraz sa ale zvacsila tak, ze zacina byt dost problem trafit krajne rychlosti.
ETKA tvrdi, ze ten klb je zohnatelny iba v kuse s tycou a stoji nezmysel + uz asi nebude k dostaniu. Otazka je, ci je to naozaj jediny sposob, ako ho zohnat? Nejde ho zohnat samostatne?
Doplnujuca info je, ze aj plastova gulicka ktora tvori klb paky je znacne opotrebovana. Tu uz novu kupenu mam, len sa k vymene kvoli mrazom neviem dostat.
Cakal by som, ze situaciu trocha zlepsi, ale nie uplne.
Příspěvků: 1700 | Témat: 42
21.01 2019 21:42
Problém bývá v tom, že praskne to gumové lůžko ve kterým je uložená ta plastová koule. Vždycky jsem to řešil tak, že jsem od někoho koupil celou kulisu a ta nějaký 4roky vydržela a sháněl jsem další až jednoho krásnýho dne jsem si objednal toto...
Jinak výměna je relativně snadná - vyndáš středovou konzolu, povolíš dva šrouby na kulise, tu vytáhneš nahoru a povolíš šroub dole od táhla řazení. Bacha, ten šroub je v pouzdru (kovový váleček),tak ať ho neztratíš. Mám to tak natrénovaný, že za 15min. je hotovo
23.01 2019 20:53
Hm, rozhodim to. Ale nechce sa mi verit, ze by celu tu volu sposobovala iba rozsypana kulisa.
Len nesmie byt vonku -10.
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 698 | Témat: 48
25.01 2019 8:03
ventYl: Nevím jak to máš na svém autě, ale na mé bývalé A4 B5 byl hlavní problém v tom kardanu u převodovky. Vyrezlý čepy a tím vydřená silonová pouzdra toho kříže = nadměrné vůle. Na mé B4 1.9TDI je to stejně a čeká mě to také.
vypadá to nějak taklhle
Vyndat táhlo, odvrtat ty čepy, přestružit ty pouzdra a vysoustružit nový čepy. místo nýtování jsem tam pak měl matku.
Pak jsou ještě verze, že je tam kloub jako byl u felicie. Na A80 ho neseženeš, ale ten na tu felicii (první ročníky výroby do 96 tuším) se sehnat dá a měl by pasovat. jen je třeba to zas roznýtovat a to vypadá takhle
26.01 2019 20:08
rakyroky: no, taku nejaku informaciu som chcel pocut tymto smerom sa vydam
Registrace: 5.7. 2015
Příspěvků: 10 | Témat: 4
před 3 dny (20:15)
Ako vraví rakyroky skvor to bude tým čapom na mojej starej a100 quattro* bol ten istý problém a tá Felicia tam fakt sedí ako odtiaľ
[vyřešeno] 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6i 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 103 kw 130 kw 140kw 175kw 2.0 tdi 2.0 tdi 130 kw 2.0 tfsi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2.8 benzin 2din 3.0tdi 3.3tdi 4 16v 4.2 2005 2009 4.2tdi 4b 4f 4g 75kw 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a6 vstřiky podložky rachtání a7 a8 a8 d2 4.2 1996 a8 d3 aat abs aditiva ael afs agu airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad allroad 4g rozvody servis alt alternátor alu kola alz ami ami 2g a6 4f antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a3 8p audi a4 audi a4 b6 audi a4 b7 2005 audi a5 audi a6 audi a6 4f 3.0 tdi a pre všetky vozidlá vw audia4b6 audia8 audiklub audio audo chorus autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio autorádio hudba b2 b3 b4 b4 80 razeni klb b5 b6 b7 b8 baterie bazar benzin bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov bpj bpp 2.7tdi 132 kw brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy brzy bsa bsd bsm budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fiscon fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hadice hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree heandsfree hid hlasi nizkou hladinu vody hodiny homelink hp2 hučení hydroměnič hydroštel ignition lock defective imobilizér insp intercooler interier ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepani klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kodovaní řidici jednotku motoru kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kontrolky kotouče kouřivost kroužek pod volant kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg lpg 4.2 manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 nakodovanie kuca bez vagu napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje nesvítí netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náhradní díly náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek podřazování pojistka pojistky pojištění poloha pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku priprava pružiny pylový filtr párování klíče pískanie hukot náprava prevodovka přední nárazník přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro r.2012 radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód sahary vrtule pořád se točí bkd audi a3 8p 2.0 tdi schéma sd karta sds seat sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu skubani za studena a4 2.0 fi snímač teploty spojka sportback sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka spínač sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér sterače stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svetlá svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trhani trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ukazatel usb v55 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojeni zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zhaveni zimní pneu značka zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšená spotřeba zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škoda je proces rovnaký. - common rail systems škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavíc svíčka žhavící svíčky žárovky
