Celkem je zde 212 lidí (4 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 208
Celkem: 212
Příspěvků: 1757 | Témat: 45
15.01 2019 20:19
Ahoj, setkal se někdo s následujícím chováním pneumatického centrálu?
Při odemykání klíčem má centrál tendenci se zpátky zamykat a s pohybem klíče se přetlačuje. Když se přemůže, jsou odemčeny jen dveře řidiče. Všechny dveře se odemknou až po znovuodemčení již otevřených dveří. Pokud znovuodemykám ještě zavřené dveře, nic se neděje a zbylé dveře jsou stále zamčené. Když je tedy auto komplet odemčeno a zabouchnu dveře je slyšet Kompresor*, jak zavrčí, ale dveře zůstanou odemčeny. Zamykání klíčem probíhá normálně i s aktivací alarmu. Ale odemčení je zase problém a musím zase znovu přemoct centrál a odemknout zbytek auta na podruhé při otevřených řidičových dveří.
Máte někdo podobnou zkušenost, nebo tušení, kde by mohl být problém?
Díky za tipy.
Benny
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
16.01 2019 10:17
zacal by som kontrolou kabelaze, ci nie je prelamana. hlavne ak pri zavreti dveri pocujes, ze sa Kompresor* spusti, cakal by som, ze to bude problem s kablami.
dalsia vec je, ci tam nie je prirobeny nejaky dialkac alebo dodatocny neoriginalny alarm. uz som videl, ze taketo domo-robo upravy znefunkcnili zamykanie klucom.
20.01 2019 21:51
Dálkáč to nemá a alarm je origo. Je fakt, že se díky tomu spouští alarm zvláštním způsobem a tak trochu si žije svým životem. Napadá mě, jestli na to nemá vliv rádio, který je neorigo a tovární alarm hlídá i rádio.
Registrace: 18.4. 2012
Příspěvků: 100 | Témat: 11
20.01 2019 23:05
Nevím jaká je topologie u 80ky, ale dříve jsem to obdobné řešil u A4 B5, kdy se našly studené spoje na jednotce centrálu.
https://audiklub.cz/forum/tema/299847-vyreseno-central-audi-b5-sporadicke-problemy
20.01 2019 23:34
eviator: Tohle se mi děje na V8 D11, ale neupřesňoval jsem to schválně, páč v principu se to může dít na jakémkoliv typu vozu se vzducháčem. Každopádně Tvůj případ je dost podobnej,zkusím na to mrknout,díky.
21.01 2019 18:40
no, ak je kabelaz vo dverach v poriadku (co je podla mna prvy podozrivy), tak by som siel po studenacoch na tej RJ centralu (co je druhy podozrivy).
co som tak pochytil, je to dost casty problem
21.01 2019 21:22
Vzhledem k tomu, že auto za posledních 18let najelo 35tis.km, přikláním se k tomu studeňáku. Uvidíme...
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
22.01 2019 11:51
Benny: jednotka dokaze vymyslet spoustu zaludnosti. Posli mi jaky typ tam mas, mozna mam-mela by byt stejna z doutnika.
22.01 2019 12:56
maczaCZ: Tak teď jsem narazil na něco, co s tím může souviset. Měnil jsem spínač pro zadní dveře a teď koukám, že tam nemá být 2-pólový, ale 1-pólový, viz obr.
Když nic jinýho, tak se aspoň vysvětluje ten alarm...
Ještě sehnat ten spínač. Ty 1-pólový co mám od Tebe, tak jsou orientovaný jinak:-(
28.01 2019 16:11
Benny: to by na funkci nemelo mit vliv, pokud tam sedi prostorove. Nektere jsou rovne,jine nahoru, jine dolu.
28.01 2019 23:56
V tomhle případě orientace pinu je daná, jelikož štekr do kterého se zasouvá je napevno ke karosérii. Takže orientace šikmo a né jinak.
30.01 2019 14:57
Benny: tak to pak ano. V8 uz si nepamatuji. Jsou to 4roky, co sla pryc. Mrknu, jestli nenajdu, co potrebujes. Vymenime nebo ti ho poslu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
