Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 24 dubna 2024
Celkem je zde 77 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: vrkocino
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 77
Celkem: 77
Registrace: 26.12. 2013
Příspěvků: 95 | Témat: 15
20.01 2019 13:57
Ahojte,
Viem je to milionkrat omielana tema dokola, ale chcel by som poprosit o radu ohladom kupy audi a6 avant rok 2014-2015.
Chystam sa vymenit moju stavajucu audi A6 avant 2007 za nieco novsie. Rozhodujem sa medzi A6 avant, Passat B8, BMW 5rada,
Vsetko v rovnakom rocniku. Audi mam teraz a chcel by som pri nej ostat no odradzaju ma od nej hlavne tie rozvody. Na aktualnej audine som si tym presiel a stalo ma to dost nervov a aj penazi.
Chcel by som sa spytat hlavne majitelov ako je to teda s tymi rozvodmi. Menili ste hned ako zacali hrkotat cize napr. pri 120 000km, alebo jazdite dalej? Pripadne kedy tie hrkotajuce rozvody vymenit? Stretol sa niekomu uz ten trojliter? Ako je na tom stronic so spolahlivostou?
Dakujem za kazdu radu.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
20.01 2019 14:56
Rozvody jsem na 3.0 TDI nedelal nikdy, mel jsem celkem 8 aut s timto motorem, najezdy mezi 80-250tis km. Mozna jsem mel jen stesti na kusy.
Stronic jsem mel jeden a uz kdyz jsem ho kupoval (170tis km), tak mel vymenenou mechatroniku a prevodovka divne cukala pri zpomalovani pod 10km/h. Nakonec jsem to auto prodal. Obecne se rika, ze Stronic toho moc nevydrzi a opravy jsou caste.
AJAX
20.01 2019 14:59
ajax: dakujem za reakciu takze potom radsej ist do tej najsilnejsej verzie a to 3.0biTDI? Tam, ale je ten motor zasa problem nie? A tie audiny si mal kolko kW motory?
Registrace: 10.2. 2012
Příspěvků: 148 | Témat: 24
20.01 2019 20:44
Je to divné ale u 4G sa stava že si niekto kupi 3,0tdi a keď to ma servisovat tak preda a kupi si 2,0tdi s Multitronicom
20.01 2019 20:52
4Fko a za zbytok radsej na dovolenku:-)
20.01 2019 21:40
potrebujem nieco novsie takze preto som sa spytal. ked je to take zle ako pises tak to radsej ten bavorak alebo passat
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 500 | Témat: 14
21.01 2019 8:46
Je to kus od kusu jako u všech.
U Bi-Tdi je aspoň pořádná převodovka a i materiál na rozvody je případně za polovinu, co u staré 3.0. Za mě když už, tak jedině tuto.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
21.01 2019 9:38
Vsetky tieto auta budu stat vela penazi na servise ked sa nieco pokaka. Tam nema moc zmysel kalkulovat. Proste musi byt clovek pripraveny vhodit do toho 60-100 000kc ked bude treba.Ak nie je, tak to nie je auto pre neho.
21.01 2019 12:46
snuff: mne nemusíš hovoriť ja som kúpil 4F a za
Pol roka v nej preinvestovaných dalších 5000€ takze na aute nesetrim, ale nechcem zase stať len v servise a robiť len na auto a byt otrokom auta preto sa na to pýtam. S autom jazdím každý týždeň Praha Bratislava a potrebujem mat spoľahlivé auto nie kybel ktorý má môže kdekoľvek nechať.
Otázka nebola smerovaná na opica -> banány ale na to ako je to s rozvodom spoľahlivosťou atd.
21.01 2019 16:31
S rozvodom a spolahlivostou je nam tom takisto ako 4f takze ano, ak v pripade 5000 euroveho servisu robis len na auto tak to nie je auto pre teba Pre ludi ako ty tu mame skodu rapid, alebo golf 1.6tdi napriklad
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
21.01 2019 18:13
snuff: ty davas solidni rady
21.01 2019 21:27
snuff: asi sme sa nepochopili nevadi. Skus si to precitat este raz. Nikde nepisem, ze 5000€ a robil som len na auto. Ja potrebujem auto na jazdenie nie na okrasu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
