Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 20 března 2019
Celkem je zde 10 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: chlebavbote
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 42 922
Návštěvníků: 3
Uživatelů: 7
Celkem: 10
Příspěvků: 5452 | Témat: 64
31.12 2018 18:09
Nemáš pravdu. Berie ich normálne
Registrace: 6.4. 2017
Příspěvků: 152 | Témat: 9
31.12 2018 19:21
KamilRT (31.12 2018 17:04) orig :
Tak kdyby někdo další řešil, proč mu nejde update map nebo skripty - MMI* nebere microSD karty vložené v redukcích. Data (hudbu, videa) z nich normálně přečte, ale pro systémové věci je ignoruje.
lubo ma pravdu ja som to robil tiez raz cez micro sd kartu a islo to v pohode aktualizovat.
31.12 2018 20:15
Ja to robím bezne cez velke SD aj mikro SD s redukciou karty. Ale takisto som sa postretol s tym, ze na 3 autach za rok ( robím update máp skoro vždy aj popri prevodovke po súhlase s majiteľom), ze software ziadny problem a mapy stiahne iba par malych dát a po par minutach sa tvari, ze je koniec. Zhodou okolnosti dvaja z tychto boli velmi dobrí kamoši. A6 a A8 3G+. U jedneho to šlo vyriesit vymazanim particie na hdd a nasledné znovunahratie prebehlo. U druhého toto nepomohlo, MMI* ostalo bez máp a musel som oslovit Lumpiqa. U tohoto bol vraj poškodeny nejaky procesor, po jeho externej oprave uz nové mapy šli nahrať. U tretieho som to nechal tak, pretoze pôvodne mapy šli a nechcel som riskovať posielanie MMI* prec s auta. Nasledujuci rok som tomu prvemu znova chcel urobit upgrade, no zas to iste, kopirovanie map prebehlo za chvilku, ostali pôvodne. Uz som neriskoval ani mazanie particie, pretoze nemuselo by to vyjst a neviem ako by sa tvaril kamoš. Čo to spôsobuje neviem
Registrace: 20.1. 2014
Příspěvků: 3 | Témat: 0
03.01 2019 18:28
Ahoj, jakou verzi FW jsi tedy stáhnul když K900 je jen pro 3GP a ne pro 3G High? Díky
03.01 2019 21:11
3G high je 257
12.01 2019 11:41
Tak fw i mapy jsem přehrál, mapy jsou aktivované verze 6.27.2, ale mám jeden problém.
Do přiblížení map 500m se mapa zobrazuje ale jakmile to oddálím tak je mapa bílá, když nastavím navigaci, cestu mi to najde. Řešil někdo už nekdy podobný problém? Předem děkuji všem za rady.
12.01 2019 12:52
Ak mas A6, zmen na novsi fw
12.01 2019 12:58
Mám A6 4F, mám tam ten 257, je nějaký novější? Popřípadě kde ho stáhnu?
12.01 2019 13:31
Aha, tak potom nic. Ja ze 4G
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1305 | Témat: 16
12.01 2019 17:23
Cooper63 (12.01 2019 12:58) orig :
Neni a podle me uz ani nebude, ta auta uz jsou pro Audi pase.
AJAX
12.01 2019 20:00
Tiez si myslim. Nezaujimave pre nich. Este ze su aspon mapy zhodne s 3G plus
Registrace: 31.12. 2008
Příspěvků: 536 | Témat: 62
04.02 2019 14:44
Zkousel nekdo uz nove mapy 6.28.2? 8R0060884GA
04.02 2019 14:52
Áno sú funkčné dneska som sa k tomu dokopal aby som ich spojazdnil. Úspešne nahraté v kamaratvom aute už len do môjho ich dostať
04.02 2019 23:17
Uz som ich dal behom tyzdna do viacerych 3G high aj 3G+
Příspěvků: 1612 | Témat: 132
05.02 2019 22:33
Nazdar chalani
Dnes som si chcel aj ja dať nové ale Micro SD Samsung 64gb co fungovala v 2018 s aj 2017 dnes ani za boha
Skúšal som FAT32 exfat aj ntfs a ani jeden formát to kopírovanie 3x 50min dalo teda zabrať a nič ztoho
Sťahoval som dáta cez torrent a nie cez mega
Nejaký nápad?
Zajtra skúsim stiahnuť z mega
06.02 2019 9:09
Tak vyriesene - nekopirujte to v total commanderi
Vcera som to formatol este raz na FAT 32 a skopiroval cez obycajny windows "file explorer" a dnes vidi metadata OK
Příspěvků: 12619 | Témat: 226
07.02 2019 15:16
no hlavne to nedelat z applu, ktery generuje stinove _file soubory
09.02 2019 14:37
Ja jsem mapy zkousel a me nejedou. Mam A8 D4 MMI* 3g+, nainstalovanou verzi 6.27.2, soft 942_4. Pokud DAM* update 6.28.2 tak mi zadnou nenabidne. Kdyz jsem smazal v green menu nav data a partition, pustil update, tak za 2 minuty bylo hotovo. Navi mi pise, ze se inicializuju a na tom to zustane. Nejaka rada? Pres user define? A co pripadne vybrat k rucni aktualizaci?
09.02 2019 15:01
JJ
Zelené nemu Swdl. User defined update
Potom späť do update menu
A vybrať všetko v menu kde je ? 3MCxx neviem presne názov foldera
Bude to trvať asi 2 hodky tak auto na nabíjačku
Registrace: 3.11. 2018
Příspěvků: 50 | Témat: 0
10.02 2019 11:57
Treba mi nafotit zoznam poviem co mas vybrat. Tiez som robil user defined.
Registrace: 24.10. 2014
Příspěvků: 71 | Témat: 9
10.02 2019 12:11
Nazdar hoši,
Stáhl jsem mapy 2019 z torrentu a nahrál na 32Gb kartu Kingston.
Metadata se v pohodě načtou ale v konečné fázi se mi neprosvětlí možnost zahájit update.Vloni jsem bez problémů s touto kartou nahrál mapy 2018.
Na kartu jsem nahrával klasicky přes windows file explorer.Mapy jsem stahoval 2x a výsledek pořád stejný.Soft mám 942_4.
poradí někdo co s tím?
10.02 2019 12:13
A to si ako zmestil na 32Gb kartu, ked maju mapy 36Gb? Upravena verzia?
10.02 2019 12:18
Mám MMI* 3GP a nahrával jsem bez souborů LIT,LIT2 a LIT3.
10.02 2019 13:18
Tak to sprav cez User Deffined Update
10.02 2019 13:26
Mazal si stare mapy? Ja som mal 2018/19 na update 2019 som pouzil user defined mod a vybral som polozky co ma nainstalovat. Vsetko prebehlo OK
10.02 2019 13:48
Zkoušel jsem i User Deffined update místo standardu a stejně se mi okénko zahájit update neprosvětlí. Staré mapy jsem nemazal z obavy že nové nanahraju
10.02 2019 14:02
Pri user defined mode musis subory mapovych podkladov oznacit na Y. Vsetko mas na N ?
10.02 2019 14:58
Bruttus (10.02 2019 12:48) orig :
ako so pisal uz vyssie - ale ak sa na to necitis nechaj to na niekoho kto tomu rozumie
Zelene menu a zapnut User Def. Update
potom vliezt do AUDI_MMI3G_ECE
a kazdy jeden podpriecinok zaskrtnut na Y (bootloader nemusis tam je stale 0->0)
potom spat a spustit update a nezabudnúť mat auto na nabíjačke!
11.02 2019 13:49
Díky za rady,mapy jsou nainstalované a fachčí.Bez výmazu starých,instalace trvala 1,5 HOD*.
11.02 2019 14:00
Super
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alt alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a4 audi a4 b6 audi a6 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie benzin benzín bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hadice hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepani klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
