Celkem je zde 196 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 189
Uživatelů: 7
Celkem: 196
Registrace: 15.10. 2016
Příspěvků: 24 | Témat: 1
08.01 2019 12:13
Řeším teď dobití/výměnu baterie ve svém voze z roku 2013 a když jsem vlezl do kufru, tak jsem zjistil, že baterka je přikrytá polystyrenovou formou do které je vsazen (zřejmě) rozvaděč tlaku pro vzduchové tlumiče.
Trochu jsem s tím hejbal a přiznám se, že nemám tu odvahu to z tama dolovat větší silou a pokud ten polystyrenový kryt nesundám, tak se k baterce nedostanu.
Má s tím tady někdo zkušenosti a má případně nějaký tipy jak na to?
Zkoušel jsem hledat tady i na netu, ale nepodařilo se mi najít nic kloudného pro mou generaci vozu.
Díky za rady!
Registrace: 28.3. 2015
Příspěvků: 187 | Témat: 13
08.01 2019 13:36
A proč to řešíš? Pokud hodláš výměnu a nevíš co a jak, důrazně nedoporučuji abys cokoliv dělal. Ta tvoje pol. forma je na nářadí.....
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 4
08.01 2019 13:46
zalezi na verzi. Ja to mam podobne (jako KamilRT) - mam tam v polystyrenu kostku na vzduch, takze by me taky zajimalo jaky je spravny postup sundavani.
08.01 2019 14:51
sadd-cz (08.01 2019 13:36) orig :
Je vidět, že nevíš o čem píšeš. Samozřejmě že tam je i nářadí, ale to je to poslední co mě trápí.
Ve svém starém BMW jsem dělal spoustu i rozsáhlejších oprav - tady se prostě jen raději ptám, než dojde k problémům. A můj dotaz směřoval ke zkušeným a to ty nejsi.
Registrace: 22.12. 2017
Příspěvků: 97 | Témat: 1
08.01 2019 14:58
To už máte baterky v hajzlu jo? Nějak brzo ne? Jak mám původní z fabriky Varta s logama vw-audi a datem výroby 3.2009 a žádný symptomy odchodu do věc.lovist nepozorují.a že by už měla po 10.letech narok.ty nový auta sou ojebany úplně na všem. Další auto si koupím A4 z roku 97 v sedanu s 1.6 Akl bez Egru bez sekundárního vzduchu apod.picovin , na bazosi je jedna pěkná úplně top bez rzi nevobouchana .
08.01 2019 16:53
Ty mě znáš ? Já ti radím pro tvé dobro, nebyl bys totiž první, který by dojel... tak to neber útočně
Klasická 4g to tak má, pak jsem si přečetl v nadpisu, že řešíš Alla - pokud chceš, podívám se ti až se dostanu ke svému pc.
08.01 2019 21:57
sadd-cz (08.01 2019 16:53) orig :
Já vím, že to tak klasická A6 4G má... Ale kdybych měl klasickou 4G, tak bych se přece neptal Nebo snad můžu bejt tak blbej, že by mě odradil polystyrén jen s nářadím?
Proto jsem to psal do nadpisu a i do textu, že se jedná o allroad se vzduchovými tlumiči a proto mě překvapilo, že mi vysvětluješ k čemu je ta forma.
Na netu už jsem se samozřejmě díval a nedá se k tomu nic rozumného najít (to už jsem taky psal). Pokud by se ti něco najít podařilo, bylo by to příjemné překvapení.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
08.01 2019 22:47
Tak kostka jde normalne vyndat, nevim co resite. Jde to blbe, ale jde to. Je potreba ten plastovy vrchni kryt sundat - staci zespodu odhaknout. Pak fialovou hadici co vede od zasobniku proste prevlect pres kostku - opatrne abyste ji nevyskubli z rozdelovace. Pak jen dat kousek stranou a cely ten polystyren z predni strany vyhaknout a vyndat.
AJAX
08.01 2019 22:54
ajax (08.01 2019 22:47) orig :
AJAX
No ten plastový kryt jsem sundal a pak jsem zkoušel vyndat i tu kostku, ale jak už jsem psal výše - bál jsem se na to vyvíjet nějakou větší sílu, abych si neodstřelil vzduchotechniku
Možná ještě doplním, že ty tlakové trubičky jsou z měkčeného plastu, tak se je bojím nějak víc ohýbat.
Registrace: 24.12. 2015
Příspěvků: 25 | Témat: 1
09.01 2019 18:49
Presne jak pise ajax, proste podlahu zvednout, kryci plast naradi oddelat, naradi ven, kostku ven, zabrat a je to..je to so easy
10.01 2019 13:46
No, tak jsem to udělal a abych mohl vyndat baterku, tak sem musel ještě odmontovat i tlakovou nádrž
Jako fakt super přístupná baterka
10.01 2019 14:10
Uz jsi menil baterku u Touarega? ))
10.01 2019 14:38
ajax (10.01 2019 14:10) orig :
Zatím ne - dle otázky tipuju, že díkybohu
10.01 2019 15:09
Baterie je u Touaregu pod sedadlem ridice - je potreba vyndat sedacku (nebo aspon odmontovat a naklonit dozadu) I pak je vyndavani baterky zabava, vsude prekazi koberec, plasty a kabely a baterka je tezka jak krava
AJAX
10.01 2019 15:42
Holy shit! :O To dělají inženýři jako pomstu zákazníkům za nákup jejich zboží?! :O
10.01 2019 15:59
Je to asi tim, ze k baterce realne potrebujes jednou za 4-5 let a pod sedackou fakt neprekazi
10.01 2019 16:01
ajax (10.01 2019 15:59) orig :
Na druhou stranu nevím jak moc bezpečně bych se cítil mít pod zadkem spousty litrů kyseliny. Nevím jak moc je to bezpečné při nehodě a jak je to s odolností proti rozlití tekutin v kabině, atd.
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
10.01 2019 16:50
No neviem, ako by si chcel rozbit beterku pod sedackou. To keby sa uz krcili plechy pod sedackou, tak uz Ti to nemusi vadit, pretoze Tvoj duch sa už bude vznásat mimo telo
Registrace: 24.10. 2014
Příspěvků: 90 | Témat: 12
10.01 2019 21:00
Pokud tam máš baterii AGM kde je elektrolyt vsáklý do skleněného rouna tak vytečení kyseliny při nehodě nehrozí
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
10.01 2019 21:13
Vetsina novych aut co ma SS a rekuperaci ma AGM
Registrace: 18.9. 2013
Příspěvků: 31 | Témat: 2
21.02 2020 17:04
Ahoj kluci,
Mám dotaz o kódování nové baterie na A6 4G 2012. Je tu už mnoha vláken o výměně baterií a jejich kódování, ale vše na A6 4F kde se to kóduje jinak (přes 61. baterry regulation). Originál baterie je Varta AGM r.v. 2011 s BEM kódem/štítkem. Měním za Exide AGM o stejných parametrech bez BEM kódu/štítku. Podle video návodu na:
se kóduje už přes UDS* v 19. Cangateway jednotce. Dle video návodu jde měnit kapacita, výrobce a SN, které opisují právě z BEM štítku. Kapacita zůstává stejná, výrobce mohu změnit z Varty na Exide ale jaké SN mám zadat, když není ten BEM štítek? Jedná se mi o to, aby jednotka věděla že je tam nová baterie kvůli nabíjecí křivce a atd.
Díky za radu
Registrace: 26.9. 2016
Příspěvků: 210 | Témat: 8
21.02 2020 17:21
Mozes skopirovat povodne seriove cislo len zmen napr. posledne cislo na nejake ine.
Ide o to aby celkovo bol format rovnaky ale uz len jedina zmena cisla znamena ze ide o druhu bateriu a nebude ju brat ako povodnu.
Aj tu sa to riesilo nedavno.
https://audiklub.cz/forum/tema/319144-vymena-a-kodovani-baterie-a6-c6
21.02 2020 17:35
Děkuji za odpověď. Toto téma jsem pročítal, ale jde mi o to, jestli si jednotka dle čísla SN nečte třeba stáří baterie (někde jsem se to tu v nějakém vlákně dočetl), aby opravdu věděla, že je nová ve 100% stavu.
21.02 2020 18:38
No tak to si neviem predstavit ze by davali do RJ databazu kodov baterii. A uz nehovoriac o aktualizacii kodov pre novo vyrobene baterie po roku vyroby auta
Registrace: 3.10. 2016
Příspěvků: 86 | Témat: 21
21.10 2022 10:54
S dovolením si přidám dotaz, ať neduplikuji. Jsem před výměnou baterie u svého Allroada 4G 3.0 200kw (po FL) a jsem zmatený, protože všude mi to nachází kapacitu okolo 80Ah. Ve 4F je tuším 110Ah nebo 120Ah a výše jsem viděl, že se řeší spíše 95Ah apod. Lze tedy někde ověřit, jaká baterie je ta správná? Určitě půjdu do Exide, ale netuším, jakou kapacitu.
Dotaz č. 2 - jaký je správný postup výměny? Je problém starou odpojit, dát novou, smazat chyby a nakódovat baterii? Nebo je lepší řešit přes servis třeba s nějakým zdrojem, aby nedošlo ke ztrátě napětí?
21.10 2022 11:32
Mas moznost sa pozriet aku bateriu tam mas. Predpokladam povodnu a na nej bude nejaka info kolko je Ah.
Ja som mal 95Ah A6 C7. Pred FL. Dal som Exide a zatial 4 roky ok.
Ja mam vyskusane oba sposoby. Bud auto pripojíš napriklad cez startovacie kable s druhym pristavenym autom. Vtedy niesu ziadne chyby.
Alebo normalne odpojis a zapojis novu. + vymaz chyb. Myslim ze sa vynulovali hodiny a uz si nepamatam ci aj elektricke okna sa museli nastavit dlhym stlacenim do koncovej polohy.
Robil som to asi 3x napriklad ked som demontoval volant a odstranoval Airbag* ze nech my nevybuchne pri odpajani.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
25.10 2022 14:01
Já to měním přes starou baterku, už moc nedrží kapacitu, ale před výměnou nabiju, připojím na svorky přes startovací kabely a pak vyměním baterku.
Pokud máš i nezávislý topení, tak jdi do větší kapacity, pokud se tam vejde, tuším 95Ah i 110Ah mají stejnou velikost, ale je lepší si to ověřit, respektive si v kufru ověřit, že tam je místo i na delší baterku.
A jednoznačně si připlať za AGM, měnil jsem ji v autě a ještě ji dal do staré C5, v C6 už bylo cítit, že po pár dnech stání se jí moc nechce startovat. No a v benzínové C5 vydrží měsíc a pořád jde i v zimě nastartovat, vůbec jsem tomu nechtěl věřit.
25.10 2022 15:55
Díky za info. Hned jak se k tomu dostanu, zkusím to fyzicky okouknout. V C7 nemám nezávislé topení, ale (vypnutý) Start Stop systém, takže tam AGM být musí i tak.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
