Celkem je zde 245 lidí (3 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 242
Celkem: 245
Registrace: 4.1. 2019
Příspěvků: 9 | Témat: 2
05.01 2019 14:58
Dobrý den všem. Měl bych dotaz ohledně výše uvedeného mého vozu značky Audi A6 z přelomu roku 2007/08 v provedení sedan a s line podvozkem.
Dotaz se týká automatické převodovky nejspíše Multitronic**.
Auto má najeto 192 000 při koupi mělo 189 000.
Vyměněno: dva nové vstřiky, silentblok, olej motoru plus všechny filtry, Lambda** sonda, odvratní a montáž nové zhavící svíčky.
Dále tento měsíc čeká na výměnu oleje v převodovce a adaptace převodovky. Plus také časem výměna pravého ramene které je mírně poškozené od předešlé opravy majitelem.
Všechny ostatní díly originál audi a výměně díly ve kvalitě Bosch a kvalitních olejů. Předchozí majitel Němec a auto také dovoz z Německa se všemi doklady. Auto v top stavu co se týká interiéru.
Abych se dostal k problému.
Tak v době koupi bylo auto v pořadku pouze mírně kolisali otáčky při prvotním nastartování vozu. Problém vyřešen výměnou zmíněných vstřikovačů.
Problém který se objevil je, že auto cuká při řazení.
Abych to přiblížil tak po nastartování a zařazení D nebo R auto plynule jede. Při studeném motoru a plynulém přidávání rychlosti jede auto jak má.
Ale při zahřátém motoru jsem zjistil, že kdy pribrzdím před překážkou z jakékoliv rychlosti a pak se opětně rozjíždím tak auto mírně pocukává. Při koupi vozu jsem tohle nepozoroval až nyní. A také při jízdě do kopce. Teď se to mírně projevuje i na dálnici do otáček cca 2000. Když ovšem jedu přes manuální řazení tam je cukání minimální a přes S režim také. Při cuknutí jsem vypozoroval kolisnutí i otáček.
Určitě tento měsíc budu měnit olej a adaptaci převodovky.
Co jsem se dočetl v článcích:
Olej v převodovce může pěnit či ho být málo.
Špatné hodnoty převodovky.
Špatné sací klapka EGR** ventil.
Nebo možná i Rameno které bylo jak jsem psal mírně poškozeno.
Můj mechanik žije koncerny a v tomhle je docela kapacita. Ikdyz jsme byli oba překvapeni, že se jedná asi o Multitronic** ne o tip tronic. Pro přiblížení mám sedm rychlostních stupňů.
Nicméně se mi nechce věřit, ikdyz to měla být revoluční, ale poruchová Převodovka**, že by šla tak rychle do kytek. Žádné problémy jak někteří psali při rozjezdu jim auto cuká nebo ho musí vytočit do otáček nemám.
Budu rád za zkušenou odpověď lidi co mají nějakou zkušenost. Zejména od pana Lubmota.
A předem se omlouvám za rozsáhlý dotaz, ale chtěl jsem problém do podrobna přiblížit.
Děkuji všem a omlouvám se i za možné chybi v textu, telefon je telefon
Příspěvků: 6669 | Témat: 72
05.01 2019 17:03
Zdravím, ako viete, ze ostatné vstrekovače motora su ok? Boli všetky vymontované a testované v Bosch? Tie vymenené ste dával nové ci použite?
Registrace: 19.11. 2012
Příspěvků: 196 | Témat: 10
05.01 2019 18:29
Nejsem odborník na převodovky ale měl sem stejný problém se stejnou převodovkou a jednalo se o spálené lamely spojky, takže proběHLA* výměna lamel..Chovalo se to uplně stejně až se pak pouzival manualní režim aby to necukalo než sem to nechal opravit. Vymena oleje nepomohla.
05.01 2019 19:20
To je jasne, ze vymena oleja mu nepomoze, iba po oprave bude musiet znova vysolit peniaze za novy olej. Olej sa meni ked je poskodena prevodovka az po oprave
05.01 2019 19:27
Ještě jednou dekuju za ochotu.
P. Lumbot
Všech šest vstřikovačů šli na test přímo do společnosti Bosch kde vykazovali pouze dva špatně hodnoty. Po výměně za nové (bez loga audi) auto při nastartování drží otáčky jak má a problém vymizel.
P. Lukáš
To jste mě Teda nepotěšil nicméně cena a čas vás vyšel na kolik? Děkuji
05.01 2019 19:42
Tak to je jasna prevodovka
05.01 2019 19:45
Myslíte si Teda, že adaptace hodnot by nepomohla? Je to docela legrační, ale od koupi uběhlo 6 měsíců a auto najelo cca 3000 km. A všiml jsem si toho někdy v listopadu když jsem jel mimo dálnici (rovnou silnici) a musel zastavovat v kopcích a rozjíždět se.
Ikdyz chápu, že takové spekulace nadalku když člověk tuhle vadu neviděl jsou pořád spekulace tak přibližná cena by byla fajn.
06.01 2019 9:47
Jsi z prahy?
06.01 2019 10:28
Z Opavy. Ale Praha by nebyl problém podle toho co máš namysli.
06.01 2019 11:25
Prevodovka sa nemoze sama rozladit, takze ani pritlaky. Pokial su zodrate lamely ci ine casti, adaptacia neprebehne
06.01 2019 11:35
P. Lubomt
Popis závady znáte. Podle vašich zkušenosti a recenzi na vás jako profík přes tuhle problematiku by se mohlo jednat o možná lamely či rýhy ve Variátor*?
Pokud s tímhle pracujete což asi ano kolik se pohybuji ceny oprav. A to nejdůležitější jaká je životnost takhle jednou otevřené už převodovky?
06.01 2019 12:11
Popis zavady ano, ale auto som ani nevidel, nepreviezol, nerobil diagnostiku. Nemam rad unahlene zavery a vôbec nie takéto nasilu ťahanie možných chyb prevodovky. Kludne to moze byt motorom, ze ma nejaky problem, na dialku neviem, takisto moze byt poskodeny variator nie retazou, ale inym sposobom atd. Cena moze byt 500 aj 2000e. Nic viac sa k tomuto neda povedat, nepoznam stav auta.
06.01 2019 12:53
A zivotnost je dana aj uzivatelom, kto ako jazdil, ci bolo jazdene viac mesto, meneny pravidelne olej atd. Videl som pokazene od 180.000 a vyssie. Niekto najazdi aj 300.000 a nic. Treba samozrejme prihliadat aj na to, ci su skutocne km
06.01 2019 15:03
Určitě souhlasím s vámi, že na dálku nejde říct zda se jedná o převodovku to je mi jasné i jsem to psal.
Proto jsem i vypsal v první zprávě další možné závady které mě pouze napadli a mohli by tohle způsobovat a maskovat se za převodovku.
Ohledně km mám ,, garanci" od prodávajícího. Ale také mě přijde zvláštní že najít za cca 8 let najel pouze 100 000km. Nicméně já mám auto red 6mesicu a najel jsem něco kolem 4000 km. Upřímně si zase myslím, že člověk který si pořídí vůz tehdy v hodnotě skoro 2000 000, - se bude k němu jinak chovat apod. Ale samozřejmě věc názoru.
Ohledně adaptace převodovky se shodlo pár lidí, že jiný styl jízdy majitele a upgrade by mohlo pomoct. Co si Budem povídat. Radši vyzkoušet věci které nejsou tak finančně náročné a nezasahuji přímo do převodovky.
Jem jste mi nenapsal životnost one spravované převodovky. Jakou máte zkušenost když už uděláte jednou otevření. Děkuji
06.01 2019 17:57
Vymenene diely su nove, ked sa vymenia casti, ktore sa bezne opotrebuju, zväčša vydrzi ako nova. Pokial neodide zas niečo ine.
06.01 2019 19:23
A z vaší profesní zkušenosti obecně řečeno se mění díly v celkové ceně?
Odkud vůbec jste kdybych uvažoval si udělat výlet a objednat se u Vás.
06.01 2019 19:42
Máte sukr.správu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
