Celkem je zde 256 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 255
Celkem: 256
Registrace: 5.7. 2008
Příspěvků: 21 | Témat: 4
02.01 2019 19:03
Zdravim panove nefunguje mi odemykaní ani zamykaní dveri ale zadni viko a nastartovani jde
proste nejdou jen dvere
baterii i druhy klicek jsem zkousel ...po vymene baterie to slo asi jednou spis asi nahoda
nebo aspon nejakyho sikovnyho kluka z Prahy co tomu rozumí
diky za Tipy
Registrace: 24.11. 2017
Příspěvků: 28 | Témat: 6
02.01 2019 20:52
mám od začátku zimy do samé na D3, stejný příběh i s tou baterkou, bůhví co s tím je... prej za to může počasí
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
02.01 2019 20:58
Nepichnout na diag jestli je chyba popripade merene hodnoty jak reagujou kliky atd
02.01 2019 20:58
popravde je pravda ze to zaclo delat ted v zime ale jinak je auto v garazi a tam je min 10c
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 494 | Témat: 14
03.01 2019 10:33
Stačí jedna špatná klika a funguje jen kufr a start. Napoj na diagnostiku a uvidíš která.
Dají se koupit za pár peněz z číny a vydrží už věčně. Časem odejdou všechny 4.
03.01 2019 10:35
to se mi nezda protoze tohle je druha a8 co mam a od zacatku na kazdy nesla jedna klika a normalne to fungovalo celou dobu ale OK vymenim tu vadnou
03.01 2019 10:40
napoj na diagnostiku a uvidíš hned co je za problém a pak můžeš vymýšlet co dál mě to třeba funguje i v zimě takže zima teplo na to nemá vliv pokud je to v pořádku
03.01 2019 10:43
Ono to "nejak" funguje, ale pak to přesně takto blbne. Vždy nové vnitřky klik a od té doby byl klid.
03.01 2019 10:58
samozdrejme napojil ukazuje to tu jednu nefunkcni pravo v zadu ale jak rikam nejde jiz od zakoupení
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
20.01 2021 20:44
Ahojte, rovnaky problem. A8 2011, keyless fungoval normalne. Auto bolo na wapke pred par dnami. Den ci dva potom sa ochladilo na -20 stupnov v noci. Dvere odomklo normalne cez keyless, ziadny problem. Pri startovani ale napisalo, ze nie je rozpoznany kluc. Trebalo ho prilozit na palubovku, aby ho nacitalo, ale aj s tym bol problem, trvalo to mozno 10 sekund kym sa to spamatalo.
Presli dva dni, vypadlo zamykanie zadnych dveri za vodicom. Odomknut islo. Dalsi den, teda dnes, tak odomknutie islo len vodicovymi dverami, ale zamknut uz nejde ziadnymi, treba zamknut klucom.
Diagnostika neukazuje ziadnu chybu ohladom keylessu, baterky alebo co.
Napada niekoho v com moze byt problem? Moze byt problem ten silny mraz a to, ze nerozpoznalo kluc a trebalo ho prilozit na palubovku? Treba to dodatocne dako nakodovat ci adaptovat?
Dakujem.
Edit: Tak teraz odskusane. Lava strana dveri - ide domknut, nejde zamknut. Prava strana dveri - ide odomknut aj zamknut. Na diagnostike ziadna chyba.
Příspěvků: 10993 | Témat: 89
20.01 2021 23:12
lenkaaa: rozmraz to najprv, potom uvidis.
Ked tak vnutra kliciel ber cez aliexpress, su origo a stoja prd.
20.01 2021 23:50
Ak sme dobre pozerali v ETKE, tak je to diel 4G8927753B. Predavaju sa nove nahrady na Allegre po 40 zlotych, cize s postovnym okolo 20 eur za kus. Na Aliexpresse je sice za 8 eur, ale zase posta bude trvat mesiac, pri rychlejsie poste je dost vysoka cena, to uz skor vidim na moznost objednat z Polska cez Allegro. Zajtra to pozrieme ste na diagnostike, nie je mozne, aby nebola ziadna chyba a neslo to.
21.01 2021 0:09
lenkaaa: zober na aliexpresse vsetky 4ks, DAS* to do garaze. Tie senzory odchadzaju a 3 tyzdne bez keylessu vydrzis.
21.01 2021 0:31
Mas pravdu. Zajtra poviem este muzovi, ze nech to pozriet na diagnostike. Auto je rozmrazene, stalo v garazi, takze tam lad nebude okolo kluciek.
02.02 2021 15:50
Kde sa prosim hlada keyless, ktora jednotka? Pripadne da sa to cez merane hodnoty niekde otestovat?
Alebo ako to nakodovat, pripadne diagnostikovat kde moze byt problem? Treba pripadne spravit dake zakladne nastavenia, prilozit kluc na palubnu dosku kde sa dava kluc, ak ho nerozpozna pri startovani?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
