Celkem je zde 379 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 378
Celkem: 379
Registrace: 15.12. 2018
Příspěvků: 10 | Témat: 1
15.12 2018 18:36
Dobrý večer,mám problém se svojí 2,5tdi AFB,auto má zvuk za studena jak traktor a podle "mechanika"jede na pět válců tudíž sem shodil ventil dekle abych se podívál esi není vypadlý nějaký koník ale sou tam všechny a vačky nejsou vydřené,auto chytá na brnk za studena i za tepla ale prostě nemá moc výkonu a k tomu ten zvuk,když jedu a prudce akceleruju auto je chcíplé jak bez turba (Turbo* je ok aj regulace chodí) pokud plyn přidávám plynule auto jede opoznání líp,diagnostika psala neco se vstrikovaním,ale mechanik me tvrdil ze motor je v háji a že ho mám vyměnit poradí mě někdo po čem jít ? Pročetl sem celé Vaše forum a nic sem nenašel děkuji mockrát
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
15.12 2018 20:16
Nenabeva ti olej? To by mohl bejt propalenej pist od ukapavajiciho vstriku. Staci pribezicim motoru otevrit vicko na nalejvani oleje bude dost dejchat.
15.12 2018 20:28
To sem zkoušel a nefunělo to a eště jeden poznatek hulí to šedě.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
15.12 2018 20:30
Když Mechanik říkal že je v háji motor říkal i proč nebo se tě jen rychle zbavil??
Můžeš zkusit povolovat vstriky jeden po druhým a zjistíš jestli je to opravdu na 5 nebo ne
15.12 2018 20:38
Jen to poslechl pichl na diagnostiku a řekl že mám vyměnit motor že jede na pět válců ale čím nebo proč neřekl takže se mě rychle zbavil,skusim ty vstřiky povolovat teda. Diky za tip
15.12 2018 21:53
To ze to huli sede muze bejt i zacpanym filtrem odvetrani klikovy skrine.
Muzes taky nechat zmerit kompresi na valcich.
16.12 2018 8:29
Ten filtr odvětrávání klikove skříně bude asi k.o. Nechám teda ještě změřit tlaky a dyztak asi fakt koupim druhej motor díky moc
Registrace: 7.8. 2009
Příspěvků: 1501 | Témat: 32
16.12 2018 11:09
Ten filtr odvětrávání klikove hřídele je docela peklo. Pokud je původní, tak se ani nedivím.
16.12 2018 11:58
Je původní právě
16.12 2018 12:19
Jde o to aby to bylo motorem. Mechanik z diagnostiky řekl že si máš koupit jiný že je KO no mě to přijde trochu ulítlý.
16.12 2018 12:42
Mě to taky prijde jako nesmysl,proto se ptám tady právě. Ja Vám zitra natocim ten zvuk za studena jakej to ma
16.12 2018 13:45
hansdob (16.12 2018 12:19) <a href="/forum/prispevek/1405082-2-5tdi-jede-na-5-valcu-zvuk-jak-traktor-vacky-ok#1405082">orig</a> :
Protože neví co stim má dělat.
16.12 2018 13:48
To můžeš ale ono to po PC je těžký řešit. Když to nastartujes a povolil 1 vstrik aby nafta čekala “mimo” chod motoru se změní zase utahneš chod se vrátí kde byl takhle na všech 6 a víš zda jde na 5 nebo 6 sám. No samo nevím jaký máš možnosti sám nebo zda nezajet k někomu jinému. Chce to zjistit proč je motor KO některé věci opravit může být lepší než měnit motor plus to že pokud nekoupíš od někoho prověřeneho nebo rovnou z auta tak kupuješ zajíce v pytli. 2,5tdi umí potrápit maličkostí ale umí se pokakat za balík.
16.12 2018 16:59
Taky bych raději opravil tento motor by to šlo, přikládám odkaz na video zvuku studeného motoru, nemůžou to dělat vstřiky?
16.12 2018 17:08
K tomu panu mechanikovi už nejezdi ten motor jde uplně normálně na 6 válců,jen ma z nejakého duvodu dost vysoké ot i když je studený.To bude zase klasika nalitá nejaká prasečina v řj nefunkční EGR* buh ví jak seřízený čerpadlo vaha vzduchu ko cokoliv.O stavu vstřiků nemluvě je to 20 let stará 110KW.
16.12 2018 17:17
No něco umřelo ale motor to nebude. V první radě vyměň mechanika. Tak nějak jsem tušil že to tak bude.
16.12 2018 17:20
Dobře už tam nepojedu, jinak EGR* je z nějakého duvodu odpojeny a zaslepeny vahu vzduchu sem nemenil bo borec co to od nej mam ji prej nedavno kupoval ale kdyz ji odpojim tu váhu tak to jede o neco lip kdyz je váha pripojena nejde tocit pres 3000 ot. A ten ramus můžou dělat vstřiky? Mam sehnat jiné? A skusit vyměnit diky moc za rady sem za to moc vděčný.
16.12 2018 18:56
Kamaráde takhle to nejde respektive to tam zahucis granát. Ještě když jsi načal větu od borca co to mám ...... tak ješte odpověď na otázku mělo to auto už problémy při koupi??? Je třeba najít mechanika co si stim umí poradit. Nevím odkud jsi ale tady na fóru satas a Vlasta
16.12 2018 19:15
Právě že mělo, ale ten co ksem to od něj koupil me tvrdil že je to prej normální u těchto 2.5 ten zvuk a tak, a ja jakožto lajk co do ted jezdil jen s benzinovejma hondama sem si rikal ze asi jo teda ale cim vic tech audin potkavam a vsimam si jich tak uz me to neprijde normální nehledě na to ze to auto je fakt moc líné jinak sem z Břeclavi
16.12 2018 19:24
Po internetu se to neopraví jed tam u vas k někomu kdo ten motor ma v malíku.
16.12 2018 19:25
Tak teď řeknu teda napíšu něco hnusného ..... jak už to u těchto strojů s milionem na hrbu bez slušného servisu většinou tak myslím že ten co ti to prodal dobře věděl proč to prodává ..........
No tak tam dole nevím kdo ti pomůže tam nevím kdo tam je. Třeba se tu někdo ozve či někdo znalejší pořadí někoho tam dole u tebe.
16.12 2018 19:35
Dobře díky skusim někoho sehnat pak DAM* vědět jak sem dopadl vsem moc díky za rady a hezký svátky
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
20.12 2018 17:50
tomík1993 (16.12 2018 19:35) orig :
Pokud by ti nevadilo Brno, tak je tam Huml z dieselpower fóra.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
