Celkem je zde 546 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 541
Celkem: 546
Registrace: 11.12. 2018
Příspěvků: 7 | Témat: 1
11.12 2018 16:05
Dobrý den všem.
Mám prosbu na všechny techniky tady, moje Audi A4 Avant 2,7TDi je po výměně čerpadla paliva které se rozsypalo (asi), vyměnili jsme aji žhaviče. No k problému věci, poslední dobou začala
dělat audina zajímavou věc a to že skáče do nouzového režimu, když je studený motor, znamená to omezení výkonu. Po ujetí nějaké vzdálenosti, jak se motor zahřeje, musím vypnout motor a zase zapnout, nouzový režim se vypne. Napichl jsem to na diagnostiku a ta napsala.
Palivová rozdělovací lišta - systémový tlak příliš vysoká hodnota.
Regulátor tlaku paliva vysoký regulační rozdíl. -- Tato chyba se po čase již neukázala ---
Také se mi zdá že jak je motor studený tak nehorázně smrdí spálená nafta. Po tom co se motor zahřeje jede auto naprosto bez chyby... Prosím o rady, děkuji.
11.12 2018 16:06
Rok výroby auta je 2010
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
11.12 2018 20:54
Mozno snímače na rampre. Ale chcelo bx to, aby si zaniesol auto za niekym, kto sa zaobera motormi a ten si to napichol, kukolaktualne hodnoty
12.12 2018 9:39
Radši bych vyměnil snímač tlaku a bude asi to zkusím.
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
12.12 2018 12:30
No pokud odejde railovy cerpadlo bude system plnej pilin. Takze listy snimace a vstriky dostanou taky pekne naprdel. Tady bude potreba vic veci doresit.
13.12 2018 9:12
Toho jsem se bál, všechno měnit nechci. Proč ta diagnostika prostě nemůže říct co je špatně a já bych to vyměnil .
Příspěvků: 7142 | Témat: 19
13.12 2018 10:02
Hlavne u 2.7 pokud je to EU5 se dela zakladni nastavení regulatoru tlaku paliva origo odisem.
15.12 2018 17:09
Tak jsem dnes vyzkoušel snímač teploty chladící kapaliny (oba dva), snímač teploty paliva a snímač tlaku paliva v RAILU. Všechny hodnoty odpovídali normám. Jsem bezradnej, asi to bude ten regulátor tlaku paliva
15.12 2018 17:10
Jo a je to Audi B8 EU5
Registrace: 11.2. 2010
Příspěvků: 278 | Témat: 46
16.12 2018 19:13
ako si to vyriesil
16.12 2018 20:12
skus vymenit ten regulator tlaku paliva a uvidis...
17.12 2018 20:54
Vyměnil jsem palivový filtr a vyčistil regulátor tlaku. Chvilku to jelo v pohodě a potom se zase rozblikalo žhavení. Jdu teda vyměnit ten regulátor.
18.12 2018 17:49
napis ako si dopadol a hlavne ked ho vymenis tak vymaz chyby vsetky a daj vediet ako ti pomohlo
18.12 2018 18:28
Dombiie (17.12 2018 20:54) orig :
Tak ještě jednou máš vyčištěný systém (railový lišty,trubky,vstřiky) od špon z toho vydrbanýho railovýho čerpadla?
Jestli ne tak tě nezachání ani nový regulátor tlaku.
18.12 2018 19:19
áček (Út, 18.12, 2018 18:28) orig:
odkial sa mu tam dostali špony?šak mu iba odišlo cerpadlo nie zadrelo?nemusi čistit
18.12 2018 19:59
audinka:
"moje Audi A4 Avant 2,7TDi je po výměně čerpadla paliva které se rozsypalo"
Máš pocit že když se něco takovýho rozpadne tak že to je bez špon? To silně pochybuju. Někam ten materiál kterej se vydrbe jít musí a tím musí vzniknout zákonitě nějaká vůle díky který to přestane fungovat.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
