Celkem je zde 428 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 425
Celkem: 428
Registrace: 30.11. 2014
Příspěvků: 5 | Témat: 3
13.12 2018 0:28
zvažuji zajet do Polska do Navitechniku nebo Navipolu a krom jiného nechat dodělat i B&O audio. Je tu prosím nekdo, kdo jej v A5 má? Podle toho co jsem se dočetl na zahraničních fórech, jsou z toho majitelé spíš zklamáni...
Nejsem žádný audiofil, ale to sériové audio mi nepřijde teda nic moc.. A za 1000eur co chtějí v PL za dodělání B&O se asi nic lepšího stejně pořídit nedá... Takže otázka spíše je, zda se upgrade vyplatí (jestli je ten rozdíl fakt znát)?
Registrace: 14.10. 2013
Příspěvků: 318 | Témat: 31
13.12 2018 8:16
Mám v A5 B&O audio. Čo sa týka zvuku, beriem to ako lepší priemer. Žiadne špička, ale určite lepšie ako bežné sériovky.
Čo sa týka výšiek a stredov tie sú v pohode. Podcenený výkonovo je sobwoofer. Ja osobne určite urobím upgrade na zabudovaný drevený MDF box a väčší, výkonnejší sobwoofer s lepším prejavom, možno až 12".
V MMI* mi veľmi chýba úprava korekcií stredov tj. 1 KHz. Tie pri vyššej hlasitosti sú dosť hlasné, proste mi to vadí. Celkovo je prejav B&O úplne postačujúci, konkrétne v A5.
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
17.02 2019 17:53
Nevim jak jeto resene u techto novych modelu, ale jestli je na kanal komponent repro delene kondikem jako u starsich, tak se da relativne za malo penez vykouzlit zazrak jmenem vyhybka. A je po problemu.
Registrace: 4.11. 2018
Příspěvků: 30 | Témat: 10
19.02 2019 14:12
Ahoj, mam v A5 B&O a nemozem povedat, ze by som padol z toho rit, ale ani, ze by to urazilo. Priklanam sa k "kubox"-ovi a sice, ze sa jedna o lepsi priemer.
Registrace: 21.4. 2018
Příspěvků: 25 | Témat: 5
19.03 2019 9:20
Mám stejný názor. Také mám v A5ce B&O a hraje to pěkně, to ne že ne, takový lepší průměr. Třeba kamarád, co má nového Kodiaqa v plný palbě, tak tomu to hraje lépe
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
19.03 2019 9:35
Mam B&O v A4, predpokladam, ze projev bude podobny. Pomohlo o neco vytlumeni dveri a olepeni subace. Budu delat obrazkovy navod, az budu mit cas
19.03 2019 9:40
Tak si říkám, jestli by nepomohla "jen" výměna repro + třeba přidání subu. Nevíte, jestli to rádio/zesilovač (úplně se v tom nevyznám ) co tam je z výroby to "utáhne", nebo je to nejslabší článek a nemá to bez komplet výměny všeho vůbec smysl?
Registrace: 21.3. 2017
Příspěvků: 53 | Témat: 2
20.03 2019 20:17
Jako zesilovač je tam šváb TDA7563B, v SMD verzi.
Pro zajímavost - jeho rozměr je cca 10x15mm a při THD 10-% dává 28W.
Když dodržíš impendanci repro, tak je asi vyměnit můžeš ale podle mě z toho prostě nic zajímavého nedostaneš.
Zkusil jsem v A4 Mobridge DA2, který dostane nízkoúrovňový signál přímo z optické MOST sběrnice + externí zesilovač a je to mnohem lepší. Možná je to lepší řešení, než B&O.
Hlavně máš svobodu ve výběru komponentů
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 255 | Témat: 67
23.06 2019 18:48
Mám Bang Olufsen v A3 E-tron a A5 Cabrio a připadá mě, že v tom E-tronu hraje trochu lépe. Obecně oproti sérii je to ale hodně zajímavý zvuk a dá se vyladit pro každé uši!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
