Celkem je zde 417 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 411
Celkem: 417
Registrace: 5.5. 2017
Příspěvků: 23 | Témat: 6
02.08 2017 23:33
Zdravim mam stale problem pri plnem plynu cca nad 3500 asi do 5000 auto jemne pocukava kucka se jakoby, a ztraci vykon... Krasne tahne a pak prestane trosku pocukne a pak zase tahne, dela to na vsech rychlostech, na 1nevim, 2-4 to dela.
Na 3/4 plyn to nedela a tahne dobre neli lepe jak na plny plyn, ale budik na boost ukazuje cca 0.5bar a pri plnem 1.0 - 1.4 kolisa ten tlak... S turbem zadne problem nejsou, delalo mi to pri originalnim a otevrenym filtru, ted jsem mu natahl i trubku z narazniku aby k nemu sel lepe vzduch i prepazku od motoru a stejne, vymenili jsme cerpadlo a nic, tak me napada vstriky? Vicebodove svicky? Nebo jednobodove? Mam 2bodove, civky i svicky NGK nove jsou ok, eletrika je taky ok..
Příspěvků: 5 | Témat: 2
04.08 2017 6:32
Čau, zkus vyměnit/zkouknout ventil n75
Registrace: 28.8. 2017
Příspěvků: 2 | Témat: 1
28.08 2017 13:34
koukám, že tenhle problém i dost podobný nás řeší víc
čerpadlo jsem taky měnil a nic ..tlak boostu mi upadl z 1.4b na 1.0b.
diagnostika nic ... takže bud N75, nebo vadný BOV, dirka v IC vedení, špatný podtlaky , váha vzduchu ?
N75/BOV (zapůjčím funkční ) a podtlaky budu menit o víkend ...+ zkontroluju IC vedení, dám info jestli sem an něco přišel
29.08 2017 0:14
Nevim jak poznat BOV ze je spatny odfukuje normalne, myslis jao ze by pres nj uchazel tlak?
N75 nevim..
S mechanikem jsme nasli na motoru praskliu hadici ze shora k turbu, serizli a dali ji zpett a auto pri plnem plynu ztracelo silu a zaclo skubat jak kdyz jsem resil lambu a vahu... Skubani po zkouseni asi pp 2 km prestalo a zjistili jsme ze vyletela hadice ktera vede k liste vstriku... Kdyz jsem vyradil a pak byl na volno behu auto strasne prdelo divnej zvuk a houpalo otackama.. Pak jsme nasli vylizlou hadici jak pisu....
Mam mapovan motor a zvyseny tlak turba, mrchanik mi doporucil dat zpet mapy a tlak a pocymenovt spuchrele hadice... Bohuzel nemam zadneho dobrehp mechani, ten cl mi na aute dela me prijde ze mi to jen kurvi...
Ted kdyz jzdim s mirnym plynem tak do 1/4 a tlak se nedostane nad 0.5 baru jede bez poblemu, sice jak senior..
29.08 2017 0:15
Vahu mam novou, pry jste dat uplne origo svicky ale mam bosh 2 bodove premyslim o nejakych kvalitnich jedno bodvkach
29.08 2017 13:53
Pri odpojeni vahy to nedela je teda citelne nizsi vykon ale jede plynule. Vahu mam asi 3 mesice je to nova bosch
18.10 2017 21:46
Ahoj tak zavada byla ze se na novem cerpadle nejak rozlitla vrtulka a nedokazalo to davat tlak paliva jaky melo, vymeneno a taha jak svinucha
16.11 2017 23:39
Ahoj, tak 2dny nato jsem jel po dalnici daval ji kotel nad 250 a?! Zacla cukat zase, ne tak uplne jak predtim. Po zastaveni byl slyset klepajici hydrostel, diky prehlednutemu oleji... Asi po 700 km, odesel jeden valec..
Mechanik zjistil ze odesla civka, a 2 svicky se spalili a rozletli, Turbo* nastesti prezilo a jestli se neposkrabal valec zjistime casem. Civka se dala nova, svicky jsou 2 vymenene za ojete a auto zas v poradku taha, za 2 dny dostane nove iridiove.
Eleanor4769 (29.08 2017 0:15) orig :
Ale fuj .... Dej to pryč ... víceb odové svíčky jsou uplně k ničemu jsou s nima jen problémy. NA 9 motorech z 10 který jsm mel na dilne s kuckaním v něm byly vícebodové nesmysly .... Do všech šli Denso K20TT a bylo po problemech. Třeba v 1.6 AKL to dokonce s dvou nebo tříbodama běželo na volnobech na 3 valce a v zátěži motor škubal od 2000 do od oka 3100
17.11 2017 15:41
Uz tam mam iridiove jednobodove a je to jina jizda
Registrace: 4.3. 2018
Příspěvků: 36 | Témat: 0
04.12 2018 0:58
Vicebodove svicky jsou zlo nepotkal jsem motor na kterem by fungovali normalne.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
