Celkem je zde 206 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 205
Celkem: 206
Registrace: 17.1. 2010
Příspěvků: 1210 | Témat: 9
15.08 2010 18:50
Třeba se to bude česky někomu hodit.
Vždy je uvedeno číslo pojistky, hodnota a popis.
1. 5A Vyhřívané trysky ostřikovačů
2. 10A Směrovky (blinkry)
3. 5A Relé pro ostřikovače světlometů; Osvětlení kaslíku před spolujezdcem, motorového prostoru, Klimatizace*, automatické převodovky a přístrojové desky
4. 5A Osvětlení SPZ/RZ
5. 10A Přístrojová deska, vyhřívání sedadel, zobrazovač zařazeného rychlostního stupně, přepínání zrcátka, varovné světlo airbagu, indikátor venkovní teploty, navigační systém,
6. 5A Centrální zamykání
7. 10A ABS*
8. 5A Telefon
9. 10A Vyhřívaní zrcátek a dveřní zámky
10. 5A Automatická regulace sklonu světel (?)
11. 5A Tempomat*
12. 10A Napájení, palubní diagnostika
13. 10A Brzdová světla
14. 10A Osvětlení interiéru, čtecí světla, alarm, make-up zrcátko (ve stínítku?)
15. 10A Přístrojová deska, automatická Převodovka* (4 st.), Klimatizace*, navigační systém
16. 5A ABS*
17. 10A Vyhřívané zámky dveří
18. 10A Dálkový světlomet – pravý
19. 10A Dálkový světlomet – levý
20. 15A RH potkávací světla, regulace sklonu (?)
21. 15A LH potkávací světla, regulace sklonu (?)
22. 5A Zadní a postraní světla – pravé
23. 5A Zadní a postraní světla – levé
24. 25A Stěrače, pumpa ostřikovačů, relé cylkovače
25. 30A Větrák topení, Klimatizace*
26. 30A Vyhřívání zadního skla, vyhřívaná zrcátka, recirkulace vzduchu
27. - -
28. 15A Palivové čerpadlo
29. 20A Řízení motoru
30. 20A Střešní okno
31. 15A Zadní světla při couvání (parkovačky), Tempomat*, automatická Převodovka*, konektor diagnostiky
32. 20A Řízení motoru
33. 15A Zapalovač cigaret
34. 15A Řízení motoru
35. 30A Elektrická zásuvka pro přívěs
36. 15A Přední mlhovky, zadní mlhovky
37. 20A Telefon, rádio
38. 15A Osvětlení zavazadlového prostoru, centrální zamykání
39. 15A Výstražná světla
40. 25A Houkačka (klakson)
41. 25A ABS* (hydraulický modulátor, pumpa)
42. 40A Větrák
43. 5A S-contact (centrál, rádio, navigace)
44. 30A Vyhřívání sedadel
Světle hnědá……5A
Červená……10A
Modrá……15A
Žlutá……20A
Přírodní (bílá)……25A
Zelená……30A
Naposledy upravil PetrVac dne 25.07 2012 12:58, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 88 | Témat: 6
09.10 2010 19:08
nevíte pod kterou hledat stahování okýnek?
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4093 | Témat: 55
21.02 2011 18:45
PetrVac:
to si kuř že se to hodí díky moc!
Registrace: 6.2. 2011
Příspěvků: 355 | Témat: 11
21.02 2011 18:50
Tak to velkej dík,tohle je k nezaplacení!
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
21.02 2011 20:57
Jirka1.9:
Spouštění oken a elektrická sedadla jsou jištěna pojistkami, které se automaticky znovu zapnou několik sekund po odstranění přetížení.
Registrace: 30.3. 2011
Díky Petře. Super!
Registrace: 2.4. 2010
Příspěvků: 937 | Témat: 34
19.10 2011 11:00
Jirka1.9:
No já mám teď venku vakuovej centrál, celej Kompresor* a okýnka mi taky nejedou, prej je to natažený přes to.nejde mi ani rozsvěcování při otevření dveří. Tak jestli nemáš problém tam.
Registrace: 15.8. 2009
Příspěvků: 740 | Témat: 9
24.07 2012 12:28
PetrVac: Dnes mě to pomohlo, díky
Registrace: 2.3. 2012
Příspěvků: 90 | Témat: 13
24.07 2012 22:38
Hanys:
To je sice možný, ale mně se stejně přetavila.
Najdeš ji za plastem co je pod volantem
25.07 2012 12:51
Menší doplnění. U hodnot proudu pojistek může být někde chyba, resp. může se lišit u faceliftu. Třeba 28. palivové čerpadlo má u FL podle německého návodu k obsluze 20A, i pojistka v autě je skutečně s hodnotou 20A.
Takže na hodnoty uvedené zde se nespoléhejte.
Jestli bude někdy čas, přepíšu to z origo německého manuálu pro facelift.
Mimochodem, neoznačil by někdo z moderátorů toto téma jako důležité?
Registrace: 24.2. 2007
Příspěvků: 3152 | Témat: 119
22.10 2012 18:44
toto by fakt mělo být nahoře
ještě s tímto:
Registrace: 15.11. 2015
Příspěvků: 10 | Témat: 0
27.12 2015 19:53
Ahoj.Nevíte k čemu je ten S-contact na pozici 43? Je to u každý audi nebo jen v nějaký výbavě?
Registrace: 25.3. 2010
Příspěvků: 147 | Témat: 11
14.12 2016 10:56
Zdravim.
Prosim Vas mal by niekto aj nákres, schemu poistiek ?
Aby som vedel ktora kde je a ktora je ktora?
Audi A4 avant 1997 81kw AFN
Dakujem
Registrace: 29.9. 2016
Příspěvků: 16 | Témat: 0
14.12 2016 11:18
U 2000 FL je to na vicku od pojistek. Schema i tenhle rozpis, jen nemecky
Registrace: 4.3. 2018
Příspěvků: 36 | Témat: 0
03.12 2018 23:42
Hanys Takze podle teto teorie neexistuje pojistka na vyhrev sedaku a stahovani okynek ... no to je ale kravina ( Jeste se mi nepovedlo pretizit stahovani okna tim zkousis zvedat motory ne ? ) okna i vyhrev ma normalni pojistku to ze vyhrev pri prehrati ke kteremu by mimochodem nemelo dojit jelikoz je rizenej elektronicky vypne neznamena ze nema pojistku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
