Celkem je zde 482 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 477
Celkem: 482
Registrace: 2.5. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 1
09.12 2013 19:55
Prosím poraďte někdo s problémem vibrací při akceleraci.
Při akceleraci na jakýkoliv převodový stupeň mezi 2000-2700 ot/min se projevuje silná vibrace na přední nápravě, či motoru. Poté vibrace přestane a auto se chová normálně. Zejména při jízdě do kopce, nebo při zatížení je vibrace silnější.
Auto již 4x v servise, výměna už opravdu všeho (kompletní ramena, vnitřní a vnější klouby, dvojhmota+spojka, silentbloky převodovky a motoru-přední a zadní) a závada stále neodstraněna.
Nevíte někdo prosím??
Dík moc..
Příspěvků: 2846 | Témat: 90
09.12 2013 20:03
quattro* nebo predokolka?
09.12 2013 20:09
Jasně, omlouvám se. Dvojkolka..
Ještě možná dodám, že se to třepe v pravidelným intervalu asi 1 sekundy (v sekundě cca 10x,pak sekundu nic)
09.12 2013 20:29
a zapalovani resp spalovani predstih predvstrik ok?
sakr benzin nebo dyzl? 4 valce nebo 6?
pokud jsou to otacky a ne rychlost co ma vliv na vibrace hledal bych na motoru...
spojka nova komplet pritlacak, lamela, setrvak?
09.12 2013 20:33
njn. su nováček je to 2,7 TDI*. 132 kw, 6-tivál..
spojka komplet včetně setrváku.
A je možný, pokud je to v elektronice, že by se mi to nikde neukázalo jako závada?
Máš ale pravdu, že je to v otáčkách, ne v rychlosti. Prostě v tom největším zátahu.
10.12 2013 8:12
vstriky okej?
jde udelat test nejakym zpusobem.. bud vag nebo demontaz a proverit.. cisti se ultrazvukem..
10.12 2013 9:03
Dnes to napíchne jeden machýrek na vago. Tak snad se mu to tam někde objeví. Ty jsi měl s tímto zkušenost někdy? Myslím s touto závadou..
10.12 2013 10:08
2,8 v6 benzin...
neco podobnyho.. vycisteni vstriku ultrazvukem pomohlo..
jinak mas fakt uz vymeneny vsecko, pak by to byl orisek asi ...
16.12 2013 19:07
Tak na vagu vše ok. Ještě vzal na přezkoušení poloosy, jestli jsou vyvážený. Jinak si s tím nikdo už neví rady.
Napadá Vás ještě nějaká varianta.....? Dik.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
16.12 2013 19:12
To chce ven vstřiky a dát do specializovanýho servisu na důkladnej test.Optej se satase je schopnej ti to udělat.Je dost možný že v určitým režimu nepracují tak jak by měli.A taky by to chtělo novej palivovej filtr.
18.12 2013 8:50
Poloosy ok, vůbec nehážou. Pres vago vstřiky naprosto v pořádku, šlapou jak hodinky. Myslíš, že bude dobrý je vydělat i přesto, že je vše na komplu ok?
18.12 2013 17:54
Bastrman:
Na pc je to jen orientační ale skutečný reálný hodnoty tím změřit nejdou.Ty odhalí pouze stolice kde se změří v celým rozsahu funkčnosti.Kontaktuj satase ten to dělá a hlavně umí.
04.12 2014 18:21
Tak si měl recht. Byli to špatný vstřiky, vše měněno a ok. Až na tu pálku
Registrace: 26.11. 2008
Příspěvků: 389 | Témat: 87
24.09 2015 15:11
trochu to ozivim abych nezakladal nove tema...
pocituju mirne vibrace na 4f predohrab manual facelift 2010 - v podstate nhd po nastartovani/nezavisle zda jedu, ci ne.
Neni to nic zasadniho, ale radeji se zeptam, zda to neindikuje nejakou potencialni zavadu.
napriklad nacatej vstrik. Nebo to muze byt treba nacatym silenblokem na prevodovce?
najeto mam 160 000...
Diky
Registrace: 18.12. 2015
Příspěvků: 3 | Témat: 0
30.11 2018 11:23
Ahoj Bastrman, chci se zeptat jestli jsi to nějak vyřešil. Mám ten stejný problém..
30.11 2018 11:24
Ahoj povedlo se ti přijít na to čím to je?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
