Celkem je zde 392 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 392
Celkem: 392
Registrace: 14.6. 2014
Příspěvků: 340 | Témat: 14
21.11 2018 13:41
Cauko.V Audi A4B7 bola asi 10 dni odpojena bateria.Po zapojeni nejde dialkove na kluci.Da sa to nejak spojazdnit.Napr.stlacit a drzat zamknute a zapnut zapalovanie-alebo nejak podobne.Dik za kazdu radu.Rok vyroby 2005.
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
21.11 2018 14:22
Když dáš klíček do zapalování a otočís tak aby se ti rozsvítili kontrolky, tak pak vytáhneš klíček a normálně zamkneš dálkou už. Bude to fungovat.
21.11 2018 15:27
Fanis diki.Zajtra vyskusam a DAM* vediet.Dik za rychlu odpoved.
Registrace: 19.11. 2012
Příspěvků: 196 | Témat: 10
21.11 2018 19:25
Popripadě diagnostika a smazat všechny chyby..Klíček do zapalovaní nepomuze.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
21.11 2018 20:43
LukasNajman:
Budeš se divit ale pomůže jen při zapnutým zapalování se zmáčne kterýkoliv tlačítko na dálkáči. Pak klíč už funguje. Za tu dobu co to mám jsem to dělal mnohokrát když klíč nereagoval třeba po výměně baterky v dálce.Nebo když se na dálce mačká tlačítko viz třeba děti když si s tím hrajou tak se klíč rozpáruje. Stačí ho jen opět sladit tím způsobem jak je popsáno.
21.11 2018 22:14
Diki chalani za rady zajtra to skusim a urcite DAM* vediet.Inak pred odpojenim baterie bolo vsetko OK a kluc je novy a v druhom su nove baterie.
22.11 2018 13:36
Takze Acek mal pravdu - trosku upresnim - Postup - otocit s klucom a stlacit zamknutie - auto sa zamkne.Stlacit a podrzat tlacitko otvarania kufra kym necvakne zamok kufra.Posledne je - stlacit a podrzat odomknutie auta - auto sa odomkne.Vybrat kluc a vsetko je uz OK.Ten isty postup aj s druhym klucom.Diki vsetkym za rady.
22.11 2018 18:46
Není nutné mačkat všechny tlačítka stačí jen jedno a tím se klíč spáruje a po vypnutí zapalování a vytažení ven už funguje komplet.
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
24.11 2018 9:09
Obvyklá procedůra po odpojení baterky (spárování klíče). Ještě je potřeba "nastavit" krajní polohy oken, pokud jsou elektricky ovládané (což samozřejmě nema s klíčkem a odemykáním nic společného, jen s odpojením baterky) a je hotovo..
26.11 2018 9:00
Ladin a ako sa nastavuju krajne polohy oken.Mozes to prosim ta napisat.Vopred diki.Inak vsetky styri su elektricke.
Registrace: 11.5. 2018
Příspěvků: 52 | Témat: 6
26.11 2018 10:35
Pokud se nepletu, tak krajní polohy nastavíš ovládáním stahování oken (u řidiče) - spustíš okno úplně dolu podržíš čudl pár vteřin ve spodní poloze, vytáhneš okno nahoru a opět podržíš čudl pár vteřin v horní poloze. Tohle u každého okna a mělo by to být.
Ověřit se to dá tak, že pokud máš nakodovano komfortní stahování dálkou, tak to bude fungovat stahování přes DO.
26.11 2018 23:01
Diki pozriem sa na to.Ach jaj - jedno blbe odpojenie baterie - P.S.A ak to neurobim tak sa nieco pokazi...A netreba este nieco dalsie..dik za kazdu radu.Bateria ako som pisal bola vonku 10 dni.
29.11 2018 20:20
Jsem to mohl napsat rovnou. Presne jak zminuje mi-chal. V kazdych dverich se nachazi ridici jednotka, podle mne tohle musi byt nejspis založené na narustu odberu proudu, ke kteremu dochazi pri zvýšení zátěže motoru v krajnich polochach (kdyz do motoru poustis proud a on se netoci), pokud se mylim, tak mě opravte. Tlačítka ovládání oken mají pro každý směr pohybu skla dve polohy (možná to ma nějaký název, ktery neznam), první poloha je, ze motor jede jen po dobu stisku tlačítka, ta druha spustí motor az do krajní polohy (pokud jsou nastavené) nebo do doby dokud pohyb motoru neprerusis opětovným stiskem tlačítka. V jakym pořadí krajni polohy jednotky "naučíš", je na tobe. Ja většinou začínám tak, že je "učím" horní polohu, tj. zmacknu vytahování okna, dokud neslyším cvaknuti v konkrétních dverich (zřejmě rozepnuti kontaktu nejakeho rele), tim mam naucenou horni polohu, pak okno stahnu, kdyz je dole, tlačítko stale držím, dokud opět není slyšet cvaknuti, pak DAM* rovnou druhou polohu tlačítka pro vytazeni okna a pustim jej, pokud jsem to udelal dobre, okno vyjede samo až nahoru. Postup opakuji u vsech oken. Nic jineho, aspon u meho auta neni treba stelovat ci nastavovat, hodiny se steluji radiem řízeným signálem, nastavení autorádia se po odpojeni baterie nevymaze, toto zůstává v plnem rozsahu zachováno.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
