Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 23 února 2019
Celkem je zde 6 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Majgis
Uživatelů celkem: 42 762
Návštěvníků: 4
Celkem: 6
Registrace: 30.1. 2015
Příspěvků: 3 | Témat: 1
19.09 2015 20:06
Dobrý den , přemyšlím , že bych vyměnil origo rádio Audi Concert II za Audi navigace RNS*-E . Co vše je potřeba a tak díky za pomoc a odpovědi!...Přikládám foto
Příspěvků: 12929 | Témat: 41
19.09 2015 20:14
Bude potřeba dvoudin šachta jinej klimatronik je totiž menší když je níž. upravit nebo vyměnit středový tunel kabelová redukce na propojení a samozřejmě na RNS*-E.GPS* anténa.
19.09 2015 20:20
Takže to je celkem dost sraní s tím co ? Na to teda prdím
19.09 2015 20:20
Je ale výsledek za to stojí.
Příspěvků: 10901 | Témat: 69
19.09 2015 22:59
Charvis (19.09 2015 20:20) orig :
Mýlíš se, je to úplná zívačka. Jenom si vyměň to, co nechceš za to, co chceš a hotovo
21.09 2015 18:12
Takže myslíš , kdybych to jenom vše posunul dolu a navigaci nahoru a nějakou kabeláž , že by to bylo vše ?
21.09 2015 18:21
Dolů to neposuneš musíš mít menší panel klimatroniku má menší rámeček. Pak se musí vyměnit šachta za dvoudin a to bez rozebrání celýho tunelu nejde.Dát kabelovou redukci aby to fungovalo a anténu GPS* upravit nebo vyměnit středový tunel.Ona to je zívačka pro toho kdo ví co má dělat.Ale finančně to je docela pecka.Pokud se dobře nakoupí potřebný díly tak se to dá.
Registrace: 7.11. 2008
Příspěvků: 561 | Témat: 24
21.09 2015 19:01
menil jsem to sam z concert2 na concert3 2din.. nekde je tu o tom vlakno a fotky..
dily jsem kupoval na allegro.pl ..komplet me to vyslo asi na 5tis
tunel s tlacitkama, climatronik, redukce, concert3
jak pise acek, climatronik na 2din je uzsi takze musis koupit jinej, nebo nekdo to brousi, ale bal bych se ze to zmrsim .)
vymenu zvladnes sam, taky nejsem zadnej mechanik a dal jsem to .) rozeberes pul auta ale da se .)), je to skladacka
Registrace: 5.9. 2015
Příspěvků: 10 | Témat: 5
21.09 2015 21:02
Jestli si můžu dovolit offtopic, je nějaká možnost u audi concert II změnit třeba jen tlačítka nebo přední kryt? Jsem s rádiem spokojený, ale 3 tlačítka mám odřené od předchozího majitele a nemám šanci to nijak zapravit.
21.09 2015 21:42
myslim ze tu nekde mam jeste ted starej 1din tunel se staryma tlacitkama v dobrem stavu, tlacitka jdou normalne jednotlive vyndat, vymenit.. nevim kolik stoji novy, asi to nebude zadna palka
Registrace: 28.9. 2018
Příspěvků: 20 | Témat: 5
10.11 2018 17:18
Dobrý den,
Oživím téma.
Mám dotaz, skutečně je to takto triviální, jak je na videu ?
Čistě vyjmout původní, zapojit nové, nic víc ? Co potom mapy ? Je to v pohodě? A kvalita rádia ? Díky moc
Registrace: 12.8. 2014
Příspěvků: 242 | Témat: 11
20.11 2018 21:46
Já plánuju do A3 misto RNS*-E objednat tohle. V RNS*-E mam sice mapy 2018, ale je to pomalé, offline, nemá to ani bluetooth pro handsfree natoz A2DP.
Za ty penize mi to prijde jako paradni reseni, online navigace, spotify, bluetooth, couvaci kamera atd.
Instalace a prakticka ukazka je tady:
20.11 2018 21:59
To nevypadá vubec špatně. Budu pak rád za zpětnou vazbu.
[vyřešeno] 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6i 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 103 kw 130 kw 140kw 175kw 2.0 tdi 2.0 tdi 130 kw 2.0 tfsi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2.8 benzin 2din 3.0tdi 3.3tdi 4 16v 4.2 2005 2009 4.2tdi 4b 4f 4g 75kw 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a6 vstřiky podložky rachtání a7 a8 a8 d2 4.2 1996 a8 d3 aat abs aditiva ael afs agu airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad allroad 4g rozvody servis alt alternátor alu kola alz ami ami 2g a6 4f antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a3 8p audi a4 audi a4 b6 audi a4 b6 concert ii audi a4 b7 2005 audi a5 audi a5 r.2012 2.0 tdi avus 130 audi a6 audi a6 4f 3.0 tdi a pre všetky vozidlá vw audia4b6 audia8 audiklub audio audo chorus autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio autorádio hudba b2 b3 b4 b4 80 razeni klb b5 b6 b7 b8 baterie bazar benzin bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov bpj bpp 2.7tdi 132 kw brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy brzy bsa bsd bsm budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fiscon fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hadice hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree heandsfree hid hlasi nizkou hladinu vody hodiny homelink hp2 hučení hydroměnič hydroštel ignition lock defective imobilizér insp intercooler interier ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepani klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kodovaní řidici jednotku motoru kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kontrolky kotouče kouřivost kroužek pod volant kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg lpg 4.2 manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 nakodovanie kuca bez vagu napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje nesvítí netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náhradní díly náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek podřazování pojistka pojistky pojištění poloha pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku priprava pružiny pylový filtr párování klíče pískanie hukot náprava prevodovka přední nárazník přehřívání přepínač přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro r.2012 radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód sahary vrtule pořád se točí bkd audi a3 8p 2.0 tdi schéma sd karta sds seat sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu skubani za studena a4 2.0 fi smart key snímač teploty spojka sportback sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka spínač sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér sterače stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svetlá svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tiptronic 2.0 130kw tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trhani trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ukazatel usb v55 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojeni zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zhaveni zimní pneu značka zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšená spotřeba zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škoda je proces rovnaký. - common rail systems škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavíc svíčka žhavící svíčky žárovky
