Celkem je zde 340 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 332
Uživatelů: 8
Celkem: 340
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 258 | Témat: 32
01.11 2018 18:23
Mám dotaz k výhřevu zadního okna/zrcátek. Dnes ráno zapnu a vizuálně se nic na zadním okénku nedělo a po chvíli se i sám výhřev vypnul
Registrace: 24.10. 2014
Příspěvků: 90 | Témat: 12
02.11 2018 18:50
že by management baterie?
03.11 2018 14:35
přiznám se že vůbec nevím o čem mluvíš
Nebo co máš na mysli...s baterií jsem nic nedělal ale
04.11 2018 10:48
Jestli Tě zajímá co dělá management baterry, podívej se na tohle.
[url]https://uloz.to/!h6AiyMnw1l82/management-system-baterry-docx
Kdysi jsem to stáhnul z nějakého fora ale uz si nepamatuji z jakého.
Pokud parkuješ venku a ráno je motor studený a baterka už má něco za sebou, tak mag.bat.může vypnout některé spotřebiče abys mohl nastartovat.
Nevím zda je to Tvůj případ.
05.11 2018 13:09
Ok díky. No nevím, pojistka nepomohla. A pokud se jedná o to staní venku’p, tak to tak je. Ale stalo se mi to i po stání v podzemních garážích a také jsem to zkoušel i později v průběhu jízdy. Na diagnostiku se jen tak nedostanu tak proto se snažim zjistit co může být kámen úrazu.
PS: pravda je, že nevim co má baterka za sebou ale nechci hned kupovat novou pokud to může být něco třeba banálnějšíjo ...0
Registrace: 10.2. 2011
Příspěvků: 234 | Témat: 3
05.11 2018 13:28
Vooojta: Ahoj, odchádza ti altík.
05.11 2018 13:47
joker6: oooouuu coze nevim o nicem jinym co by alw nefungovalo tak to se mi nezda ne ?...
06.11 2018 14:21
Vooojta: Nechaj sa teda prekvapiť.
07.11 2018 22:13
joker6: no to nechci být překvapenej ale třeba výhřev sedaček funguje tak nevim nevim...no příští týden se dostanu na diagnostiku tak se uvidí jestli to je nnějaký špatný okruh nebo jestli máš fakt pravdu
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
08.11 2018 11:27
Bohuzel tahle sranda v tomhle aute pokud jezdi kratky trasy a baterie je slabsi tak to zacne odpojovat spotrebice. Je to zcela normalni. To auto ma odber jak jako prase. Vydrz baterie bejva tak ty dva az tri roky.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
08.11 2018 11:28
Zkusil bych nejdriv diagnnostiku, ta aspon neco rekne
AJAX
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 4000 | Témat: 60
08.11 2018 12:05
cez MMI* mrkni CAR - prva polozka je stav baterie. V okamihu vypnutia mrkni na stav, ci je 100%, alebo menej.
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
08.11 2018 12:11
mě taky a6 nevyhřejvala zadní okno a bylo ko asi okno diag čistá vše fungovalo a okno nic
Příspěvků: 10993 | Témat: 89
08.11 2018 15:19
Na q7 mi neslo vyhrivani protoze byla aktivni component protection jednotky zadnich svetel plus neceho s nima spolecneho...
Chce to diag. Vcds ma uz kazdej.
11.11 2018 19:55
Tak díky. V úterý se dostane na diag tak uvidíme
Snad to bude něco banálního no. Třeba výhřev sedaček funguje a to bych si myslel že má teda větší odběr asi ...
tomko222: a jaké bylo řešení toho protectionu jestli si vybavís ?
áček: typujes to na baterku teda jo ?
ajax: diky za tip, vyzkousim snad zitra
11.11 2018 20:05
Vooojta: reseni zajit do audi. Delal jsem facelift svetel a menila se jednotka, tak proto. Ale nekdy to udela “jen tak”.
11.11 2018 20:53
Vooojta:
Slabá baterie a ř. j vyhodnocuje nízké napětí a tím vypíná spotřebiče aby bylo vozidlo schopné nastartovat a po startu jet. Boužel dokud baterie nebude dostatečně nabitá tak ti to takhle bude blbnout furt. Ale chce to nejdřív diagnostikovat a změřit baterii klidový odběr atd. Je možný že bude potřeba přehrát SW a poté sledovat chování co to bude a nebude dělat.
Osobně jsem rád že tuhle píčovinu v autě nemám a ani po ní netoužím. A že jsem se tenkrát rozhodnul dobřě mezi A6 a A4.
19.11 2018 13:02
Tak prichazim s updatem. Chyba viz priloha (pokud se nahraje) ale baterka je uz dana nova, konektory ocistene a altik normalne nabiji standartne - bylo mereno. Takze uz jen zbyva asi regulator napeti na alternatoru, tam to vypada ze neposila inforamci ze nabiji
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
