Celkem je zde 329 lidí (5 přihlášených)
Uživatelů dnes: 5
Návštěvníků: 324
Celkem: 329
Registrace: 31.10. 2018
Příspěvků: 3 | Témat: 1
31.10 2018 13:16
ahoj, mam audi A5 3.0TDI 180kw quattro* s-tronic. Mám problém a už naozaj neviem čo s tým. Počas jazdy ale iba pri týchlosti 40-50 a potom 90-100 km/h sa ozýva hukot, alebo pískanie niekde z podvozku. Reaguje to na plyn, ak dám dole nohu z plynu hukot zoslabne až prestane a ak ju položím naspäť tak zosilnuje. Prirovnal by som to k pískaniu jemného vetra - čo je samozjreme blbosť aby sa jednalo o prievan v tomto prípade. Je jedno aké sú otáčky, a je jedno aký stupeň je zaradený. auto má 120k km, rozvody boli menené, olej v prevodovke tiež aj zadné ložiská nakoľko som si myslel že to je to. Máte niekto podobný problém alebo viete poradiť ?
Pri menení rozvodov asi každý viete, že bolo všetko rozobraté a nič nebolo nájdené ako zlé. Diagnostika chybu nehlási. Prosím o každú radu. ďakujem
Registrace: 4.11. 2018
Příspěvků: 22 | Témat: 1
17.11 2018 9:16
Je to podobné tomuto? https://www.youtube.com/watch?v=THG2has43xU
Nevím si s tím rady, v servise nevědí. Teď jsem v rukách jednoho šikovného elektrikáře, zkusíme postupně odpojit většinu systémů, protože zatím ta teorie je, že je to až elektrický zvuk a nikoliv mechanický...
Příspěvků: 1326 | Témat: 58
17.11 2018 9:20
Muze piskat lozisko na kardanu treba ?
17.11 2018 9:36
To ako to zacina a prestava je podobne ale moj zvuk je skor ako ked sa fuka vietor do komina to je naozaj najpresnejsie vyjadrenie. Lozisko kardanu ? Zevraj je ok, ale ked nad tym rozmyslam tak mozno nie je pretoze mi pri uplne vytocenom volante a rozbehu strpa cela karoseria.
17.11 2018 10:26
Já jsem právě řešil Kardan* taky, respektive jsem tomu pořád nevěřil a začal jsem pociťovat problémy při cca 170tkm. Furt nic nic nic a až když jsem vyměnil všechno na autě, včetně repasování převodovky, tak jsem zkusil Kardan* a najednou je klid.. jenže do téhle fáze jsem došel při 220 000km
Mě auto vibrovalo teda, ale sehnal jsem si druhý Kardan*, použitý, abych mohl jezdit co se zatím zrepasuje ten můj. A ten použitý Kardan* vibroval také + k tomu při cca 80-90km/h pískal nebo hučel, je to přesně jak popisuješ ty a dělal to ještě při 145km/h jinak vůbec nic.Bylo to tím ložisko uprostřed, nemělo ani vůli, ale prostě to takhle pískalo / hučelo.
Bohužel to je jinak nejde poznat, než že se sundá dolu a rozebere se to. Nicméně když by jsi vlezl pod auto a budeš točit každou půlkou kardanu zvlášť a ucítíš na tom středu vůli při tom tahu proti sobě, tak si myslím, že máš 99% jistotu, že to nebude dole OK.
To ale nevylučuje, že to nemůže být od motoru, v určitých otáčkách a rychlosti mi také doma Octávka vyluzuje takovej prapodivnej zvuk..
17.11 2018 12:18
No asi sa na to pozrem teda oebo od motoru to nie je, nema to vplyv na prevodovy stupen ani otacky. Diky za radu
17.11 2018 14:42
Já vypozoroval, že pokud jsem pod lehkým plynem, tak to píská. Jak ale dám nohu z plynu, tak to přestane, nebo se to hodně zmenší a není tolik slyšet. Ale jak za jízdy zařadím N, tak se to pískání znovu objeví. Proto si myslím, že je to od převodovky něco dál. Ale říkám, v týdnu vyloučím elektriku.
18.11 2018 14:30
Akorát koukám, že ložisko kardanu jako samostatný díl neexistuje, takže celý nový Kardan*?
18.11 2018 14:58
Ano, nebo poslat tam, kde to vymění za jiné ložisko a dají dopořádku s vyvážení, krajníma kloubama atd.. já to nechal dělat v Polsku za cca 8k, u nás to je obdoba, ale řekli mi, že takový ložisko neumí, Poláci mají náhradu jejich, jmenuje se to tam podpora walu napedoweho a vymění to a udělají. Já mám zatím vše OK, u nás je firma v Praze a Olomouci a ještě v Jablonci myslím, kardanservis.cz s těma má zkušenost tady také plno lidí, třeba áček:.
07.12 2018 9:49
Tak Kardan* jsem vyměnil za jiný z A6 4G, novější, ale více najeto, při zkušební jízdě ta dárcovská A6 nepískala. Můj problém to nevyřešilo, já pískám dál, takže kardanem to nebylo
Hledáme dál, ale asi to vidím na špajzku...
Registrace: 16.9. 2018
Příspěvků: 4 | Témat: 1
03.02 2019 21:43
poradilo sa vam vyriesit problem? ja riesim nieco podobne
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
