Celkem je zde 341 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 337
Celkem: 341
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
30.10 2012 14:25
Ahoj loupežnici odešel Kompresor* centralu a to v poloze zamčeno a od ty doby ani hlas.Kliček do zamku nepasuje tak se chci zeptat jestli nemate nějaky figl jak se dostat do kufru.Za sedačkama pevna přička.davam tomu ještě tyden a pak nastartuju hyjenu a rozřežu to na milimetry
Registrace: 22.6. 2012
Příspěvků: 344 | Témat: 6
30.10 2012 18:12
Nic neřezej před měsícem jsem to otvíral. Dělal jsem polep celého auta a samozřejmě jsem sundal i lištu zámku. Po polepení jsem nandal lištu, na zámek jsem připojil táhlo, ale nezacvaknul jsem ho úplně. Fláknul jsem kufrem a samozřejmě táhlo vypadlo a kufr nešel otevřít Takže. Sundat zadní sedačky vidíš tam jeden otvor vlevo od středového tunelu. Vzal jsem hůlku co mam na lyže, a štoural štoural, dokud jsem nenahmatal zámek, mírně zatlačil a šup...bylo to. Připrav se na to, že budeš nadávat, řvát a i připravovat tu flexu. Vykouříš 1Ocigaret ale potom to otevřeš
30.10 2012 18:18
peeeetr: takove prace mam rad člověk se u toho tak krasně uvolni.aspon si zopakuju všechny sprosty slova co znam dik za napad
30.10 2012 19:40
hele mělo by to fakt jít. Potom co jsem zahlédl v rohu garáže tu hůlku, tak mi to trvalo asi 20minut. Ale musim se fakt přiznat, že flexa mi hlavou taky proběHLA*, ale to bylo fakt už poslední řešení. A to mam v kufru ještě basák, takže toho místa tam nebylo ani moc
Registrace: 22.5. 2007
Příspěvků: 165 | Témat: 2
02.11 2012 12:11
rozpojit vzduchovou hadici u dveří pod obložením a podtlakem to otevřeš (já sem vzduch vysával hubou - bomba kšeft)
02.11 2012 12:34
A jak se dostane pod to obložení, když má za sedačkama pevnou překážku? Pokud myslíš to obložení kufru.
Příspěvků: 10908 | Témat: 71
02.11 2012 12:50
peeeetr: Může sosat i jinde, třeba ve dveřích, ne?
02.11 2012 13:09
tak třeba sundat dolní obložení sloupku u spolujezdcovejch dveří
02.11 2012 14:06
Jojo soráč, nějak jsem to nedomyslel. Beru zpět :)To ale musí bejt hodně velkej násos, aby to otevřel ne?
02.11 2012 14:15
jj,bohužel sem nic jinýho než hubu po ruce neměl ) (vývěvu,injekční stříkačku ....)
02.11 2012 15:50
tak hoši kufr otevřen.Odkrytim B sloupku.Zkoušel jsem to hubou ale malem mi to vcuclo trenyrky.tak jsem vytahl vysavač a bylo to teď.Takže diky za rady
Registrace: 1.3. 2010
Příspěvků: 363 | Témat: 46
22.12 2012 19:50
mam podobny problem, central na dvere sice funguje, ale kufor ani zaboha nie otvorit, klucik nepasuje uz odvtedy ako som to kupil... Foter mi sice hovoril, ze kufor este pred 2 tyzdnami otvoril v pohode, ale teraz nic. Mate nejaku ideu ako ho otvorit?
22.12 2012 20:17
To co píšou kluci s tím podtlakem jsi zkoušel? pokud nepomohlo, tak zkus ten návod jak jsem psal já s tou hůlkou na lyže. Nahmatat zámek a otevřeš to
22.12 2012 20:17
DEW:
Máš zubatej klíč nebo placku s frézováním ?
27.12 2012 18:55
Hanys: mam ten zubaty...
peeeetr: kufor je zapratany, cize sa tam nedostanem, central funguje, cize neviem ci ma zmysel skusat vysavac
Příspěvků: 996 | Témat: 17
27.12 2012 20:35
jo taky se me stalo ze se tam zlomila takova packa ze slitiny a pak skutecne flexa
27.12 2012 22:52
Sulda: to si ma veru nepotesil
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 1879 | Témat: 66
02.11 2018 19:05
Hosani obnovuji toto tema - jedna se o A4 B5 rv 94. Vysral se mi central, samozrejme ze kufr zamcenej. Nemuzu tam vlezt pac mam za sedackama nadrz na plyn - je tam mezera asi 10cm. Zkousel jsem rozpojit hadicku vepredu ve sloupku a vysavacem odemknu vse krome kufru. Klicem vzdy sel kufr otevrit ale ted nejde - klic normalne pasuje do zamku ale neotocim s nim. Zmacknout to lze ale neodemknu to. N aviku kufru je tapecirung takze tam ani neni nic videt ze bych to mohl nejakym nastrojem otevrit...
Uz jsem z toho zoufalej. Poradite nekdo jeste nejaky dalsi trik? Nebo alespon jak to riznout flexou nebo nejak odvrtat?
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
02.11 2018 19:40
zkus youtube tam jsem tehdy našel jak otevřít na X5 kapotu tohle tam taky tuty bude
02.11 2018 21:32
Roubic (02.11 2018 19:40) orig :
dival jsem se a nenasel... nejhorsi je ze se pres tu plynovou nadrz nedostanu do kufru...
Premyslim ze bych se pokusil necim vyrvat tapec a pak to dle navodu otevrit manualne
02.11 2018 21:43
Mamce na superbu se stalo neco podobneho a taky jsem to oteviral pres diru na skyvak mel jsem dlouho tyc na konci s plechem ohebnym strcil jsem to mezi zamek v kufru a kastli zacloumal bouchnul a ono se to otevrelo
Registrace: 8.5. 2012
Příspěvků: 115 | Témat: 0
03.11 2018 21:34
Sundas spztku, vyvrtas 6mm dirku presne naproti tahlu a malinkejma spicatejma klastickama zatahnes za tahlo
03.11 2018 22:23
a v jakem miste je to tahlo? Na stredu kufru? diky moc
04.11 2018 12:49
par foto, za tahlo potahnout smerem nahoru.
05.11 2018 8:53
Tak uz konecne vyreseno - dle rady od tunera jsem se do kufru dostal. Nakonec jsem to tedy vyresil flexou - pod spz jsem vyriznul obdelnicek (spise obdelnik ze by skrz prolez jezevcik) a mel jsem to tahlo primo pred sebou. Jeste jednou diky moc za rady!
05.11 2018 23:23
neni treba rezat, ja vyvrtal jen dirku 6 nebo 8mm to naprosto staci. pak jen zamaznes treba lepidlem na predni sklo a je
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
