Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 18 února 2019
Celkem je zde 5 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: RadoA8
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 42 723
Návštěvníků: 3
Celkem: 5
Registrace: 7.3. 2013
Příspěvků: 147 | Témat: 16
05.06 2015 10:58
Původně jsem si myslel, že to mám nějaké pokažené, když můžu kufr zavřít jen tlačítkem na víku kufru. Ale pak co jsem hledal na netu jak to opravit jsem byl nemile překvapen, že to tak Ing z Audi mají schválně. A proč? Aby mě nasrali Takže... otevřít z auta čudlíkem na dveřích to jóóó jako pááán ale zavřít ... aby člověk vystoupil a zašel zmáčknout ten !@#$ čudl na víku kufru. Za normálních okolností na první pohled zbytečnost, ale když člověk musí ukazovat na vrátnici jestli něco nepašuje v kufru... problém... když si do kufru hodí věci děcko a nedošáhne na čudl... problém... když ho nezavře manželka, protože nevím proč... problém
Naštěstí jsem na netu našel návod, jak to šikovně propojit aby to šlo...
Celá sranda se odehrává v prostoru nad baterkou. Ze svazku drátku (1) které vedou ke konektoru do motorku pro zavírání kufru nás zajímá žlutozelený drátek. Ten když se při otevřeném kufru připojí na kostru (na chvilinku) tak se začne kufr zavírat. Ta samá věc se děje, když se zmáčkne čudl na víku kufru. Propojí se onen zelenožlutý na kostru.
Teď nejdůležitější součástka je to nejlevnější relátko na 12V co seženete za 50kč nebo staré po dědovi ze škodofky... které bude ten zelenožlutý drátek s kostrou spojovat. (mačkat za vás čudlík na víku kufru)
Napájení pro relátko bude z konektoru z jednotky (2)
Zase je zde zelenožlutý drátek v horním levém rohu černého konektoru. Ten je propojený s klikou na kufru. Pokaždé když se zmáčkne na dálkači tlačítko kufr, nebo na předních dveřích tlačítko pro otevření kufru, tak v něm je na chvíli šťáva. A ta se právě použije na to, aby se rozjelo relátko a to nám sepne co ... zelenožlutý drátek s kostrou z první fotky a začne se co... zavírat kufr
Mínusový drátek se dá zapojit na každý hrubý hnědý, nebo nejbezpečněji vedle baterky dole jsou šroubky které hnědé gáble spojují s kostrou auta
Kdyby někdo vůbec netušil jak funguje obyč relátko... nechat si poradit od pána který vaší manželce doma opravuje elektriku
Registrace: 19.10. 2015
Příspěvků: 14 | Témat: 7
15.12 2015 7:42
dakujem
Příspěvků: 7604 | Témat: 81
15.12 2015 8:08
Hezky!
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 486 | Témat: 25
15.12 2015 11:27
A jak to dodělat uplně celé do A6 sedana ?
Registrace: 5.3. 2013
Příspěvků: 253 | Témat: 9
05.01 2016 18:10
Perfekt práce. udělám si to taky
Registrace: 3.4. 2011
Příspěvků: 128 | Témat: 0
25.04 2016 19:35
Super
04.05 2016 19:55
Jenom hlásím, že už to mám takhle propojeno cca rok a používám denně. Vše ok
Příspěvků: 3937 | Témat: 31
04.05 2016 20:20
Skoda ze i a6 sedan nemela el kufr protoze tohle bych hnedka bral
Registrace: 27.2. 2017
Příspěvků: 14 | Témat: 0
07.09 2017 18:52
Zdravím Pei dá se to tedy udělat i na avantu?
Registrace: 28.10. 2013
Příspěvků: 21 | Témat: 6
23.10 2017 21:47
zdravím to relatko je kde ???? na fotke nieje ukazane kde je a ako je prepojene .. nechapem ako to prepojit,, a chcel som sa spýtat ked nieekdy mi neotvorí kufor ho nevztlačí musi sa menit celý mechanizmus alebo sa da len niečo opravit ? dakuejm
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 591 | Témat: 73
13.02 2018 0:58
Prosim skusal to niekto na a6 4f avant ? Kde najdem tento el. svazek u 4F ? Dakujem
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 671 | Témat: 20
06.10 2018 22:55
Já na to u A6 4F 2008 avant koukal přes diag. a postup fungující u novějších to nebere a ve VCDS to zdokumentovaný není, takže možná tahle jednotka ještě neumí... Teď koukám do schémat a u A6 4F je k čudlu na zavření hnědofialovej ...
06.10 2018 23:52
No tak teď jsem z těch schémat tak "vykoukanej", že to napíšu jako další příspěvek... Zkoumal jsem, co je vlastně zač ten zelenožlutej z komfortky (docela mazec rozluštit, když maj i v němčině prohozený označení konektoru B-10pin a C-32pin a navíc i číslování pinů), kterej by podle "štekr layoutu" měl být B6, ale ve schématech je zelenožlutej z komfortky (ten na foto) C1 a vede k zámku kufru pro centrál, což znamená, že pokud to jde stejným způsobem u tý A6 4F, tak aspoň u roku 2008 to znamená budit cívku toho relé ze zelenošedýho drátu z komfortky (černej konektor T10y/1) a snad by to žádnou neplechu dělat nemělo, i když každý zamčení i odemčení kufru to pošle komfortce signál/kostru jako při zmáčknutí čudlu na zavření na víku, takže bych akorát dal relé s co nejmíň "žravou" cívkou(co největší odpor) a pro jistotu kontroloval, jestli se při zamčení centrálem zamkne i kufr
Ale celkově asi použitelný řešení
08.10 2018 7:56
FandaTDI
Prosim ta kde sa da k tym schemam dopatrat ? Aj k tym oznacenim vodicov ?
08.10 2018 8:36
Elsa nebo erwin(online plac.přístup)
12.10 2018 10:36
Stale nad tym uvazujem ako by to mohlo ist na A6 4F no niesom si isty. Budem muset pomerat aky signal a kedy ide na prislusne konektory do RJ. Podla schem co som nasiel pre A6 4F ide z RJ Convenience system central (J393) do RJ power opening elektrickeho kufra (J938) hnedofialovy kabel a predpokladam ze ten posiela signal na otvorenie kufra ktory bude potrebny na "ovladanie" tlacitka aj na zatvorenie.
Dalej na druhom obrazku je tlacitko zatvorenia kufra (E406) spojene s jednotkou ovladania kufra (J605) ciernym vodicom.
Znamena to ze signal z hnedofialoveho bude treba prepajat na ten cierny ?
Ale situacia - kufor zatvoreny a signal z otvorenia po zmacknuti pojde priamo do rj kufra na otvorenie ale sucasne sa stane ze pojde aj na tlacitko zatvorenia ?
pardon ze to riesim tu v A8 ale ked je uz tema zacata aj s A6 . Ak to dotiahnem do nejkeho konca tak supnem vysledok do A6 nech to tu nekazim.
12.10 2018 17:38
Melo by to byt, jak jsem psal (jen potreba "vylovit" z textu), cernyho si vsimat nemusis (kostra, tu si vezmes z nejakyho kostriciho bodu) a na ten hnedofialovej privedes kostru sepnutou relatkem, jehoz civku bude ovladat impulz pro zamek (zelenosedej na stejnym pinu komfortky jako u ty osmy ten zelenozlutej), tj kazdy odemceni sice bude zaroven jakoby mackat ten cudl na dverich, ale to by snad nicemu vadit nemelo...
29.10 2018 19:53
magulator: Tak co, dumal jsi nad tím/zkoušel to? Já zatím ne, ale uvažuju o tom u jedný docela zachovalý A6, kde majitel je docela pečlivej a když jsem mu popsal přesnej princip, váhá ... Když nad tím uvažuju, co by to mohlo "oblbovat" je třeba dlouhý držení čudlu na DO (jestli to vysílá impuls k zámku opakovaně/dlouze...) nebo porucha zámku/jednotky ("zkrat na +" toho ovládání zámku...) ... Jinak by to snad nemělo ničemu vadit, když se to udělá dobře... Nebo jiný poznatky?
29.10 2018 22:32
Ahoj este som to neskusal. Ale chystam sa na to tento tyzden. Budem laborovat s tym. Ked zistim nieco tak napisem
31.10 2018 9:32
este dalsie video ako to pripojit pri zamku. No budem skusat - uvidime co bude nakonec vhodne pre a6 4f
[vyřešeno] 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6i 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 103 kw 130 kw 140kw 175kw 2.0 tdi 2.0 tdi 130 kw 2.0 tfsi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2.8 benzin 2din 3.0tdi 3.3tdi 4 16v 4.2 2005 2009 4.2tdi 4b 4f 4g 75kw 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a6 vstřiky podložky rachtání a7 a8 a8 d2 4.2 1996 a8 d3 aat abs aditiva ael afs agu airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad allroad 4g rozvody servis alt alternátor alu kola alz ami ami 2g a6 4f antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a3 8p audi a4 audi a4 b6 audi a4 b7 2005 audi a5 audi a6 audi a6 4f 3.0 tdi a pre všetky vozidlá vw audia4b6 audia8 audiklub audio audo chorus autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio autorádio hudba b2 b3 b4 b4 80 razeni klb b5 b6 b7 b8 baterie bazar benzin bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov bpj bpp 2.7tdi 132 kw brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy brzy bsa bsd bsm budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fiscon fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hadice hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree heandsfree hid hlasi nizkou hladinu vody hodiny homelink hp2 hučení hydroměnič hydroštel ignition lock defective imobilizér insp intercooler interier ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepani klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kodovaní řidici jednotku motoru kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kontrolky kotouče kouřivost kroužek pod volant kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg lpg 4.2 manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 nakodovanie kuca bez vagu napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje nesvítí netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náhradní díly náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek podřazování pojistka pojistky pojištění poloha pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku priprava pružiny pylový filtr párování klíče pískanie hukot náprava prevodovka přední nárazník přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro r.2012 radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód sahary vrtule pořád se točí bkd audi a3 8p 2.0 tdi schéma sd karta sds seat sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu skubani za studena a4 2.0 fi snímač teploty spojka sportback sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka spínač sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér sterače stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svetlá svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trhani trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ukazatel usb v55 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojeni zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zhaveni zimní pneu značka zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšená spotřeba zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škoda je proces rovnaký. - common rail systems škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavíc svíčka žhavící svíčky žárovky
