Celkem je zde 205 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: DarteX
Uživatelů celkem: 48 414
Návštěvníků: 202
Celkem: 205
Registrace: 13.10. 2018
Příspěvků: 8 | Témat: 2
13.10 2018 17:29
Zdravím všechny přítomné. Nutně potřebuji radu (jako všichni).
Mám Audi 80 B3 1.8 LPG* - 66kW
Dnes při dojetí k rodičům se stalo, že mi asi z protimrazové zátky?? na sání začala stříkat voda..
Je možné, že mi může z čelní strany sání stříkat voda?
Něco jsem vyfotil, ale kvalita je mizerná..
Setkal se někdo s něčím podobným, nebo ví jak na opravu?
Předem moc děkuji.
Registrace: 11.3. 2008
Příspěvků: 444 | Témat: 14
13.10 2018 21:18
Může z toho stříkat, mrazovka zhnila, kámoš to zamázl tmelem na motory a jezdí tak už od jara, ale radši bych to vyměnil rychle sem nic nenašel ale bude to určitě na půlce koncernu.
V nouzi na dojetí tam naťukni cokoli...
Origo číslo dílu by mělo být toto N 0119047
Nenašel sem nikde skladem origo ale google vyhodil dost variant,
tohle by asi taky šlo použít
13.10 2018 22:08
Perfektní, děkuji mockrát za odpověď.
Takže ji stačí jen nějak vypáčit ven a naklepnout novou, jo?
Docela mě to vyplašilo na první pohled.
13.10 2018 22:43
Tak jsem hledal a našel dva rozměry (24mm a 36,6mm), objednávám oba a doufám, že jeden bude správný. (Auto je 40 km daleko, tak to bohužel nepřeměřím).
14.10 2018 18:05
Díval ses na ten odkaz z google a eventuelně hledal podle origo čísla?
Ta zátka má 18 mm...
16.10 2018 11:04
Zkoušel jsem i prodejnu tady v Ostravě. Dohledali mi dva rozměry podle VINu.
Jeden rozměr je 24mm a druhý 36,6mm. Ale objednám tedy ještě někde tu 18mm.
Při výměně... Je potřeba si na něco dát pozor?
Stačí zátku jen nějak vypáčit a potom jen naklepnout, nebo je potřeba něčeho speciálního?
16.10 2018 11:12
Tak mám objednánu i tu 18mm.
Teď jen počkat než přijde a poté výměna.
Jak jsem se ptal před chvílí, je u potřeby na něco dát pozor?
Nebo je to opravdu jen jednoduché vypáčení a naklepnutí zpátky?
17.10 2018 11:00
Jednoduché to je, akorát to sání je hliník, takže bacha ať tam nevyrýpeš velké rýhy aby ta mrazovka těsnila.
Mrazovky sem podmázl nějakou barvou ať to těsní, je dneska tři prdele různých tmelů, ale pixlu barvy má většinou doma každý a funguje to.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
17.10 2018 16:24
Staci tekuty utesnovac zavitu maznout a nalisovat.
17.10 2018 18:25
Z předchozích příspěvků kolegy usuzuju, možná chybně, že doma má spíš tu barvu než utěsňovač závitů
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
21.10 2018 21:42
Radonzo: Někteří mají i Hermetik
21.10 2018 22:21
radonzo: V dnesni dobe to koupi pomalu i v lekarne. Pokud objednava na netu je to to nejmensi to sehnat tam. Vesmes kazdy bauhaus obi baumax zelezarstvi topenarstvi prodej lozisek a spojovaciho materialu autodilu to ma skladem. Porad je to mnohem lepsi nez ta barva s mnohonasobne odolnejsim ucinkem.
25.10 2018 10:21
Lepší vlastnosti než ta barva to mít bude, ale na ty mrazovky ta barva vždy stačila, netřeba na to kupovat extra sračku, kterou pak z lítosti aby mu to neleželo 5 let na poličce než to vyhodí ztvrdlé, naťaplal zbytečně na kde co.
Už sem dělal pár aut, kde ty lepidla a loctite zlepšováky byly nagyzděné na každém šroubku na podvozku, motoru a pod. Pak povoluješ až do konce ráčnou protože to nejde dvěma prstama jako obvykle a ještě pak všechno očistit ocelákem aby to šlo zas kulturně složit.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
