Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 17 dubna 2024
Celkem je zde 153 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 153
Celkem: 153
Registrace: 11.10. 2018
Příspěvků: 5 | Témat: 1
11.10 2018 19:51
Ahoj všichni, mám dotaz ohledně chování převodovky v Q5, 3 TDI*, r.v.2009. Když dobržďuju třeba před křižovatkou (normálně volně), tak při podřazení na 1 stupeň (těsně než zastavím) vozidlo cukne a dokonce zhasne motor. Dělá to jen občas a za jízdy řadí nahoru a dolů sametově, jen ty křižovatky a třeba popojíždění v koloně, z toho mám hrůzu. Auto mám krátce, myslíte, že by pomohla třeba výměna oleje v převodovce? Díky za rady
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 479 | Témat: 17
11.10 2018 20:02
mne to robilo podobne len s tym ze my to nezhasilo nikdy len som videl pri preradení z 2 do 1 že my klesli otacky na 400 a hneď potom sa to vratilo do pôvodného stavu a potom už fajn robilo my to vacsinou za studena a nahoru tiež dobre radila auto som dal opravit a prislo sa na to že prva spojka úplne spalena a druha už chytena vymenit obidve spojky elektromagnety olej v prednej časti tak isto v zadnej casti nejaké tesnenia filtre všetko to s robotou ma bude stáť 1600 eur,myslím že máš dosť podobný problém a mimochodom olej zmeneny pred 7000 km a teraz už bol úplne čierny s palenia spojek.
11.10 2018 21:05
No, tak doufám, že to není ten samý problém
11.10 2018 21:21
to že ti to zhasne je dôvodom toho ze ti nestihne spojku rozopnúť čiže si myslím že si na tom istom a čím ďalej tym ti to bude častejšie robiť... a ako hovorím skus si dať vymeniť olej a ak bude spaleny alebo smrdiet palenim tak si myslím že si na tom istom...
mne to robilo len za studena vacsinou ale ako hovorím mne to zrobilo 5x za 3 mesiace že my až tak moc klesli otacky ale keby som nekukal na budiky nič neviem ja som si to všimol len tak ze si furt všímam tie otacky mám to ako taký zlozvyk a tak som na to prišiel po 3 mesiacoch od prvého spozorovania dal som auto opravovať a verdikt máš vyššie napísaný.... ale počkaj ešte ako sa lubo mt vyjadrí ale to že ti to zhasne je podľa mňa tym ze ti nestihne rozopnut spojku...
Příspěvků: 6660 | Témat: 72
11.10 2018 21:34
Ale opravene to este nie je , takze zatial len predpoklada servis, kde si to dal, ze to bude v tom? Lebo toto je dost casty problem a byva vadna aj mechatronika, nie elektromagnety
11.10 2018 21:38
mám to v pl keď budem mať auto tak poviem na 100 % zatiaľ hovorím o tom čo viem ale nejaký priznak alebo ni3co ako zistiť že to môže byť aj mechatronika?(niečo s0ecificke).. až budem vediet viac a reálne budem mať auto tak dám vedieť
ale samozrejme nemusí mať to isté ale príznaky ma podobne
Naposledy upravil kingz dne 11.10 2018 21:45, celkově upraveno 1 krát. (22% původního příspěvku)
11.10 2018 21:44
Za 1600e nove veci dost nerealne. Pokial nevedia kupit priamo z fabriky, tak NOVA dvojspojka 1000e, olej predna cast 7x37, mala by sa vymenit aj zadna cast 5x37, 2x filter, tesnenie, praca, kalibracia , adaptacia a to este neratam mechatroniku (selenoidy sa same kupit nedaju). Ale tak nech sa zadari. Proti Poliakom nic nemam, aj tamsu sikovni ludia a hlavne vynaliezavejsi.
11.10 2018 21:52
lubomt (11.10 2018 21:44) orig :
dám vedieť až budem mať auto nejdem robiť nejaké závery servis sa venuje iba oprave automatou čiže uvidime
tu máš len niečo ma ukážku čo som našiel hneď ako prvé a s tym ze ked niekto robi nieco dlhšie a ako servis tak ma samozrejme iné ceny ale viac uvidím keď bude auto hotové a dufam ze bude všetko tak ako ma byt.
chodím tam na výmenu oleja už s 3 automatom a za každým som mohol byť a aj som bol pri výmena oleja takže uvidíme ako si poradia s tymto problemom
Registrace: 21.1. 2017
Příspěvků: 14 | Témat: 0
11.10 2018 22:38
On má rok 2009 to by měla být Převodovka* Tiptronic*... Žádná dvojspojka... Mi auto umiralo za jízdy a bylo to čidlo na railu tlak klesl pod 100baru a konec... Nastartuji a jedu dal, ale diagnostika psala chybu, píše nějakou závadu??
Registrace: 22.12. 2017
Příspěvků: 97 | Témat: 1
11.10 2018 22:39
Otázka je jestli tam má v ty Q5 7stup 2spojku nebo 6stupnu tiptron to není z popisu nějak zřejmé. . nicméně se cpu do diskuse páč moje A5 3.0tdi s 6tiptronem vykazuje stejný problém po Praze při podřazení z 2 do 1 nepříjemně trhne celým autem. Bohužel ne úplně pokaždé.chcipnuti motoru nikdy nenastalo.pred 3 lety sem nechal v pakre v Jihlavě udělat výměnu oleje a věci stim spojené stalo to 12tis plus celej den v prdeli no výsledek je že se nic nezměnilo technik povídal náplň byla s filtrem puvodni nespalena všechno včetně diagnostiky ok stav km při výměně cca 190tis. Este mě napadlo jestli by nechtělo nahrát novější soft do převodovky nebo nějakou adaptaci ?
11.10 2018 22:47
Já jsem po třech letech zjistil, že když Převodovka* Tiptronic* prerazuje na 1 což se normálně neděje, tak probíhá regenerace DPF*....
11.10 2018 22:52
Jen pro upřesnění, je to 7 kvalt. Možná něco vyčte diagnostika, uvidím. Každopádně mně to štve, když na křivovatce chcípne automat
11.10 2018 23:06
Ano, je to dvojspojka, S-tronic
11.10 2018 23:12
Hmmm, hodně štěstí....
14.10 2018 19:48
Znáte někoho šikovného ve východních Čechách, kdo by na to kouknul, případně vyměnil olej v převodovce? Do Audi servisu se mně to zrovna dávat nechce
14.10 2018 20:08
Robime aj my, ale okres Martin. Pri výmene oleja je zákazník pri aute
17.10 2018 19:14
To je škoda, z Pardubic by to byl slušný výlet
Registrace: 25.2. 2012
Příspěvků: 255 | Témat: 10
18.10 2018 9:01
JirkaF: ve Svítkově se tomu věnuje
Osobní zkušenosti nemám ale vím, že k němu jeden náš zákazník vozí A6 tky s S-tronicem
18.10 2018 11:56
no tak auto mám už doma
prevodovka úplne inak radi krasne hladko aj v manualnom režime
necítiť žiadne buchnutie ani tupy naraz otacky nekolisu vôbec ani trošku
ta 1000-1500 km idem naspäť na kontrolu ci je vsetko ok ci niekde niečo netecie po odjazdeni 200 km mám z auta skvelý pocit a hlavne prevodovka je tichsia a radi plynulejsie a bez žiadneho trhania cukania a podobne
platil som 1550 eur
Příspěvků: 2666 | Témat: 171
18.10 2018 16:46
tak super nech sluzi menili aj ten zotrvak?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
