Celkem je zde 161 lidí (13 přihlášených)
Návštěvníků: 148
Uživatelů: 13
Celkem: 161
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 11040 | Témat: 102
11.10 2010 9:16
mám otázku - mechanik mi měnil olej a říkal, že mi vynuloval servisní interval. ale když se na PP podívám na servis, tak tam mám jen pomlčky. proto se chci zeptat, jak si sám nastavím servisní interval? jde mi o to, že u mého auta se ten servisní interval automaticky mění dle podmínek v jakých auto jezdí, proto bych chtěl nastavit třeba 20tis. km a aby se to zkracovalo dle počítače. půjde to? díky za info.
Vyřešení dotazu:
V kanál č. 43 je max. hodnota délky servisního intervalu. Snížením této hodnoty se max. výpočtaná hodnota servisního intervalu zkrátí.
Příklad: původní :30 ( v tis. km)
nové :15 ( v tis. km)
Naposledy upravil lordmystic dne 11.10 2010 17:16, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
11.10 2010 9:48
Po vynulování servisu se ti to zase oběví na PC po ujetí cca 500 Km
Jinak si můžeš nastavit interval jaký chceš - Já z LongLife (30tis.) si nastavil pevný 15tis interval.
11.10 2010 10:14
P: díky za info, takže po resetu to začne zase měřit stejně jako bylo nastaveno minule to je fajn, počkám na těch 500km. jinak já mám nastaveno 20 tis. km (stále používám longlife) a výměnu to po mě chtělo zhruba po 18500km takže mi to zkrátilo ten interval.
jinak jaká je to prosím volba ve vagu kde se to nechá přenastavit?
11.10 2010 16:56
lordmystic:
Pokud s tim nic jiného nedělali tak jo..
11.10 2010 17:15
P: díky
13.10 2010 15:13
P: hele jsem nějakej natvrdlej, ten kanál č.43 vyberu v řídící jednotce 01-Motor nebo je to jiná? a tam pak je to přesně jaká volba (VCDS 805.0). díky za upřesnění.
13.10 2010 18:15
01 ne-e !!!
17 Přístrojovka - přizpůsobení - kanal 43
13.10 2010 18:37
P: díky za upřesnění, ještě že jsem to nepřemastil v tom motoru
13.10 2010 22:31
Nz
12.12 2010 17:52
P:
tak jsem se dnes k tomu dostal že to překontroluji a když jsem v 17 - přístrojovka načetl kanál 43 tak mi to psalo error. je ten kanál správně nebo může být problém někde u mě?
Registrace: 30.10. 2008
Příspěvků: 51 | Témat: 2
09.05 2011 12:16
Ahoj kluci tak jsem se dostal taky se servisnim intervalem na nulu.dle vasich rad jsem nasel pristrojovku kanal 43 a zmenil hodnotu na 15 otestoval a ulozil. pri odpojeni kabelu a nastartovani mi to porad ukazuje SERVICE. Mam tedy pockat tech 500km zda to zmizi nebo je to spatne Mam A4 B6 2001 2,0 Diky
09.05 2011 19:31
Tecko:
Servis vynuluješ na kanálu 02
09.05 2011 20:40
takze na kanalu 43 jsem nastavil hodnotu 15 a na kanale 02 to mam zmenit na nulu nebo co tam je jo?
Registrace: 2.6. 2008
Příspěvků: 1054 | Témat: 13
09.05 2011 20:46
Tecko: podle me kanal 02 už jen zresetíš jakoby. jakože byla udelana vymena
10.05 2011 22:49
Je to tam diky moc. Sviti tam tri carky takze zkusim ujet par set km aby se to zacalo odpocitavat. Diky
09.12 2011 12:42
nemohu zde nic načíst . nevíte čím by to mohlo být?
zde je výpis kanálů od 40 do 50, ty co tu nejsou jsou také chybné. nevíte jestli to nemám náhodou někde jinde nastavení toho intervalu?
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
07.10 2018 15:19
chlapi.da sa nastavit zmena intervalu casu.teda teraz to mam nastavene na rok a ci sa to da aj predlzit.uprimne do roka zrobim 20000km a menit olej kazdy rok sa mi nechce.aspon rok a pol alebo dva roky... dakujem
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
07.10 2018 17:45
Jako že chceš olej měnit po 40000km??
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
07.10 2018 19:14
mozna se upsal v nule
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 880 | Témat: 32
07.10 2018 20:30
pety k : izolepa? LL má sice dva roky, ale stejně je lepší měnit po roce a/nebo shortdeath interval spíš zkracovat...
Registrace: 23.9. 2020
Příspěvků: 7 | Témat: 2
30.06 2021 12:07
Trošku zase obnovím téma. Měnil jsem si na b8 olej, protože na mě pískla kontrolka (mám nastaveno po 15tkm výměnu oleje) a po vyresetování mi nechce zmizet z maxidotu hláška servisu oleje. Nic nesvítí, jen při každém nastartování tam minutu píše "Service in 15000 km 365 day" a samozřejmě se to odečítá, jak má, jen tam tu hlášku nechci. Předtím se to tam zobrazilo při posledních 1000km myslím.
Prosím o radu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
