Celkem je zde 496 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 493
Celkem: 496
Registrace: 14.4. 2010
Příspěvků: 174 | Témat: 9
28.09 2018 19:58
Zdar. Tak sa na mojom veteráne nedávno stala štandardná situácia a to
že odišlo VP44 tak som zohnal plný repas s protokolom z testovania EPS a zárukou.
Prešiel som 20km zo servisu domov, všetko šľapalo ako má. Auto som odstavil v garáži. Po asi pol hodine státia som už nenaštartoval. Diag hlási chybu:
01376 - Engine Speed Signal for Injection Pump
37-00 - Faulty
Keď ju vymažem, objaví sa pri štartovaní znova, ale nie vždy.
Prívod paliva vyzerá byť OK a v hadici čo ide k čerpadlu nevidieť vzduchové bubliny.
Nejaké tipy, kde sakra mohol vzniknúť problém? Vďaka.
29.09 2018 7:18
Nový poznatok. Auto ráno startlo na brnk. To znamená že nestartuje len keď je motor horúci...
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
29.09 2018 10:21
No sám jsem se s touto závadou asi ještě nepotkal ale při pátrání při jiných závadách kolem čerpadla na 2,5 jsem na ní několikrát narazil a většinou psali že je to snímač v čerpadle ale mě osobně se to moc nezdá.VIS o tom najde prd a jelikož projev je takový jakoby bylo KO hallův snímač otáček tak bych zkusil změřit ten vedení od něj či ho na zkoušku vyměnit.
29.09 2018 11:18
Vďaka za tip. Nové poznatky sú tieto.
- hore uvedená chyba sa už dnes neobjavila. Auto štartovalo aj po prejdení niekoľko km keď som ho zahrial na 90st. Oprava: po pol hodinke státia nenabehlo :/
- kontroloval som časovanie v základnom nastavení, kanál 4. Aktuálnu hodnotu ukazuje stále 0 a nemení sa. Takže buď je časovanie úplne mimo (aj keď na prejave motoru som nič zvláštne nezaznamenal), alebo to súvisí s nejakou elektronikou
29.09 2018 14:02
A tobě se ani v tom základní nastavení nemění hodnota dříve /pozdě a zvuk motoru??
29.09 2018 14:08
To sa mení, Late - Early a pri zmene zvuk motoru. Ale hodnota poľa BTDC je 0 a nemení sa.
Čo sa týka štartovanie mám takú teóriu. Keď auto chvíľu stojí po jazde a VP44 nie je chladené palivom, teplota VP44 sa zvýši od tepla vydávaného motorom natoľko, že začne blbnúť elektronika.
29.09 2018 16:24
Tak som teda skúsil zalogovať pokus o štart.
Čerpadlo zaevidovalo dosť nízke štartovacie otáčky. Len okolo 100rpm.
Chyba 01376 sa objavuje. Takže otážka, či je odídený snímač otáčok v riadiacej jednotke čerpadla, alebo či tam môže byť iná príčina, ktorej je toto dôsledkom (kabeláž?, snímač otáčok kľuky?).
Nejde mi totiž do hlavy, že by mohla byť odídená riadiaca na plne repasovano a otestovanom čerpadle...
[/img]
13.01 2019 12:00
Pre úplnosť témy. Problém bol v snímači otáčok , ktorý je súčasťou čerpadla. Čerpadlo išlo von na reklamáciu a bolo vymenený za iný kus.
13.01 2019 18:38
Repase z Polska tu dávají zabrat .........
13.01 2019 19:25
Ono to nebol repas z Poľska.
To čerpadlo bolo s protokolom z testu na stolici, podľa ktorého bolo všetko OK. Bohužiaľ snímač som mal smolu. Stane sa.
13.01 2019 20:34
No už jsem viděl hodně protokolu z eps od bosch a bylo z Polska. Mnooo hlavně ze vyřešeno.
Příspěvků: 121 | Témat: 7
27.06 2019 22:26
Nemá prosím někdo na prodej onen snímač otáček - třeba ze starého k.o. čerpadla... díky za SZ.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
