Celkem je zde 445 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 439
Celkem: 445
Registrace: 15.4. 2012
Příspěvků: 21 | Témat: 8
12.05 2012 13:13
Mám program na diagnostiku i s kabelem. Vše funguje, ale při kalibraci světel to po mě chce nějaký kod. Nevíte někdo co je to za kod? Je to A6 rv.98
A ještě se chci zeptat: při zapnotí zapalování a světel by si měli světla vždy skalibrovat víšku? Nebo se u tohoto starého modelu nic neděje?
Registrace: 8.3. 2010
Příspěvků: 246 | Témat: 3
12.05 2012 19:44
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
12.05 2012 20:35
Vždycky se nehejbou, jen když se změnila ploha auta, tedy jel jsi se zavazadlem a nastartoval jsi bez něj.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
12.05 2012 20:42
Kalibrace se dělá mám takovej dojem při každým startu a pokud nesvítí světla tak to není vidět.Nejlépe zapnout světla a pak teprv otočit klíček a ta kalibrace by měla bejt vidět.A pokud to nedělá tak je něco někde špatně.Pokud to není zrovna jeden z prvních systémů xenonových světel kterej tu kalibraci neumí.Má to nivelační čidla na nápravách nebo to seřizování je na kolečko?
12.05 2012 21:12
Možná u tvého 4F, ale u starých C5 určitě ne, bylo to tu několikrát téma, ale pro tvůj klid dej VAG.
13.05 2012 0:04
knedlifek:
Trochu si nastuduj c5 a zjistis ze i c5 ma LWR a kalibruje se od roku 01 vyse.
13.05 2012 8:34
Jistě že má LWR. Kolikrát se tady řešilo, že naklápění pokaždé neudělá. Pouze pokud se změní stav vozu. Vím když chcípnu auto, vypnu světla a hned ho znovu nastartujou, tak neproběhne nastavení sklonu, proto že se nic nemění.
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 918 | Témat: 2
13.05 2012 9:00
dvě verze
dynamická - dělá se okamžitě po změně stavu auta (např. octavia I, A4 8E, OII)
automatická - dělá se s cca 20s zpožděním ( starší A6, galaxi, alhambra, sharan, starší GIV)
dynamická - krokové (pulsně řízené) motorky ve světlech
automatická - standartní motorek se snímačem polohy
13.05 2012 11:53
Dobře.
Díky za rady. Dnes to vyzkouším podle odkazu a dám vědět.
Registrace: 3.8. 2012
Příspěvků: 14 | Témat: 1
22.09 2018 14:15
Ahoj potřeboval bych radu. Měnil jsem tlumiče a pružiny na obou nápravách a začala mi svítit kontrolka reg.sklonu světlometů. Musí se to nastavovat přes VAG nebo stačí poladit na nápravě to čidlo. měl jsem to plastový ramínko na zadní nápravě rozpojený. Jen jsem povolil matku a ramínko se šroubkem jsem svěsil dolů než vyndám a nandám tlumič. Ale asi jak jsou nové tlumiče i pružiny tak je auto výš a nefunguje dynamický nastavení při startu.
Příspěvků: 1793 | Témat: 44
22.09 2018 14:28
je to ale engliš
22.09 2018 14:33
ok.díky zkusím
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
