Celkem je zde 440 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 435
Celkem: 440
Registrace: 17.1. 2016
Příspěvků: 384 | Témat: 59
08.05 2018 20:26
Zdravim, planujem kupit diagnostiku na auto.Objednal som si z ebayu modry vag kabel verzia nejaka 409.1 len som sa dozvedel ze tymto kablom moc vela veci nedokazem ze o mnoho lepsi je VCDS.Len nemozem prist na tom ako to funguje.Vag je vlastne VCDS?A ked kupim VCDS kabel mozem ho pouzivat na VAG softe?Alebo su to rozdielne diagnostiky a rozdielne software?
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
08.05 2018 20:34
Tenhle kabel je do rv aut 2003 cca
08.05 2018 20:55
Hej to viem, len preto sa chcem spýtať ak kúpim VCDS to je vlastne vag alebo ako to je?Mám v tom docela guláš.Alebo keď si nechám nainštalovaný v ntb ten vag na tento modrý kábel + kúpim vcds kábel musím inštalovat znova soft alebo možem využívat ten VAG a budem meniť len káble?
08.05 2018 21:03
Jinak nevim na jake auta to chces pouzivat
Ale vcds a vag je defakto to same jde o kabel kazdej kabel ma svuj konkretni program na kterej je registrovanej
Modrej kabel muzes pouzivat jenom na stare auta do cca 2003 rv pokud chces na novejsi potrebujes hex-can kabel ke kteremu dostanes program ve kterym to musis pouzivat
08.05 2018 21:24
Ďakujem.
09.05 2018 13:05
Takze ak mam v NTB nainstalovane VCDS, potom mi staci len menit na tom VCDS kable a iba k nim instalovat dany software.Napriklad ked chcem diagnostikovat, fiat, opel a pod.
09.05 2018 13:21
Ne vsechno smazat
Koupis vybranej kabel a k tomu dostanes program muzes si stahovat milion programu od rana do vecera ale nepude to danej kabel danej program
A opel fiat a takove auta stim stejne neudelas na to je jinej kabel
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
09.05 2018 13:23
fiat, opel ma jine diagnostiky na to nepujde kabel s VCDS, je treba mit na kazde auto jiny. Na Fiata mam FiatEcuScan + kabel ELM a KKL abych se dostal do vsech jednotek. Na Forda mam ForDiag, na koncern VCDS, na Peugeota Lexii atd..
09.05 2018 15:14
Dakujem za vysvetlenie.
09.05 2018 17:20
Ona koncovka je stejna, OBDII, ale v kabelu je jina elektronika, jiny cip, se kterym auto komunikuje a to je ten problem.
21.06 2018 22:11
Dokážem s týmto káblom robiť aj vo VAGU 3.04?Keďže ten čo mi prišiel je k tomu inštalačka a však po anglicky a keďže to je klon malo by na tom ísť viac vecí a nie že nejde ani servisný interval vymazať.Ďakujem.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
21.06 2018 22:21
martin2075: v zasade ak das inu verzou ako si k tomu dostal, odpalis kabel... aspon tak to vzdy bolo
21.06 2018 22:37
Tal daô sp, l tp,i verziu VAG ktorú som stiahol z internetu 409.1 v CZ cracknutú, len potom čo som ju crackol keď som sa napojil k RJ a odpojil tak už bol vag nelicencovaný.A čo som dostal to CD ku káblu, ako to dokážem urobiť aby mi fungoval ako má?
22.06 2018 8:05
Nedokazes musis mit 304 verzi pak pude
22.06 2018 9:46
Takze ked mam na KKL kabli 409.1 mozem normalne nainstalovat cz 304 neodpalim kabel?
22.06 2018 10:07
Ee kkL kabel se neda odpalit nebo jsem to nezazil nikdy dej tam ihn 304 a pojede to jak to ma
22.06 2018 10:53
Diks.
Registrace: 30.3. 2018
Příspěvků: 60 | Témat: 5
13.09 2018 7:05
Ahoj, prosím Vás někdo v Ostravě a blízkém okolí kdo má takovou diagnostiku na auto ve které můžu zapnout zelené menu, a takový ten test budíku když někdo zapne auto jak vyjedou uplně do maxima a vrátí se zpět? Přes normální VDCS program u mojeho mechanika mi to nešlo, protože když jsem šel do kolonky 17 a potom na Kodování měl tam uplně něco jiného než by tam mělo být.. Přijedu samozřejmně bych i zaplatil. Připadně někdo u koho bych dojel na pokec a zapnul si to sám, vím jak na to
13.09 2018 7:35
Pokavad to mas na sveho allroada 2008 tak to neudelas na tomhle aute to nejde bohuzel
13.09 2018 7:54
A proč ? když na C6 AVANT to funguje .. tak proč me ne ?
13.09 2018 7:56
Protoceni budiku jde jenom na facelift bohuzel
13.09 2018 7:58
Tak to jdu brečet
13.09 2018 8:12
a nebo si dej face budíky ale na prd face to nejde aspoň ne diag možná přes eeprom ale to netušim ,, mě jenom zajímá co je na tom tak dobrého ?
13.09 2018 8:28
Libi se mi to:(. Ale zapnutí zeleného menu problém není ne?
13.09 2018 8:35
To ne zalezi aby si nedopadl jak ostatni borci co to skaceli a pak koukaj ono tam nic neni co by clovek potreboval aby do toho lezl
13.09 2018 8:36
Mám i betu softwaru v iPhonu, všude atd, mám rad když mám v softwaru něco víc než ostatní, navíc si chci zapnout jenom nějaké věci v tom jakoze S6 Logo
13.09 2018 8:41
upřímně každej normální člověk to má vyplé a vůbec do toho neleze ale pokud víš co děláš tak si to zapni
13.09 2018 8:42
Jo vím co dělám neboj, nebudu nikdy neklikam do neznámých krajin, mám sice instalační CD MMI ORIGINAL ❤️
13.09 2018 8:42
Ale nechci se s tím srat
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
