Celkem je zde 433 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 427
Celkem: 433
Registrace: 27.7. 2018
Příspěvků: 8 | Témat: 3
27.07 2018 21:25
chtěl bych znalejší poprosit o názor. Chci koupit a4 avant b6 v quattru, ale pořád se nemohu rozhodnout mezi motory 1.9tdi 96kw, nebo 1.8T v 6kvaltu(nevim od jakého výkonu to bylo...140kW?)
Auto chci na každodenní ježdění a cca z 50% město.
Pořád se nemohu rozhodnout co je vhodnější, zdali za 1.9tdi, které má hezkou spotřebu a když se decentně poladí softem tak i fajn jede, ale na druhou stranu nevim co řekne na krátké trasy?...kord v zimě(to bych ale asi doplnil vodní nezávislé)
Oproti tomu 1.8t už v základu jede fajn, asi by mohl být i odolnější na kratší krci, ale zase dostat se pod 10l/100km je asi umění a sehnat pěkný kousek je taky.
Cenově bych rád kolem 100 tisíc.
Trošku bokem, 1.9tdi nemá dpfko že?
Snad se to tu již neřešilo, případně se omlouvám.
Všem děkuji za postřehy a názory.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
30.07 2018 9:37
Podstatna vec v Tvojom vybere je ta, ze kupujes 15 rocne auto a v 1.9tdi to bude mat s vysokou prevdepodobnostou za sebou 500 000km momentalne. 1.8T nemaju az tolko nalietane a idu pekne. Minus je spotreba, tu budes mat 8-10 litrov menej nie. 1.9tdi som nikdy nevlastnil takze neviem aka je realna spotreba ale tipujem tak 6-8 tiez.
Vyhoda oboch motorov je ta, ze je k nim strasne vela informacii, nahradnych dielov. 1.8T sa tesi dost velkej oblube lebo je to relativne spolahlivy motor. Dokonca ked trochu postudujes dokazes si aj nachipovat motor sam (ako som si ja nedavno ). Cize ak si technicky typek tak Ta cele to auto bude aj bavit, okrem toho ze mas z neho uzitok.
Asi by som sa rozhodoval podla stavu a celkoveho dojmu auta. Dobra 1.9tdi bude lepsia ako zodrata 1.8T a naopak to plati tiez
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
30.07 2018 10:49
Šestikvalty se tuším do 1.8T dávaly když je to quattro. Každopádně za deset se jezdí po městě, pak jde spotřeba dolů, okresky to zvládá za 6-7l/100km, osobně změřeno na předohrabu 120kW (je to pětikvalt).
31.07 2018 11:16
právě že quattro v 1.8T převážně v 5-ti kvaltu, aspoň co jsem koukal
https://auto.bazos.cz/inzerat/92011588/AUDI-A4-avant-quattro.php
..tohle vypadá zajímavě, ale netuším jak si ověřit nájezd km, dle VIN serviska končí přívozem do ČR
Ještě mi napadá jedna otázka, jde nějak spolehlivě zjistit zdali má auto dpfko nebo ne? našel sem že některé jo i ne, tak nevim
31.07 2018 11:51
U starších Audi dost často platí, že pokud má výfuky nasměřovaný dolů, nemá DPF. Jinak to půjde zjistit v Audi dle VIN a výbavy a případně dle kódu motoru. Je v servisce a na štítku u rezervy.
31.07 2018 12:14
ok, díky za rady. Uvidim co pořídím, snad si ne*aseru do bot
31.07 2018 14:39
btw 6kvalt nie je o az tak o moc uspornejsi ako 5. a ako bonus 6kvalty sa celkom radi kazili.
Mal som aj 6, teraz mam 5. Nie je to nic podstatne pri vybere auta z mojho pohladu.
31.07 2018 21:45
Včem se kazily 6kvaltove špajsky? Jako synchrony? 1.9 a 1.8 nema shodne prevodovky?
Mě logika říká, že další kvalt minimálně na delší štreky po dalnici musi dost ušetřit ne?
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 489 | Témat: 3
31.08 2018 10:24
Ja jsme chtěl 1,8T s Q prave kvuli menšimu najezdu oproti 1,9tdi. Jezdím sice za 8-11 benzinu, ale za to svezení mi to stojí Quattro zere proste o 1l víc nez predohrab, to plati u obou motorizaci.
Jinak 1,8T je fajn, ted na to stojí dily par korun, jenom napínak vaček stoji pořád nejvic 6000kč+.
01.09 2018 13:48
A jakou přesně si pořídil? b6 6.ti kvalt 140kw?výbava? Z kolik se ti povedlo sehnat, jestli mohu vědět?
Já se byl podívat na dvou 1.9tdi v DE, jedna po otevření víčka foukala jak kompresor, druhá běžela jak pumpa na sračky, takže asi taky pujdu do 1.8t.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
