Celkem je zde 534 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 533
Celkem: 534
Registrace: 28.7. 2018
Příspěvků: 5 | Témat: 2
28.07 2018 23:10
Zdravim vsechny na forum.
Pisu protoze mam problem s moji Audi A4 (1.6 benzin, 74kw, rok 1995). Presne se jedna o to, ze mi za klidny a pomaly jizdy z niceho nic prestal pracovat motor. kdyz se to stalo na palubni desce vubec nic extra, kromne zakladnich kontrolek (tym myslim jako kdyz prepnu klicem do prvni polochy) se nerozsvitilo. Pote jsem chtel opet nastartovat ale to uz se bohuzel vubec nepovedlo. Motor proste mel tocky ale nic vic. Nemel vubec zadny naznak toho ze by mel chut nastartovat, tak jsem toho startovani nechal na asi 10 minut a pote zkusil to znova, a tehdy obevila se znamka toho ze by to nastartovani bylo mozne, jenze trvalo to jen chvilku. motor skubnul zlehka 2 krat a dal se delo stejne jak uz jsem napsal jen tocky motoru bez naznaku startovani.
JSEM V KONCICH. Uz mel jsem sni nejake te problemy (s ohledem na stari) ale vzdy jsem to dokazal vyresit. jenze stym hle si vubec nevim rady a ani netusim jaka muze byt toho pricina.
MOC VAS VSECHNY PROSIM O NEJAKE RADY NEBO O POMOC V ZJISTENI ZAVADY (Pokud teda nekomu z Vas se prichodil stejny nebo podobny problem).
PREDEM VAM DEKUJI A JSEM VDECNY ZA JAKOUKOLIV RADU OHLEDNE MEHO PROBLEMU.
Dekuji a zdravim, Pawel
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
29.07 2018 9:56
Prvně bych šel asi po svíčkách a cívkách, případně kabeláž okolo.
29.07 2018 11:07
meho milacka si davam poradne do poradku takze mam novy cerpadlo, svicky, kabelaz, rozdelovac, zapalovaci civku, skyrtici klapku, vahu vzduhu.... taky jsem neco uz o tom cetl a prave ze vsechno co lidi pisou mam novi a prave proto nevim jaka je pricina toho ze se to stalo.
Příspěvků: 2584 | Témat: 73
29.07 2018 11:18
Snímač otáček G28 je tuhej. Pokud máš diagnostiku, aspoň modrý KKL kabel z Aukra tak to tím v pohodě zjistíš. Kdyby ti chcípnul hall snímač polohy vačky G40 (u tebe je v rozdělovači), tak se motor jenom přepne do nouzového režimu. Ale nechcípne, pojede. Když ti za jízdy odejde snímač otáček motoru, tak otáčkoměr okamžitě spadne na nulu i když se motor pořád točí hnaný převodovkou.
Vyměnit ten snímač není žádná věda. Ověř si to diagnostikou a pak kup nový. Doporučuju buď jenom ORIGINÁL a nebo Hella (prvovýroba). Nedávej tam žádný trapný náhrady jako MaxGear, Topran a podobně. Mě už to vyškolilo.
29.07 2018 14:49
Pak jedině diag a doufat, že tam bude nějaká chyba.
Jde tam palivo?
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1607 | Témat: 39
29.07 2018 15:17
Nakadah (29.07 2018 11:18) orig :
A nejsou to ukvapene zavery, kolego? Nebo mas funckni vesteckou kouli?
Moznosti je spousta - rele cerpadla, cerpadlo, rozvody KO, civka... sice pise, ze to vse menil, ale nevime, jestli to nahodou nejsou "znackove" díly jak pises i ty, maxgear, topran, starline nebo podobny hnuj. Prece jen, cena prodava. Malokomu se chce koupit znackove, stoji totiz nasobne vic.
29.07 2018 20:12
diagnostyku jsem delal ted uz dva krat... poprve nekdy v minulym tydnu a tehdy to ukazalo nekolik chyb a jednou s nich byla chyba Snímače otáček G28 ale po vymazani chyb uz nic se neukazovalo, a delali jsme test pro jistotu nekolik krat. Dnes jsem delal diagnostiku zova a ukazalo presne to co jste tu napsali chyba Snímače otáček G28. takze zitra uz koupim novy a snad uz to bude vsechno v pochode. Ja nejsem jeden s tech co kupuje te nejlevnejsi dili protoze jsem zastancem toho ze kdyz nekdo neco vyrobi a da tam nejake dily tak v pripade opravy atd tak by se melo davat presne stejne dily ktere ten nekdo tam dal po prve neboli po pripade dily jineho vyrobce ale schvalene vyrobcem auta. sice je pravdou ze nejsem nejaky bohaty tyek ale nemam problem vrazit do oprav vetsi mnozstvi penez protoze vim ze timto zpusobem dokazu vyresit potize na dlouhou dobu.
Zatim jsem Vam moc vdecnej za radu a zitra jeste napisu jestli tato vymena mi muj problem vyresila.
Diky Moc
29.07 2018 20:34
Toono to byl jenom muj tip, na který jsem prostě vsadil. Křištálovou kouli samozřejmě nemám, ale proto jsem v textu zmínil i ověření této závady diagnostikou. A hle...máme výsledek.
30.07 2018 7:07
Pawel199226 (29.07 2018 20:12) orig :
Diky Moc
ten snimac nemusis menit. je to vlasnost techto starych jednotek, ze pokud je delsi dobu zapnuty klicek (asi 30 sekund?), a motor nebezi, vyskoci v jednotce chyba snimace G28. Neptej se me proc to tak je, ale je to tak.
30.07 2018 9:09
toona> ale to se týká Simos ECU* ne? Protože u Motronicu M3.2 mi to tuhle chybu nikdy neudělalo, a to mi auto stálo se zapalováním zapnutým dlouhé minuty.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
