Celkem je zde 410 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 409
Celkem: 410
Žena
Registrace: 3.5. 2018
Příspěvků: 7 | Témat: 1
05.07 2018 12:28
Dobrý den, potřebovala bych menší radu od někoho zkušeného. Chtěla bych vyměnit středový tunel u A3 99 rok, za ten novější tunel s otvorem na 2din radio. Řeším ale menší zádrhel co se tyče ovládání klimosky, u mě je ta s těma dvouma obrazovkama a u novějšího panelu ta s jedním, ale bavím má ještě vyhrev sedaček a tlačítko vyhrevu zadního okna. Bude to pasovat na můj konektor nebo dá se to nějak udělat? Děkuji za každou radu
Registrace: 29.12. 2013
Příspěvků: 298 | Témat: 14
05.07 2018 14:41
Jde to udělat. Taky jsem předělával 99 na 2din. Jediné tak Klimatizace* hlásí jednu chybu na vagu. Teď ani nevím jakou, ale normálně funguje a chladí. Musí se trochu prepinovat konektor a vzít ovládání Klimatizace* z A4 b5( myslim) ta faceliftova z A3 funguje po canu, takže ji asi na k-line nerozchodis a ještě co si pamatuju má jiné konektory. Až budu u PC, tak zkusím najít ten návod. Dej ale bacha že ten 2 dinovej tunel se strašně blbě shání a je celkem drahej....
Žena
06.07 2018 8:10
Ten 2din tunel jsem sehnala, nevím tedy ještě za kolik, ale šlo mi spis o to, jestli to mám vzít komplet i s klimoskou a nebo se trápit s tou starou a zkusit udělat nový rámeček na ni, aby seděla.
06.07 2018 14:05
Podle toho co si pamatuju tak ta faceliftová Klimatizace* z A3 má uplně jiné konektory a komunikuje po CANu. Jediná možnost jak to "snadně" zapojit je vzít tu z A4ky, upravit asi 3 nebo 4 piny a malinko upravit rámeček. Možná by tam mohl jít použít rámeček z faceliftové A3, ale to nevím. Do té z A4 pasují všechny konektory - výhřev sedaček, Climatronic*. Ještě je potřeba jiné tlačítko na výstražné a přehodit tu přední barevnou část. Je totiž jinak dlouhé.
Žena
10.07 2018 0:26
Tak ten tunel jsem sehnala za 900, takže super. No teď se akorát nějak popasovat s tím zbytkem.
10.07 2018 10:24
Tak to docela závidím. Já už nevím kolik jsem za ní dal ale bylo to o hodně víc. Nemají ještě jednu? Tahle má utrženou jednu úchytku
Žena
10.07 2018 12:33
To zjistím až přijde, jestli to umí vyndavat bez škody a pak bych ti kdyžtak dala kontakt.
Žena
11.07 2018 14:51
Nemohl bys mi vyfotit ten tvůj tunel, jak jsi to poresil?
Žena
11.07 2018 15:38
Popr. Jestli si náhodou nepamatujes, jakou uhlopricku mas, abych dokázala sehnat pak rámeček, pokud je to vůbec možný.
11.07 2018 20:08
Měl jsem tam RNS*-e. Teď jsem ho Dal do b6ky takze tam mám nějaký 2din rádio z ní.
Vypadalo to takhke.:
https://drive.google.com/file/d/0By1uyHcLrNKWVjdTN1J4b3lQelk/view?usp=drivesdk
Ted tam mám nějaké jiné rádio. Kouknu co tam je zítra. Můžu vyfotit. Ale měl jsem za to že všechny 2 dinovej rádia mají standardizovaný rozměr.
Edit:
Tlačítko výstražných jsem nechal staré, proto to je trochu "zatažené"
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
