Celkem je zde 197 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 191
Celkem: 197
Registrace: 9.10. 2015
Příspěvků: 40 | Témat: 13
29.04 2018 23:52
Chci se zeptat, dnes nám odešel na starší A3 8L první generace třídvéřák - centrál.
Při zamknutí nebo odemknutí dveře nic nedělaj a za zadním kolem u řidiče je slyšet jen takové bzučení.
Na netu jsem se dočetl že nejspíš odešlo ozubené kola v pumpě centrálu.
Chtěl bych se zeptat někoho kdo už z centrálem bojoval na dvě věci
jak se co nejjednodušeji k pumpě centrálu dostat?
a pak, má vůbec cenu zkoušet hledat na netu jen ten rozbitej díl a vyměnit ho, nebo bude lepší koupit celou pumpu centrálu?
Díval jsem se teď na sbazar bazos ebay apod a našel jsem zrovna jednu na bazosi která by "možná" mohla pasovat:
https://auto.bazos.cz/inzerat/88777763/Pumpa-kompr [zkrácená url]
Auto jsme ještě nerozebírali aby jsme koukli jakej díl tam je nyní, protože to odešlo jak na potvoru teď večer
Registrace: 28.9. 2017
Příspěvků: 48 | Témat: 2
30.04 2018 6:50
Kufr levá kapsa, výměna tak na 10 min. Je to zabalený v takovém tmavém molitanu.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
30.04 2018 7:09
Rozlítla se lamelová vzduchová pumpa. Všechno je to z grafitu, praskne vždy od středu ten rotor co nese lamely. Stačí vyměnit jenom ten motorek s pumpou. Mezi různými jednotkami je to napříč kompatibilní. Takže nemusíš složitě hledat, přesně tu tvoji podle konektorů. V autě mám tuším 10ti pin jednotku a pasuje tam pumpa z úplně staré 3pin verze. Tak ji mám doma nachystanou, kdyby něco.
Klidně by tam šla dát jakákoliv elektrická pumpa, která umí pracovat v módu Kompresor* / vývěva, podle toho kam se motor točí.
01.07 2018 9:51
Tak pumpa centrálu byla doopravdy úplně rozlámaná .. našel jsem si za 2500 novou.
Originální tam byla: 8L0862257K
ta se už nevyrábí ale mají za ní nahradu: 8L0862257G
Tak jsem tuhle sehnal ale teď potřebuju vědět až to vyměním jak s novou pumpou spárovat klíče :/ je na to někde nějakej návod?
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
01.07 2018 10:52
Na to, ako sparovat dialkove, som tu niekde pisal navod. Len potrebujes 2 kluce...
01.07 2018 20:17
Tak nakódováno. Už to zas konečně fachá.
Mám jen jeden dálkáč a dva bez DO a jeden servisní.
Použil jsem jedinej dálkáč plus servisní klíč a vše ok.
Pokud by někdo hledal návod jak na to tak mě na mojí Audi A3 (8L 1.8T 3dv 1gen) pomohl návod níže.
Jinak původní originální pumpa byla v autě "8L0862257K" ta se již nevyrábí, tak jsem použil náhradu kterou za ni mají a to "8L0862257G".
PS: bod 1 až 6 je na nakódování jednoho klíče, bod 7 až 9 to je jen na další. Takže pro potřeby nakódování jednoho klíče stačí udělat jen bod jedna až šest a je hotovo.
1.Insert first key in ignition and switch ign. ON
2.Using second key manually lock the driver's door and remove
3.Wait 5 secondes
4.Press second key unlock button once to program key (key number 1 for ECU*) indicators flash
5.Wait 5 secondes
6.Press unlock button again ,car unlocks to confirm the success for key 1
7.Remove first key from ignition,insert second key,switch the ignition ON
5.Using first key manually lock the driver's door and remove
6.Wait 5 secondes
7.Press first key button twice to program key (key number 2 for ECU*) indicators flash
8.Wait 5 secondes
9.Press unlock button again,car unlocks to confirm the success for key 2
jinak tento návod jsem našel na:
01.07 2018 22:42
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
