Celkem je zde 411 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 411
Celkem: 411
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 287 | Témat: 41
25.06 2018 9:54
Obracim se na zde zkusene s dotazem ohledne problemu s posilovacem rizeni na a6 4F 3.0 TDI* quattro*. Zhruba pred pul rokem mi praskla (starim) hadice od posilovace rizeni k chladici, ta co vede od lp kola z podbehu od hrebenu a je napojena na chladic u leveho nosniku. Hadici jsem sice nekoupil jako origo dil, ale dal jsem tam novou, se stejnym oznacenim ISO a nove sponky, je to pouze vratka, takze tlak minimalni. Vzhledem k tomu ze ta prihoda se mi stala kousek od baraku tak jsem s tim dojel domu. Takze doma niva hadice, novy olej dle normy (zeleny febi) rovnou jsem dal novy remen. Jelikoz vsak obcas krucel remen tak jsem dal pozdeji i novy remen a s tim rovnou nove kladky a napinak remene. Kladky a napinak ina, remene Gates. No ale posledni dobou se zaclo stavat ze kdyz auto delsi dobu stalo, napr. Do rana, tak po nastortovani pri otaceni volantem se zacal zase ozyvat remen a preskakovat volant, jako by odchazelo servo cerpadlo. Kdyz se to ohralo, prestalo to delat. Ale zaclo se to zhorsovat i za tepla hlavne parkovani, kdyz se otacelo volantem hodne tam i zpet. Kapalinu jsem zkontroloval, hladina se nehybe a je ji dle merky akorat. Z toho duvodu jsem vcera vymenil servocerpadlo, kdy jsem pouzil zanovni z q7 3.0 BUG co jsem mel doma. Zadelal, odvzdusnil dle postupu v ELZAWIN. Normalne to fungovalo, akorat rizeni neslo tak lehce. Q7 ma KYB system a A6 TRW, nicmene cerpadla maji totozny tlak a pouzivaji stejnou kapalinu, remenice jsou stejne. Nicmene to fungovalo. Dnes rano nastartuji a zase ten stejny jev pri otaceni volantem, kruceni remenu doprovazene preskakovanim volantu. Nemate nekdo nejaky tip, ci radu, ci zkusenost s timto problemem, nez zacnu shanet hreben rizeni? Dekuji za rady
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
25.06 2018 13:00
a volnoběžku na altíku jsi měnil?
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
25.06 2018 14:53
Kedysi sme mali problem na A6, ze to preskakovalo. Najma pri zatazi niekde v kopcoch. Peoblem bol v tom, ze tadial prechadza niekde hadica z chladica, ktora mala malu dierku. Cez tu dierku ako stupala teplota a to najma v zatazi, tak sa zvysil tlak a streklo malicko chladiacej vody z hadice od chladica, predna zahara to rozfukla rovno na remen. A vtedy to presmyklo. Po case ta voda ako tak vyschla, ci uz vysokou teplotou v oblasti motora, tak aj saharou, ktora tam fuka. Tento problem bol najdeny uplne nahodne, hned ako to preskocilo sa vyplo auto a bolo vidiet, ze je tam vsade ostriekana voda. Unik tej vody bol taky maly, ze za mesiac nebolo treba ani do nadobky doliat vodu, ale stacilo to na to, aby v kopci presklzoval remen serva.
29.06 2018 0:03
Muj problem bohuzel nema nic spolecneho s volnobezkou na altiku, vypada to "pry" na pridrene pistky v servorizeni
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
