Celkem je zde 192 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 183
Uživatelů: 9
Celkem: 192
Registrace: 28.2. 2016
Příspěvků: 2 | Témat: 1
19.06 2018 3:31
Zdravim, před časem mi začal téct olej přes těsnění olejového filtru. Po výměně filtru a oleje to protékalo proudem, olejová měrka se po zahřátí motoru zalila hodně přes maximum. Vypustil jsem kolem 0,5l na cca 5l náplně Castrol Magnatec 5W-40, aby filtr Mann neexplodoval. Po zahřátí na měrce naprosté minimum oleje a na oroseném filtru opět vyvalené těsnění.. Auto jezdilo na dálnici dříve bez problémů až 220km/h, ale jak cirkulace tlakuje, teplota oleje od 130km/h pod plynem rychle stoupá. Při 160km/h jde olejnička ke 130 stupňům a brzy na to si zahoupají otáčky o pár set, jako by nešlo palivo. Mám zaslepený přívod podtlaku do EGR* ventilu a podezření na poškozenou funkci viskoventilátoru. Motor z víka otevřenou nálevkou niják zvlášť nedýchá. Může to být ucpané odvětrávání skříně, respektive nějáký ventil nebo filtr, který má být prý v AYM už bezúdržbový? Olejové čerpadlo ve vaně má taky nějáké síto s ventily. Prosím, poraďte jak mám dál postupovat. Dík!
Registrace: 15.1. 2015
Příspěvků: 63 | Témat: 8
19.06 2018 8:25
Z jakého důvodu je zaslepený EGR* ventil? Sice máš čisté sání, ale auto jezdí jako traktor.
Viskospojka se vůbec netočí? AYM má už bezúdržbový filtr, každopádně bych ho vyndal a vyčistil. Nemáš dvě gumičky na pertlu olejového filtru? To už jsem viděl taky.
19.06 2018 16:14
Abych omezil nečistoty v motoru, původně jsem ho chtěl úplně vymontovat a dát tam zátky, měla by se kvuli tomu přeprogramovat taky ŘJ že.. Viskospojku musím proměřit, netočí se, auto mám teď odstavené a budu se mu věnovat za dva týdny, potřebuje zkušenou diagnozu, zkontrolovat filtry, pojistky a náplně, prohlídnout chladiče a trubky, změřit tlak oleje, apod. Nechci zníčit motor a dělat radost podvodníkům, už máme něco za sebou a pár závad navíc, proto se ptám na bezúdržbový filtr, jestli je potřeba ho vyčistit, pak není vůbec správně pojmenován.. Gumové těsnění bylo normálně a pro mě nepochopitelně prasklé zprvu, a pak ho pokaždé horký olej tlakem vytáhl a zdeformoval na několika místech z pertlu, vyměnil jsem tu gumičku snad počtvrté už a dvě na sebe bych nedal, nevim kde mám brát další
20.06 2018 9:01
Pokud to dělá tlak, že ti to vytahuje gumičky z pertlu, tak bych se přikláněl k tomu, že to bude těsnění pod hlavou...
Co se týče EGR* je hloupost mít ho zaslepený, ale každý svého štěstí strůjce. Jestli si myslíte, že vám to prodlouží životnost motoru, tak se šeredně pletete.
Nejlepší co člověk může udělat ho zprovoznit a jednou za čas sání vyčistit, ale zase interval čištění závisí na vašem stylu jízdy, kdo auto podtáčí bude mít sání zasrané, kdo to jednou za čas prožene, tak to je úplně v pohodě.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
