Celkem je zde 422 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 416
Celkem: 422
téma: Audi S4B6 2003 / ABS
tagy: wiki: ABS, ESP...
Registrace: 19.6. 2018
Příspěvků: 5 | Témat: 1
19.06 2018 17:02
Zdravím jsem tu nový tak nevím zda sem píšu správně
Ale začnu tím že jsem si před 2 týdny přivezl S4B6 253kw, rv.2003....problém je že už když jsem si to kupoval tak jsem věděl že svítí ABS*, ESP*...to nám na diagnostice ukazovalo čidlo ABS* na levém predním kole, takže nic vážneho..a když jsem si to přivezl domů tak mi přestal fungovat budík rychlosti tak jsem myslel že i čidlo na převodovce někde na rychlost...tak jsem to nějak neřešil a když jsem to dával známemu mechanikovi, tak vyměnil čidlo ABS* na levém předním kole, ale kontorolky stale svítí...
jen pro zajímavost... když je auto auto studené tak nesvítí nic, až na kontrolku motoru,ale ABS* nesvítí, budíky fungují a i parkovací senzory fungují...funguje všechno...ale když se motor ohřeje, tak zase znova...budiky k.o... ABS* svítí, ESP* svítí, park. seznzory nefunguji a auto je jakoby v nouzáku a nejede jak by mělo... jakoby to mělo o 30% menší výkon... nevíte někdo a nemáte zkušeností ? napadá mě jednotka ABS*... díky za rady
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
20.06 2018 22:32
No a zkoušeli jste to napíchnout co to píše za chyby v těch jednotkách po ohřáti motoru?
Skrát na + / nevěrohodný siknál / žádná komunikace
Kdyby byla v háji jednotka ABS*, tak se s ní nezpojíš.
Tipuju tak od pasu....někde zateklo (dělicí stěna) shnilá,plešnivá kabeláž....někde to skratuje ve svazku.
21.06 2018 14:22
Po ohřátí motoru závady nejdou smazat a píše to tyto chyby viz.foto https://nahraj.to/g/IkJ
21.06 2018 15:11
To vypada na padlou kostku ABS* jakmile začne delat blbosti tak se hroutí i komunikce CAN drive nejspíše a proto padaj i budiky.
21.06 2018 16:45
a padlá kostka ABS* znamená nová ŘJ ABS* ? jestli to chápu dobře
jinak můj mechanik říkal že možná by stačilo něco přepájet v té řj ABS*...že když se to ohřeje tak je tam vetší odpor a kvůli tomu to kratuje a hází chyby...
21.06 2018 23:19
No podle chyb to píše.
Obvod snímače teploty G62 chladící kapaliny 1, vysoké napětí. (ta je sporadická)
Rozpoznáno náhodné/opakované vynechání zapalování ve válci.
Rozpoznáno vynechání zapalování válce 6
Hmmm...chce to zkouknout když to blbne.
22.06 2018 1:35
Teplota chladici kapaliny je v pořádku..normalně na 90
a co se týče 6válce tak to byla v háji cívka a tu už jsem vyměnil a rovnou jsem udělal všech 8 svíček.takze to už je v cajku.akorát to ABS* atd...
22.06 2018 7:12
To ze si dal 8 svíček a novou cívku neznamená ze je výhrano vynechání zážehu muže dělat x dalších věcí od netesnosti sani přes lambdy a to až po malou kompresi ve válci. Tehle bbk motoru sem už hezkou řádku zgeneralkoval nemluvím do větru. Kazdopadne je potřeba projít napřed elektriku a odstranit případně nedostatky tam.
26.06 2018 20:28
můžu se ještě zeptat co vše potřebuji k GO motru BBK ? kromě rozvodu které nechrastí... problém je že papá olej...tak abych plus mínus věděl kolik dám za díly... (těsnění, sada kroužků, šrouby hlav atd... prostě vsš co k tomu potřebuji..díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
