Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 24 ledna 2019
Celkem je zde 5 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: VladimírS
Uživatelů včera: 11
Uživatelů celkem: 42 557
Návštěvníků: 5
Celkem: 5
Registrace: 16.3. 2018
Příspěvků: 5 | Témat: 1
16.03 2018 23:51
Moc díky za info. Moc mi to pomohlo. Popravdě autům celkem rozumím.Ale na toto jsem už krátký. Stronic jsem neměl nikdy rozdělaný a tak do toho ani nemám chuť šťárat pokus omyl.To už chce hold někoho kdo to dělá z rutiny každý den.
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 766 | Témat: 5
17.03 2018 0:25
Fan1s (16.03 2018 22:37) orig :
mam to take v plny palbe krom destoveho senzoru a webasta, takze zatim taky zustava doma.
Krom dazdoveho senzoru? to bude zrejme nejaky preklep nie?
Příspěvků: 7567 | Témat: 80
17.03 2018 6:53
tacosi: to je Full vybava do Afriky
Příspěvků: 708 | Témat: 34
17.03 2018 8:50
tacosi: proč? Já bych ho rád uvítal a nese se s ním i comming home a leaving home + automatické rozsvícení světel v tunelu třeba, tohle nemám protože tam není zrcátko s potřebnými čidly. Samostmívací zrcátko + ukazatel světových stran v něm tam pak taky není, celé to je v jednom. V Toledu jsem to měl z roku 2001 a zrcátko, co se ti samo zatmavý, je useful. To mi v A4 teď třeba chybí, na dálnici atd. A na dešťák jsem si zvyknul, vyhovaval mi a fungovalo to tak, jak mělo.
17.03 2018 11:58
No prave preto sa mi to nezdalo,aby takyto rocnik a "premiove" auto nemalo obycajny senzor,ked ho uz mali kadejake stare herky.
17.03 2018 14:39
Jo takhle.. no popravde, nechapu to taky. Ma to fakt vsechno, ale destak to nema, nevim proc.
Registrace: 19.8. 2010
Příspěvků: 58 | Témat: 6
11.06 2018 21:06
Když jsme u toho S-Tronicu, tak pokud se vysere všechno krom řídicí jednotky, na kolik ta oprava dnes vyjde? Popř. co na tom S-Tronicu odchází tak nějak nejčastěji?
Registrace: 11.1. 2014
Příspěvků: 116 | Témat: 15
12.06 2018 20:24
prepáčte za blbý doraz ale ako sa správa zadretý automat ? mám Tiptronic*
Příspěvků: 5331 | Témat: 63
12.06 2018 21:56
Zadrety je zly vyraz. Pouzi iny. Keby si ho zadrel, tak ho dnu potrha a nepohne sa auto z miesta
13.06 2018 7:42
lubomt:
Ty určitě budeš vědět, když ty převodovky opravuješ . Je nějaký zásadní rozdíl mezi S-Tronicem ve 2.0 TDI* 140 kW a 3.0 TDI* 150 quattro*, popř. 3.0 TDI* 180 kW quattro*?
O tom, že se sypou u třílitrů čtu téměř všude, u 2.0 TDI* skoro nikde.
13.06 2018 12:04
tak pridretá prevodovka sa ako správa čo to robí ?
13.06 2018 13:26
trojliter: nie je jednoduchsie povedat, co ti to robi?
13.06 2018 14:35
tak pri zaradeni tretieho stupna pri brzdeni mi auto ako keby pribrzdilo auto proste niečo ako keby zadrelo preraduje normálne aj podraduje ostatné stupne
14.06 2018 18:34
Bud poskodena 3-ka alebo mechatronika... ale urcovat stav prevodovky na dialku bez toho, aby som co len vedel, ake auto atd., to je tazko
14.06 2018 20:59
a6 3.0 TDI* prevodovka(gzw) už má jeden repas za sebou ale zase trasie auto od 110 km/h tak či to nemá s tým niečo spoločné...
14.06 2018 21:14
posielam odkaz na video kontrolka motora hlasi rele zhaviča + žhaviče a EGR* ... ESP* vypína mi po 10 min jazdy problém sa snáď nedá vyriešiť... a svieti mi obložené a žiarovka v xenone. Prevodovka bez závad akurát signál zaťaženia kvôli tomu ESP*. divne tak klesnú otačky a tak ako keby niečo zadrhlo klesnú otáčky a ide sa ďalej https://youtu.be/DsFuxNDKSfg
16.06 2018 20:40
keď mám otačky nad 2000 a dám do sekvenčného riadenia preradiť to krásne hladko takže môj záver je taký menil sa olej a je ho tam málo môže byť ?
16.06 2018 21:41
trojliter:
Tema je - A6 4G S-Tronic
Pre Tiptronic* tu tema je,tak pis tam a hlavne nie ako na facebooku,ze budes trieskat sto prispevkov zasebou.
Dalsie Tvoje prispevky v tejto teme budu vymazane.
Dik za pochopenie.
Registrace: 1.11. 2018
Audi007: Audi007: zdravím ta prosím ta ako si vyriešil tvoj problém na Audi mám taký istý problém mám Audi a6 4G 180 kW quattro* s-tronic 2011 prevodovka radi pekne neseka netrhá spravilo mi to iste zasvieti žlté ozubené koliesko zavada na prevodovke môžte ďalej pokračovať v jazde a za jazdy to samé zhasne niekedy to spraví hneď ak nastartujem niekedy aj počas jazdy ďakujem za rady mám najazdené cca180tisic km
Příspěvků: 1543 | Témat: 131
02.11 2018 14:00
Audi a6 tomas (01.11 2018 22:00) orig :
Audi007: zdravím ta prosím ta ako si vyriešil tvoj problém ...
Mechatronika - priprav si 1500E
kotaktuj clena LuboMT
02.11 2018 20:34
Ono sa to zacne opakovst coraz intenzivnejsie
27.11 2018 19:32
Jak je to u Stronicu se spojkami - jsou suché, nebo v olejové lázni?
27.11 2018 19:55
Nastastie olej
30.11 2018 10:39
Díky, lubomt. Na některých webech jsem četl, že jsou právě suché, což mi při tomhle obrovským krouťáku nedávalo moc smysl.
Vydrží i nějaký rozumný chip?
30.11 2018 11:34
Krutiaci navyse moc nemozes davat, kone ano
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 1735 | Témat: 21
30.11 2018 11:53
lubomt (30.11 2018 11:34) orig :
Az na to, ze kone su funkcia krutiaceho momentu. Takze ked zvysis krutiaci moment, zvysis aj kone a naopak..
Registrace: 21.3. 2017
Příspěvků: 16 | Témat: 1
30.11 2018 20:02
Když krouťák posuneš do vyšších otáček, maximum krouťáku se nezvedne. Odvedená práce - kW (koně) ano.
30.11 2018 20:15
Presne tak. Takto sa to robi, ked chces posunut kruziaci moment daleko cez hranicu, na kolko je stavana prevodovka. Ja ho mám posunutý na 4000ot/min
01.12 2018 12:41
A jak je to s vyřazováním? Mám teď ve služebním autě DSG* (ještě bez volnoběžky) a neuvěřitelně mě štve, jak to z táhlých dlouhých kopců, kde bych u manuálu vyhodil a plachtil, nechává zařazenou rychlost a brzdí motorem.
Škodí u DSG*/Stronicu vyřazování na N, nebe to ničemu nevadí?
01.12 2018 12:58
Nevyraduj
[vyřešeno] 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6i 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 103 kw 140kw 2.0 tdi 2.0 tfsi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2.8 benzin 2din 3.0tdi 3.3tdi 4 16v 4.2 4.2tdi 4b 4f 4g 75kw 80 100 2005 2009 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a6 vstřiky podložky rachtání a7 a8 a8 d2 4.2 1996 a8 d3 abs aditiva ael afs agu airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad allroad 4g rozvody servis alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a3 8p audi a4 audi a4 b6 audi a4 b7 2005 audi a6 audi a6 4f 3.0 tdi a pre všetky vozidlá vw audia4b6 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio autorádio hudba b2 b3 b4 b4 80 razeni klb b5 b6 b7 b8 baterie bazar benzin bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov bpp 2.7tdi 132 kw brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy brzy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fiscon fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hadice hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree heandsfree hid hlasi nizkou hladinu vody hodiny homelink hp2 hučení hydroměnič hydroštel ignition lock defective imobilizér insp intercooler interier ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepani klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kodovaní řidici jednotku motoru kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kroužek pod volant kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 nakodovanie kuca bez vagu napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje nesvítí netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náhradní díly náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek podřazování pojistka pojistky pojištění poloha pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku priprava pružiny pylový filtr párování klíče pískanie hukot náprava prevodovka přední nárazník přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód sahary vrtule pořád se točí bkd audi a3 8p 2.0 tdi schéma sd karta sds seat sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu skubani za studena a4 2.0 fi snímač teploty spojka sportback sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka spínač sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér sterače stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trhani trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ukazatel usb v55 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zhaveni zimní pneu značka zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšená spotřeba zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škoda je proces rovnaký. - common rail systems škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavíc svíčka žhavící svíčky žárovky
