Celkem je zde 448 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 444
Celkem: 448
od toho jsou proudove kleste/sondy + voltmetr pro diagnostiku starteru...nejlepe namerit osciloskopem charakteristiku pri zdravem startu a problematickem pro porovnani...i z jednotky centralni elektriky a autorizace startu by se melo dat vycist, zda jde o problem spinacky ci nekde dale...
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
18.09 2013 15:04
BéďaS2:
je to hrozná elektrárna a při startování si to bere hodně proudu tudíž pokud relé nepřenese dost proudu nic se nestane nebo to udělá zvuk jako když je slabá baterie a pak to naskočí(to dělá moje A6 3.0tdi Q)
Jak jsi to poresil??? Predem dik
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
18.09 2013 15:27
Byl to vadny alarm. Ale v cr hned vedeli a vymenily starter. Lemplove nevzdelani:)
Registrace: 25.10. 2012
Příspěvků: 211 | Témat: 3
18.09 2013 16:45
Starý téma, ale kdyby se to někomu hodilo - A6 4F 3,0TDi tak po opravdu malym ťukanci to začala dělat taky - kromě věcí, který tu dřív popisoval Belmondo (startér, relé atd.) se nakonec měnil ten hlavní kabelovej svazek a od tý doby OK.
18.09 2013 18:22
Diky panove
Me to dela presne co popisuje
BéďaS2
15.11 2013 20:15
Tak vyreseno - nove vstrikovace a je po problemu
Registrace: 11.12. 2008
Příspěvků: 2290 | Témat: 157
15.05 2015 13:01
BéďaS2: Panove, moje A6 3.0TDI TT udela tak 20-30% startu obdobnym zpusobem. Starter jakoby zacne tocit a v tom cvak a na 0,5sek-1sek. ticho a pak to dotoci...Je to hrozne neprijemny zvuk...
Zatim auto vzdy nastartovalo. Zvlastni je ze po ranu to neudela nikdy, mozna tak stejne po delsim stani...
Baterie je ok, VAG samo nic...
Jeden mechos rika 100% starter / rele a druhy rika ze ne...
co myslite...
P.S. belmondo: jak to dopadlo u Tebe?
15.05 2015 13:17
petersweter:
Přeji ti,z ať to nejsou výstřiky,ale na 90% to jsou..... Hele,když to necháš déle stát,tak se to neděje?
15.05 2015 13:19
Vstriky jsem mel na diagnostice. Menil se jeden a u 2 se kodovala nova mapa... a dela to stejne... Auto nekouri ani nedela dalsi symptomy s vstriky...
Pres noc / delsi stani to neudela nikdy...
15.05 2015 14:28
petersweter:
Tak to jsou vstriky - pri delsim stani staci ukapavajici nafta protect z valce.....
Asi ti bude i pribivat olej - redi se naftou
15.05 2015 15:02
patper: No ale kdyz diagnostika Bosch rekla jeden vymenit a dva prekodovat a nic???
15.05 2015 15:34
Co znamena "mel jsem na diagnostice..."?
Na stolici asi teda nee co?
A take nerozumim tomu "prekodovani" .... kazdy vstrik ma sve cislo,co se zadava k prislusnemu valci,kde je osazen.
Registrace: 1.5. 2012
Příspěvků: 306 | Témat: 47
16.05 2015 14:04
ja mam taky vstřiky všechny nové duvod vyměny byl že motor když byl teply tak při startu jakoby se zadrhaval -zakopnul po vyměně vstřiku vše ok.měl jsem vstřiky na stolici v bosch servisu vyjadřeny bylo že vstřiky jsou v toleranci 3000kč fuč a řekli že jsou tedy v pořadku. ale motor stále zakopával při startu.tak jsem jeden vstřik zapojil mimo valec a sledoval jestli tesni při zastavenem motoru a ze všech vstřiku kaply tak 2malé kapky takže netěsní.jaktože to neodhalila stlice v bosch nevím........
Registrace: 5.5. 2015
Příspěvků: 8 | Témat: 0
06.11 2015 20:10
Ahoj kluci mám problém u svojí Audiny. Mám A6_c5 2.4 quattro*.Při startování je problém v tom,že když startuju,tak se rozsvítí kontrolky,startér funguje,ale nenastartuje.Na VAG mi to hlásilo chybu slabé napájení na svorkovnici 30.Poradíte?Předem díky.
Registrace: 25.1. 2012
Příspěvků: 43 | Témat: 1
09.08 2017 17:39
na lavej strane pod palubnou doskou za krytom je skrinka rele, tam sa nachadza primarne a sekundarne rele motora startra. su rovnake /fialove s cislom 381/
09.08 2017 17:40
ale to bola odpoved pre 4F
Registrace: 27.6. 2016
01.06 2018 10:28
Cus, mam 2,7tdi 4f2, 2x sa mi stalo ze som nastartoval (normalne) a po zaradeni rychlosti auto "zdochlo". VCDS pise 012371 - rizeni starteru: navrat sdeleni (P3053 - 000 - 50 zkrat na kostru - Sporadická). Predpokladam rele, ale zatial to je len sporadicky takze neriesim... Ked budem riesit DAM* vediet ako to dopadlo .
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
