Celkem je zde 394 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 394
Celkem: 394
Registrace: 5.9. 2015
Příspěvků: 134 | Témat: 18
05.05 2016 8:21
Vypadají dobře,tak je taky zkusím.
Registrace: 14.1. 2016
Příspěvků: 234 | Témat: 6
05.05 2016 11:19
Jete jedna z lepsiho pohledu, aby to nevypadalo ze to sviti za auto
Registrace: 3.5. 2014
Příspěvků: 291 | Témat: 7
27.05 2016 4:26
Jsem z Veselí nad Moravou a mam b7 cabrio. Koupil sem originalni LED*. Tesneni na nich je nic moc. Vymenil sem zatim jen jednu a zjistil ze mi palubak neustale hlasi chybu. Kde bych mohl koupit ten 10w odpor a kam a jak ho dat? Nemel by byt na kazde svetilko odpor 5w. Navic mam dojem ze puvodni zarovka ma 5w a ledky 1,5w cili by stacily dva odpory 3,5w ne? Odpor se pripojuje paralelne nebo do okruhu? Nemate napad jak vydolovat jeden ten hlinikovy zaoxidovany sroubek. Rikam si ze k nemu tekutym kovem prilepym stary srubovak a az to zatuhne krasne ho povolim krizak na nem je uz strzeny.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
27.05 2016 19:11
Starou lampicku rozlamej a potom sikovkama ten sroubek vysroubujes.Pokud se zalomi musi cela lista ven dat si praci s vyvrtanim.
Jinak origo LED* lampicka ma 1.1w tudiz obe dobromady maji 2.2w
Odpor 10w staci dat mezi vodice + a- nejlepe zevnitr z pod tapecu. Kdyz to ma vic w tak to nevadi,jednotka nic nehlasi. Pokud to uz neni prehnany a nebude to brat jako zkrat. Privod do obou svetylek je pouze jeden a lampicky jsou propojeny mezi sebou.
27.05 2016 22:25
Diky za radu. Nemate nekdo 10w odpurek? Nevim kde ho u nas sehnat nejblize snad v GM Brno
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 11040 | Témat: 102
16.05 2018 13:25
ahoj. jedna LEDka mi odešla chci koupit novou. ale nevím jakou koupit aby mi to nehlásilo chybu. a už samozřejmě nevím jaké jsem kupoval před lety...? máte někdo něco ověřeného co funguje bez chyby na PP pro B7 Avant? díky moc!
16.05 2018 15:46
Taky by mě to zajímalo. Do dnes sem nenašel nic co funguje.
Registrace: 21.9. 2010
Příspěvků: 4086 | Témat: 32
16.05 2018 16:40
17.05 2018 11:15
Ezio: díky
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
18.05 2018 9:53
lordmystic: Taky můžu doporučit, svítí to hezky bíle, ale jinak stejně silně jak žárovka, co jsem chtěl...
Registrace: 20.9. 2017
Příspěvků: 64 | Témat: 7
18.05 2018 10:13
Mám stejný na A6 a úplně super, jak píšou výše
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
21.05 2018 18:42
Ale áček psal že je potřeba odpor k těm LED* osvětlení SPZ .... nebo se pletu?
21.05 2018 19:31
Nepletes, samotny lampicky maji dohromady 2.2w takze je potreba zvysit wataz aby to neremcalo.
Jinac nema A6 a A8 moznost volby v kodovani zda je tam LED* nebo zarovka?
A4 B7 musi mit dodatecny odpor jinak to remca alespon u tech co maji hlidani zarovek.
21.05 2018 19:40
U A8 (4E 4H) určitě jde v BCM kodování změnit.
22.05 2018 10:52
počkat a existují na B7 avant nějaké které mají rovnou odpor v sobě? mám ledky kam jsem odpor přidávat nemusel a chtěl bych zase takové...
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
22.05 2018 11:20
lordmystic: a svítly "střídmě" a nebo to pálilo až na asfalt a při couvání v noci si viděl jak ve dne?
22.05 2018 11:52
svítili hodně a jasné bílé světlo...
Registrace: 5.7. 2017
Příspěvků: 29 | Témat: 3
22.05 2018 13:26
A môže prosím niekto napísať čo za odpor tam treba dať? Elektrika nieje môj obor
22.05 2018 14:00
lordmystic: Na B7 pasuji jak prdel na hrnec ale bohuzel maji pouze 1,1w musis k nim dat odpor. Jinak nic krom tech zaricich nebo obycejnych zarovkovych svetylek nic neni.
Ja to vyresil schovanejma zarovkama (2x5w)pod tapecem. A je klid. To sami jsem provedl i u denniho sviceni a prednich parkovacek. Nic neremca a sviti to.
23.05 2018 11:41
ok díky za radu.
23.05 2018 12:33
lordmystic: Jde koupit přIMO* odporový kabel i s koncovkami, který stačí propojit mezi konektor rampy světel ŠPZ a kabel. Je sice nutné pro to demontovat tapecír kufru (což není zas extra práce) a je klid.
23.05 2018 18:59
Ten čo si dal je na A4 B8, teda aspoň to tak píšu. Tento je vraj na B7
23.05 2018 20:10
PETO680:
JJ píšou pro AUDI A4 B7 - (2004 - 2008)
Tak šup šup, sundejte někdo zadní tapec a koukněte na konektor jestli je stejný.
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
23.05 2018 22:23
Ten prvni konektor jsem nasel:
Dalo by se to vyrobit, možná by se našel i ten druhý konektor.
24.05 2018 8:55
PETO680: Máš pravdu, len som sa uklikol. (pôvodne som chcel dať len obrázok, že niečo také existuje, ale nešiel mi nahrať), a potom na druhý krát sa už trafil na iný.)
Ale je to tento
resp. typ 3
P:
Já koupil hned dva (do zásoby, kdyby náhodou jeden odešel, nebo kdyby tam byli třeba zvlášť pro každé světlo). Někdo mi totiž tvrdil tak, jiný zas tak - ale dává se jen jeden, na rampu světel), tak když tak doma ho mám, můžu když tak vyfotit.
Ale je to ten typ 3, jak jsem dal ten odkaz, vidím to i podle foto a navíc ten mám i v mailu v objednávce.
Ladin: Není důvod to vyrábět. Když jen za konektory dáš 5 eur, budeš čekat min. měsíc a pak ještě tu koupit takový odpory, které taky budou něco stát a pak to bastlit, když se to dá za 12 eur koupit celý, ozkoušený a funkční...
24.05 2018 11:24
Privod pro obe svetylka u B7 je pouze jeden.
24.05 2018 22:44
Michal.K: Na jednu stranu pravdu máš, na druhou já bych 12 Éček (cca 3 kila) + pošta jen za odpor s konektory nedal. Poradil bych si bez konektorů, ale pokud bych to jó chtěl tak za 5,33 USD (cca kilo dvacet) je 5 párů konektorů (cca 25 Kč/pár) i když chápu, že musí koupit minimálně 5 párů. K tomu odpor za dvacku např.:
Někde jsem již zmiňoval, nepotřebuji, aby osvětlení tabulky zadní RZ nějak extra svítilo stačí, aby "tam něco svítilo", vyrobil jsem si na plošňáky svoje sulfidky, které jsem osadil asi po třech úplně obyčejných bílých LED* diodách "co dům dal", někam pod tapec přidal paralelně výkonové rezistory (už bohužel nevím hodnoty), aby to nepindalo a jsem spokojený, šlape to spolehlivě, jak má..
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
29.07 2018 17:43
Na B7 to nakodovat nejde?
29.07 2018 20:33
lumirs: Ne nejde bohuzel.
31.07 2018 13:35
Njn, je to vozidlo jeste z doby neledkové
Michal.K - objednam ten tvuj dratek, verim ze bude fungovat
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
