Celkem je zde 457 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Michal2314
Uživatelů celkem: 49 241
Návštěvníků: 457
Celkem: 457
Registrace: 16.11. 2014
Příspěvků: 29 | Témat: 12
16.01 2016 6:53
Ahoj, pri 112.000 km sa mi na display mojej A5 2,7 TDI* Multitronic* objavila hlaska "service due". Je to nutnost okamzite dat auto do servisu, alebo ma to upozornuje ze tak mam spravit pri 120tis km? Auto mam kratko, kupil som ho ako ojazdene tak nemam este take skusenosti. Dakujem za radu J
Registrace: 13.2. 2014
Příspěvků: 115 | Témat: 7
16.01 2016 9:55
ihned nemusíš, je to hláška že se servis blíží.
Příspěvků: 11500 | Témat: 100
16.01 2016 12:30
service due je ze servisni interval UZ uplynul.
Jinak je tam
SERVICE IN XXX KM.
Service due je nula km, teda ihned.
28.01 2016 22:25
takze ja ked mam na aute najazdene 112.000 km mam dat hned auto do servisu?
toto mi napisali z Audi servisu:
Při této servisní prohlídce 120tis km výrobce předepisuje výměnu motorového oleje a filtru, výměnu prachového/pylového filtru, vzduchového a palivového filtru a také výměnu oleje v automatické převodovce.
Mam teda vsetko toto nechat na aute uz teraz vymenit pri 112.000 km?
Příspěvků: 6782 | Témat: 73
28.01 2016 23:59
Ano
Registrace: 8.2. 2016
Příspěvků: 24 | Témat: 4
08.02 2016 15:28
tak pokud máš servisku k tomu a je na to čas, tak to dělat nemusíš no Jinak ty jejich servisní intervaly po 40 tis....to bych teda neriskoval
09.02 2016 8:42
uz je vsetko vymene -
Registrace: 29.11. 2017
Příspěvků: 16 | Témat: 2
04.12 2017 19:03
Zdravím. Nedávno sem koupil Audi A3 1.9 TDI* r.v.2007. S bývalím majitelem sem auto vyzvedával v servisu kde proběHLA* výměna oleje,ale nepodařilo se jim vymazat servisní výstrahuSERVICE DUE. Já sem to zkoušel se známým pomocí dvou různých diagnostik a zkoušel jsem i výše uvedenou metodu,ale ta je asi na starší typy. Neexistuje nějaká metoda na moje vozidlo? Navíc jsme zjistili že tam ani přes diagnostiku nejde nastavit čeština.
04.12 2017 21:38
Cestina tam nie je a service due ide vymazat normalne, len sa treba nad ponukou resetu intervalov zamysliet
06.12 2017 19:03
Normálně znamená co?
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 899 | Témat: 32
06.12 2017 22:25
Normálně diagnostikou (VAG/VCDS,VAS,ODIS a x dalších...)
07.12 2017 17:14
VCDS nefunguje,tak zkusím jinou no. Ještě jsme to zkoušeli nějakou starší od wurthu.
07.12 2017 21:48
To se mi nezdá ... Sice ne všechno je zdokumentovaný (=jde přes tu util. "reset servis.int.") a někdy se musí přímo v budíkách (a vědět...), ale nesetkal jsem se s tím, že by to u nějakýho koncernovýho auta s VCDS(origo) nešlo ... Ani u novějších aut jsem neměl problém (i 2017) a to jsem jich mazal/resetoval stovky (vč. několika A5)...
08.12 2017 14:30
Fando jelikož si jich dělal stovky,tak s tím máš mnohem větší zkušenosti,tudíž to vyhodnocuju tak že jsme to dělali špatně
09.12 2017 0:23
To nebylo myšlený jako nějaký vytahování se, spíš takový "zastání se" VCDS, kde jsem se setkal spíš s opačnými případy, kdy třeba i výrobce/R-T nebo CZ zastoupení/SVO říkali, že něco s VCDS nejde a přitom to jde, jen to není zdokumentovaný, konkr. např. přizpůsobení ELV, apod. ... čímž nechci zas tvrdit, že VCDS umí vše, ale někdy - aspoň bez připojení k netu - "strčí do kapsy" i VAS/ODIS ... .
Pokud to nejde přes ten reset v hlavní nabídce, tak budíky - přizpůsobení a tam hledat kanály týkající se WIV (ev.SIA/FIX), apod. . Ne vždy je to úplně logický (/nejlíp pojmenovaný/přeložený), ale není to ani žádná velká věda/"vyšší dívčí".
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
09.12 2017 10:44
Stačí použiť hľadať na fóre a máš to čierne na bledo modrom
https://audiklub.cz/forum/tema/242474-reset-servisniho-intervalu
10.12 2017 12:24
V pohodě Fando. My sme asi fakt dělali blbě
10.12 2017 15:27
Jo a urgi... Nic z těch odkazů mi nepomohlo. Já vyhledávat umím,ale tohle sem nenašel,protože se to mého problému netýká
29.12 2017 15:42
Service due vyřešen pomocí VCDS. Bylo to v tom že auto je registrované jako nákladní,protože tam byla kdysi kvůli odpisu namontovaná přepážka,tudíž se to muselo udělat,jako dodávka.
29.12 2017 16:46
majkl314: to me zaujalo. Jako kdyz to melo prepazku, tak se to nuluje jinak?
03.01 2018 17:26
Ano. Jako dodávka
03.01 2018 20:14
Asi tam je jiná jednotka
20.05 2018 11:25
Jenom pro upřesnění, ta "dodávka", resp. "inspekce dodávky" je v originále "inspection of delivery"
20.05 2018 11:40
FandaTDI: LOL
Ja si rikal, ze to je p*covina.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!
1
12.Listopad 2020 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky
Peterek82
9
28.Červenec 2015 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
