Celkem je zde 137 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 131
Celkem: 137
20.12 2017 9:23
yamahapilot (31.12 2014 12:58) <a href="/forum/prispevek/1226965-a6-3-0tdi-topeni-si-dela-co-chce-prosim-o-radu#1226965">orig</a> :
Ono je Polsko dnes taková malá evropská Čína, ale s tím rozdílem že si tam najdeš opravdu kvalitní a přitom levné dodavatele a to nemluvím o servisech. Když si najdeš ten dobrý a už jsem v takových byl, tak si berou za práci cca 200 na hodinu a to u toho pěkně stojíš a oni ti každý díl před montáží ukážou a ještě se tě ptají jestli ho mohou namontovat.
Tak teď sem se pobavil ale srdečně ..... Polsko je korat takové malé překladiště lososů tvl ty se tady rozplyvas a třeba teď ti kradou auto ze kteryho si pak na allegru tvůj kamos koupi za levno díly a je z toho unesen ty vědátore. Je to starej příspěvek ale musel sem. Sorry
Registrace: 26.12. 2013
Příspěvků: 95 | Témat: 15
21.04 2018 15:13
Tak mám rovnaký problém. Rozobral som ten ventil a vyčistil ale nepomohlo. Problém ostal. Medzi cievkami keď som to rozobral bolo dosť vody. Má tam byt tá voda? Vdaka
Registrace: 16.2. 2014
Příspěvků: 28 | Témat: 4
21.04 2018 20:21
Já jsem čistil opakovaně, ale cca 10 tis. Km a znova. Koupil jsem novej na ebay a pohoda....
21.04 2018 21:27
U mna je ale problém trosku iný. Chalani píšu že im fúka horúci vzduch. Mne fúka z vodičovho studený s z ostatných len vlažný nie horúci nie studený proste taký ako je vonku teplota.
Registrace: 4.8. 2018
Bráško doplň klímu. A ďakujem za rady, po vyčistení ventilu je to v normále, akurát chalani dávajte pozor na tie šrouby. Jednu som zalomil, a hotová katastrofa.
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
06.08 2018 10:55
Zdravim trocha inu pomoc potrebujem ako sa tu riesilo ale tiez to suvisi s topenim. Asi bude problem medzi sedackou a volantom ale ako je mozne ze ked nastavim na kolecku vetrak na rychlost napr 5 po chvili to prejde same na 1 . Chapem pri Auto ze ked si nastavim pri +30 vonku ze chcem 22 vnutri tak zozaciatku pojdu knedle a postupne bude uberat. Ale ked si nastavim 5 tak chcem mat 5 stale. Kde je problem ? Niekedy sa stava aj opacne. DAM* si na 5 a za chvilu mam v aute tornado.
Dakujem
Registrace: 19.2. 2017
Příspěvků: 5 | Témat: 1
23.08 2018 12:36
Tak můžu potvrdit výše zmíněný "trik", stačí tedy buď na několik minut vypnout motor a pak znovu nastartovat. Anebo tedy během jízdy dát na cca 10 sekund na maximální topení "HI" a poté obráceně na cca 10 sekund na maximální chlazení "LO". Poté nastavit požadovanou teplotu a klima začne chladit ze všech mřížek. Ale každopádně počítám v nejbližší době s vyčištěním ventilu.
Registrace: 24.9. 2018
Příspěvků: 6 | Témat: 2
25.09 2018 22:11
Ja mám zas problém na Audi A6 2008 171kw že niekedy mi idu vetraky a niekedy nejde vôbec nefuka nič to iste klíma neviem vôbec čo s tým
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 258 | Témat: 32
19.11 2018 13:34
Ahoj, mam podobny problem a tak se chci zeptat. O vikendu se chystam na vycisteni ventilu a muj dotaz zni, cim to cdoporucujete cistit- jaky peipravek? Z anglickeho navodu nevim co si z toho vzít...jestli nějaký ředidlo nebo co
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 624 | Témat: 36
25.09 2019 22:34
taky mi jde od dveří řidice vzduch 90°C
bohužel vyčištění těch pístku nepomohlo
co jsem vysledoval, když je to v poruše a udělám ticho (jen zap. zapalování a větrák na 1) z tech vetilů vychází zvuk jak z točícího elektromoturku. přije mi, jako by se ten pístek v tom vinutí točil opravdu jako osička elektromotorku...přesně ten zvuk.
Když to není v poruše je to tiché, jen pulzuje v hadicích.
když od nich vytáhnu štekr ztichne to, ale běží to hlavní čerpadlo pod těma elekroventilama...tedy doufám, že to je čerpadlo horkej vody a ty dva cajky to dvouzonově rozdělujou...
tak nevím, mám to znovu rozbrat, je fakt, že tomu vnitřku jsem se moc nepověnoval, ale pítky jsem vyleštil ...jako nový.
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 220 | Témat: 2
26.09 2019 8:27
Taky jsem měl problém, kdy mi topila jenom pravá strana a levá ne. Vyčistil jsem ty válečky , ale ani to nepomohlo, pak jsem si všiml , že mám hladinu kapaliny na spodní rysce, dolil jsem a trochu se to zlepšilo že začalo foukat i vlažnější vzduch do levé strany. To ale pomohlo jen částečně, ale bylo patrné na nádržce kapaliny, že mi zase klesla hladina , pak zase stoupla. Dočetl jsem se tady, že prý mají tahle auta samoodvzušnovací systém, ale nedalo mi a při nastartovaném autu a zaplém topení jsem povolil odvzušňovací šroub pod předním oknem, tolik vzduchu , snad ani v tom systému nemohlo být. Musel jsem to odvzušnovat na dvakrát, aby jsem mohl znovu dolít chybějíci kapalinu, která se odvzdušněním dostala konečně do systému (pozor víko na dolití kapaliny otevřít , jen když je už motor vychladlej), po dolití jsem po druhé otevřel odvzdušnovací šroub a čekal jsem až poteče jenom kapalina bez vzduchu. Od té doby mi topení funguje na obě strany výborně. Jenom ještě pro info jsem pod odvzušnovací šroub a kolem něj nacpal hadry, aby mi kapalina netekla všude kolem.
Snad to pomůže
26.09 2019 22:36
JJ, Dík.
dnes jsem s tím celý den jezdil a neblblo to tak nechápu, asi si to potřebovalo sednout.
27.09 2019 9:42
Damned (26.09 2019 22:36) orig :
JJ, Dík.
Ono to nejvíc poznáš, když bude venku pod nulou. Jinak problém jsem přestal mít za jízdy, když jsem držel otáčky motoru kolem 2000/min, tehdy to začalo topit na obě dvě strany, asi lepší, vyšší tlak tak mi to protlačila na obě strany. Takto jsem pak musel v zimě jazdit se zařazeným S , aby jsem pořád dosahoval vyšších otáček.
Teď po odvzdušnění to funguje pořád.
Registrace: 12.7. 2020
Příspěvků: 29 | Témat: 8
22.07 2020 22:22
Mám podobný problém, když auto nastartuju tak klimuje ze všech průduchů normalne, ale jakmile DAM* topení tak netopi. Ale jakmile vypnu motor a nechám jen zapnutý klíček na vetraky tak auto začne topit jak urvane .... jakmile nastartuju tak přestane topit. Ikdyz zapnu ECON tak to dela. Na ventilky už jsem se díval zkusím je vyčistit. Ale jen tak pro zichr nemůže to být způsobené něčím jiným ??
Příspěvků: 11011 | Témat: 89
22.07 2020 22:39
Xysgamers: ne.
23.07 2020 7:30
Dekuji za info, zkusím to vyčistit.
23.07 2020 8:12
Jak se tady pise, ne vzdy to pomuze.
Je to normalni chyba 4f, ze se to meni. Vse je uz vymyslene za ty roky.
26.07 2020 11:25
Takže ventilky vyčištěny, ale auto teď topí pouze když jede, když stojí na volnoběh vzduch je vlažný. Takže asi to budu muset celé vyměnit.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
