Celkem je zde 529 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 529
Celkem: 529
Registrace: 6.8. 2015
Příspěvků: 62 | Témat: 24
12.05 2016 8:10
Čaute klubaci zateka mi do auta a6 c6 4,2 2006 voda sa mi dostáva pod nohy vodiča už mi to stihlo odpáliť rj telefónu. Neviem nájsť kde sú tie odtokove kanáliky v oblasti pod kapotou. Čo všetko mi treba odmontovat aby som to vedel poriadne prečistiť? A este jedna vec voda sa mi drží aj v ochrannom plaste pod autom keď sa pohnem tak počujem normálne vlnu ako sa tam prelieva. Ďakujem za všetky postrehy a návody.
Registrace: 3.10. 2012
Příspěvků: 921 | Témat: 16
12.05 2016 15:32
To není pod autem ale ve výparníku Klimatizace*.
http://audiklub.cz/prispevekt47004
12.05 2016 18:09
Ten vyparnik sa kde nachádza keď tú vodu počujem niekde zospodu. Ja mám baterku v zadu v kufri ale tie odtokove kanáliky by mohli sedieť podľa tých obrázkov či? Mám a6 c6 2006 v8.
Registrace: 2.10. 2012
Příspěvků: 34 | Témat: 3
22.07 2016 21:34
Ahoj, uz jsem to psal nekomu jinde, treba ti to pomuze...
Já se se svým akvárkem trápil snad desetkrát, nic nepomáhalo a tak to nakonec dopadlo tak, že v autě zůstal akorát vršek palubky, zbytek jsem vyházel ven až na plech, sedačky, koberec... a v mém případě pomohlo vyčištění a zalepení plastových víček v podlaze. je jich tam nekolik, různých velikostí. Takže vykýblovat, vytřít, vyčistit zátky, zalepit a pak už jen naházet všechno zpátky Než jsem ale finálně všechno zalepil, nechal jsem auto 2 dny otevřené schnout, páč pod některými zátkami jsou dutiny a i ty byly plné vody... Hadru zdar
24.07 2016 16:23
Máš pravdu aj ja som sa natrapil kým som na to prišiel ale chvalabohu už je to vyriešené. Presne cez tie otvory mi tlacilo vodu dnu. Tie otvori sú spojené s lištou zo spodu a boli zastoplovane. Dal som dole ochranný plast a odstránil zátky zo spodu a voda krásne vytiekla. Potom skúška hadicou ktorou som lial na čelné sklo a voda parádne odtekala cez tie diery čo vznikli po odstránení stoplov. Dnu som riadne zasilikonoval tie diery, vysusil podlahu a celý ten koberec dal to dokopy a ešte raz skúška na mycke a všetko OK. Tie stople som dal preč aj z druhej strany. A konečne už nemám hlavu v smútku.
Registrace: 1.5. 2015
Příspěvků: 31 | Témat: 8
16.04 2018 23:22
Tak se mi objevila voda vzadu za řidičem, nevím kde tam teče, čím déle jedu, tím věčí je tam mokro. Nevíte kde se ta voda může brát?
19.04 2018 6:55
Ta jsem zjistil, že to teče od předu, takže od Klimatizace*. Chci se zeptat, jestli je odtok klimi jen těma dvěma hadičkama po straně co vedou do tunelu, nebo je ještě někde jinde. Ty hadičky jsem vindal a byly čisté. Díky za radu.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
7
21.Leden 2023 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
