Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 18 března 2019
Celkem je zde 18 lidí (13 přihlášených)
Nejnovější: Hary26
Uživatelů dnes: 10
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 42 913
Návštěvníků: 5
Uživatelů: 13
Celkem: 18
Registrace: 4.5. 2014
Příspěvků: 25 | Témat: 15
13.04 2018 18:23
tento dotaz jsem tady nenašel a tak zakládám nové vlákno a prosím o rady.
Mám Audi A6 Allroad a potýkám se s loupáním/křupáním v brzdách během uvolňování brzdového pedálu. Auto brzdí jak má, jen se ze od předních brzd ozývají zmíněné zvuky, a jen když pedál uvolňuji a zejména, když třeba stojím na křižovatce, tam je to nejmarkantnější. Na co se mám připravit?
Může to být posilovač? Dělá to jen při zapnutém motoru...tedy, při vypnutém ty brzdy nezmáčknu.
diky moc,
jirikoo
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 562 | Témat: 27
13.04 2018 19:33
Mne robi to iste. Po vymene platniciek chvilu klud, potom to opat zacalo. Tak tam dali nejaku vazelinu, po par dazdoch ako ju vyplavilo to zase zacalo. Ide to vyslovene od platnicky, musi tam byt asi vacsia vola medzi platnickou a strmenom alebo co. Ale ak by niekto prisiel s rozumnym riesenim, tak budem velmi rada.
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 767 | Témat: 5
13.04 2018 19:43
jirikoo (13.04 2018 17:23) orig :
Aj pri vypnutom motore sa musi dat 2-3 x zosliapnut. Ak ani raz,tak je posilovac v haji.
13.04 2018 19:50
ano, to ano, jeste parkrat to zmacknu a to vrzani ma sestupnou tendenci pak uz to nejde zmacknout vubec.
ale co je za tim vrzanim? I tak vsechno to ukazuje na posilovac...
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 673 | Témat: 20
13.04 2018 21:00
Není to spíš od samotnýho pedálu/tyčky k HBV (kde to stačí promazat...), když i na křižovatce? Základ je lokalizovat to, tj. třeba si to poslechnout i zvenku/mot.prostoru, ap.
lenkaaa: Tuším, že to nebude to samý, může být samozřejmě víc míst, odkud ten zvuk jde, ale to co popisuješ ty se těžko stane na křižovatce (při rozjezdu - odhazování desek -ok, ale krom styčnejch ploch destiček a třmenu - z pístků se nemá co vyplavovat,že ...) a pokud by to bylo nejmarkantější právě při tom rozjezdu, mrkl bych i na hrany kotoučů, ap. Jinak vůli mezi deskama a kotoučem určuje házivost kotouče (měla by to být ta z výroby , třeba přibržďováním se může jak zmenšit/srovnat, tak zvětšit/víc "zkroutit"...) a při uvolnění brzdy na místě se desky pořád dotýkaj kotoučů ...
Navíc to chce fakt specifikovat, jestli je to "vrzání/loupání/křupání" a při jaký přesně situaci je to nejvíc slyšet ... a hlavně odkud
14.04 2018 13:06
Kotuce boli menene aj s platnickami od ATE. Nepomohlo. Vrzga/skripe to ked sa stoji na mieste a stlaca pedal, vyslovene od platniciek to ide.
14.04 2018 15:27
...mezitim jsem zjistil, ze mi ten zvuk skutecne vychazi jako od prednich kotoucu a vrze to i kdyz mam klicky ven ze zapalovani, takze se zda, ze to posilovac neni. Ten zvuk vrzani je takovy jako by se gumy ci silenbloky trely o sobe, neni to nejaky kovovy zvuk.
16.04 2018 15:40
FandaTDI, pisal si o hlavnom brzdovom valci a tycky. Kde to premazat? Normalne ako konci pedal, tak tam skusit streknut olej? Alebo kde presne?
Registrace: 1.6. 2013
Příspěvků: 81 | Témat: 6
16.04 2018 21:07
Mne to tiez vrzgalo aj pri vypnutom motore a prisiel som na to ze strmen sa da rozobrat su tam 4 sroby torxove a ako nahle som jednu povolil prestalo to.. tak som to rozobral trosku premazal a uz je klud... Vyskusaj to tak, ze DAS* dole koleso a dakto nech ti slape na brzdu a pocut to jasne kde to vrzga
18.04 2018 22:36
lenkaaa: Jak jsem psal - hlavně v případech ze strany prostoru pro nohy a přechodem k motorovýmu prostoru, ale chce to "vystopovat" odkud přesně to je a někdy je lepší použít vazelínu(/mazivo s ohledem na mazaný materiály...)
19.04 2018 8:44
Pedal a ten priestor bol premazany. Nepomohlo. Celkovo to ale subjektivne hodnotim tak, ze ten zvuk sa prenasa od platniciek. Ked nevrzgaju platnicky, tak to nejde ani od pedalo. Ked zavrzgaju platnicky, tak uz pocut/citit aj pedal.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a4 audi a4 b6 audi a6 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie benzin benzín bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hadice hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepani klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
