Celkem je zde 522 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 518
Celkem: 522
Registrace: 24.11. 2017
Příspěvků: 28 | Témat: 6
24.11 2017 21:20
Ahoj potřeboval bych poradit,
nedávno jsem pořizoval ojetou A5ku, rok výroby 2007, najeto něco pod 190.000. V létě nebyl žádný problem se startem, ale s příchodem zimy se začly objevovat zvláštnosti. Samotný start je vcelku rychlý, přesný, jde spíše o chování motoru, který sebou začne po chvilce házet do stran, vibrovat, občas pocit jak kdyby chtěl ,,vyskočit,, z pod kapoty. Toto vše se odehrává na 1000 otáčkách dokaď se motor nezahřeje a nespadne na 800ku, poté problém odezní. Olej, filtry nedávno měněné. Prosím o radu a zkušenosti.
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
24.11 2017 22:05
Zřejmě KO vstřiky.Nebo špatný kompesní tlaky a ECU* už to nedokáže dorovnat dávkováním paliva na jednotlivé válce.
Příspěvků: 1491 | Témat: 38
24.11 2017 22:32
chybu silentbloku ti to nepise? a5 na to trpej
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
24.11 2017 22:35
Co zhavky ?
25.11 2017 8:55
Můj technik říkal že by to mohly bejt vstřiky, silentbloky jsem nakoupil i přesto, že systém žádnou chybu nepíše, uvidíme po výměně. Co se týče žhavení s tím by nejspíš neměl být problém. Kde a jak by se dalo přesně diagnostikovat, čím je to způsobené? Počítač žádné chyby nevyhodnotil.
25.11 2017 10:58
koukni na korekce vstriku, kanal 13-14, pri tomdle chveni by to muselo ukazovat hronze velke korekce, pokud je to spatnym vstrikem, mas auto v serii?
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 489 | Témat: 3
25.11 2017 11:11
Zhaviče? Zhavičky funguju i počas jizdy, ne jak u starych dizlu, že jenom před startem.
30.11 2017 22:16
Chlapi, tak jsem vyměnil silent bloky.......neskutečné, připadal jsem si po startu v servise jako v jiném autě, žádné vibrace, motor šlapal potichu jako benzíňák. Jízda taky totální nezvyk, neslyšel jsem vůbec moror ani při 2500 otáčkách.... všechna tato euforie skončila, když jsem auto nastartoval za den v docela zimě, zmíněné vibrace a škubání motoru nepřestaly!
Diagnostika pořád nic nepíše, prosím o pomoc a radu co nebo kdo by dokázal zjistit závadu? Podezření je na vstříky, ale při průzkumu z těch cen na servis nebo výměnu se mi protočily panenky. Je tu někdo šikovnej na tyto motory nebo někdo kdo měl podobný problém?
Díky moc za odpověď.
Registrace: 6.11. 2010
Příspěvků: 8 | Témat: 2
04.01 2018 14:16
Měl jsem podobný problém s A3 2.0 TDI*. Nejdřív jsem vyměnil žhavičky, protože trvalo dlouho, než motor nastartoval (aby pak přestal startovat uplně ), ale vibrace zůstaly. Nakonec to bylo vstřikama, dva ze čtyř odešly. U tvýho skoro 200 tis. nájezdu bych to na ně tipoval (mě odešly při 240 tkm).
21.03 2018 21:56
Ahoj Klube!
Stále jsem svůj problém nevyřešil, jsem už zoufalý....
Nejdříve výměna komplet žhavicích svíček, poté diagnostika a čištění vstřiků na stolici - podle testu jsou vstřiky v normě, jsou zpět s novejma kroužkama přetěsněny. Dále překodování originálního SW na jednotku + výměna čidel teploty vody na morotu......žádná změna.
Dvouhmota, ložisko a spojka měněny před dvěma lety...tím by to nemělo být, někdo nějaký nápady???
Děkuji za jakoukoliv odpověď.
Registrace: 12.11. 2012
Příspěvků: 69 | Témat: 8
22.03 2018 10:57
Jako mozna ti vubec neporadim, ale dela to jen par sekund po studenym startu ? cca pod -3stupne a vic ?
Kde beres naftu ? davas aditivum ?
22.03 2018 11:51
Vibruje to dokaď se motor nezahřeje trochu a dokaď otáčky nespadnou na 900-800, záleží podle zimy, ale je to většinou okolo 3 minut. Naftu leju jen vervu a Aditiva* jsou všude kde to je jde.
23.03 2018 0:17
hmhm 3minuty je fakt dost... mne to udelalo, kdyz jsem bral na ***, ale to bylo treba 5sekund maximalne... pak jsem vzal na rychlo na hyperalbertu a bylo dokonce jeste vic po nulou a bez problemu... od ty doby beru radsi klasickej shell a davam VIF a dobry.
Na MB sprinteru, ktery pouzivam na praci jsem resil problem se startovanim, zkratka to tocilo a nechtelo a kdyz to pak naskocilo, tak to bylo nepravidelny, ale taky jen par sekund. Tam to delala jednotka zhaveni nebo tak nejak. (nejdriv jsem delal svicky, palivovej filtr, atd.) a pak se zjistilo, ze to bude tou jednotkou. Ale jako do ty bych se bez overeni nepoustel. Nebyla levna
Registrace: 10.12. 2015
Příspěvků: 64 | Témat: 18
26.03 2018 16:08
D3mon3k-CZ (23.03 2018 0:17) orig :
Svicky na naftaku nejsou ne?
26.03 2018 16:49
Jsou, ale tohle téma už je trochu offtopic ...
Příspěvků: 2655 | Témat: 171
26.03 2018 16:49
podskubkar (26.03 2018 15:08) orig :
Ale su GLOW PLUG = Zhaviaca sviecka
GazerOne (21.03 2018 20:56) orig :
Ahoj Klube!
... někdo nějaký nápady???
Za prve skus niekoho v okoli kto ma diagnostiku a rozumie tomu co je vyrovnavacia davka. Bez diagnostiky sa nepohnes.
Ak si z Prahy - skus clena Satas
27.03 2018 11:22
Na diagnostice jsem byl i u satase, podle hodnot jsou vstřiky Ok přes vag i přes stolici.
27.03 2018 11:47
A co tlak na raily? Nerobi to ten?
Ak klesne a nie na 0 tak by to mohly byt podobne symtomi?
27.03 2018 12:31
urgi (26.03 2018 16:49) orig :
OK, tomu jsem vzdycky rikal "zhaveni", terminologie no...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
