Celkem je zde 189 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 184
Celkem: 189
Registrace: 27.9. 2017
Příspěvků: 17 | Témat: 6
02.03 2018 15:24
Ahoj lidi. Rád bych věděl, zda se dá sprovoznit na MMI* Webasto a BT.
Plácnul jsem tam verzi 5570 a hlavně, před předním kolem jsem našel webasto a to i v diagnostice, takže teroristicky tam je, ale nemám ten klíček pro zapnutí na dálku, nebo se nedá na klimě nastavit čas zapnutí. Hledal jsem i ve skrytém menu, tam jsem to vše zaklikal, ale pořád nic.
A k tomu BT. Mám originál mobil od audi. V loketce je motorola, která vlastně funguje s vozidlem přes BT, stáhl a vypálil jsem si CD s update mobilu, ale to mi mechanika nepřečetla, narozdíl od upgrade MMI*. Dokázal by mi někdo vysvětlit? Co dělám špatně, nebo jestli to má vůbec cenu dělat? Děkuji
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
02.03 2018 15:59
nevim jak to a8 ale q7 např má webasto ale pouze na příhřev udělané tudíž nejde zapínat manualně , pak je otázka zda ho máš originál
a to BT je jednoduché a xkrát tu napsané pokud máš motorolu v loketce na 90% není bt modul na mobil, bt funguje pouze na tu motorolu a když dáš cd s upgrade na telefon a nenajde upgrade tak máš koncové číslo modulu 333 takže to neuděláš protože ten nejde aktualizovat
02.03 2018 16:14
No mě mrskne.. stará A6 2000 webasto měla i na časovač, vyhřívanej volant a já nevim co vše, ale A8 D3 už to nemá ....
A rovnou se zeptám na aktualizaci map, jestli se dá někde stáhnout aktuální mapy.
02.03 2018 16:20
já neříkám že to nemá ale nevim jak to má a8 přesně a taky jestli beňo nebo diesel v tom je rozdíl jedině do klima nakodovat webasto zda ho tam nemáš pak je možnost že se objeví
mapy tu jsou aktualní ale musíš hledat ale není to tak dávno co to tu psali takže problém nebude to najít
takhle na dálku těžko říct co tam je za webasto zda je originál zda máš anténu na dalku atd atd
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
02.03 2018 16:27
A8 D3 2008 webasto origo. Klucik jd tusim 433 MHz, treba ho zapnut v MMI* green menu, pripadne nakodovat (na Ross Techu a aj asi tu na fore je navod), koduje sa sposobom, ze sa stlaca ci drzi zapinanie webasta dialkovym. Ty ked dialkove nemas, tak asi nic. Webasto ako take zapnes manualne, pozri si klimapanel a v pravej casti ako nastavujes vetranie spolujazdca, tak je tam tlacitko Setup. Klikni teda setup a na displeji sa ti ukaze nastavenie webasta, casovac a ine drobnosti. BT na 5570 funguje v pohode s Galaxy S7 aj Galaxy S8. Pin kod k BT sa da resetnut cez VAG.
02.03 2018 16:32
než na nějakou frekvenci bych se zaměřil jestli má anténu a když jo tak bych zjistil jakej je to modul T90 nebo T91 nebo nějakej starší podle roku vyrobi auta protože mám dalku na webasto která ted nevim jakou má ale na T90 to nejde spárovat
02.03 2018 16:35
a klíček se páruje přes diag webasto adaptace a snad kanál 4 tušim
02.03 2018 16:44
Až mi bude teplo, tak vemu počítač a schválně vám vyjedu jednotku z Webasta. Protože pod tlačítkem "SETUP" nic nemám pro Webasto. Ale našel jsem ho normálně v podběhu na pravo. Jedná se o origo. Jo a je to 4.0 TDI*
02.03 2018 16:47
jednoduché vedle zadní sedačky za řidičem okolo dveří je plast ten odcvakneš a tam musí bejt jednotka na dálku jak vypadá už nebude problém si vygooglit pokud není tak to bude nejspíš příhřev pokud bude ofot si jí jaká je to verze a podle toho najít klíček
02.03 2018 17:10
Jak sem mám přidat obrázek?.. Jako, jsem blonďatej a z vesnice, ale fakt nevim
02.03 2018 17:12
file:///C:/Users/Jan/Desktop/28512740_2035865163094759_1177938460_n.jpg
02.03 2018 17:13
Klikni na tlacitko Odpoved a potom tam dole budes mat pridat prilohu, tak tam DAS* obrazok.
02.03 2018 17:21
Tady to je
02.03 2018 17:32
to je senzor nárazu na pytle tak nemáš bohužel
Příspěvků: 11020 | Témat: 89
02.03 2018 19:13
Normalni prihrev, ne plnohodnotne webasto.
Registrace: 8.10. 2007
Příspěvků: 129 | Témat: 18
22.03 2018 16:54
Řešil jsem taky, i přímo u Webasta a údajně to u tohoto modelu nejde... Fyzicky je, jednotka dálky není a v green menu ho nenajdeš. V zimě to rychleji topí a zahřeje motor...
Kdyby někoho něco napadlo, rady sem.
22.03 2018 17:40
Dej do googlu rozsirovaci sada Audi...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
