Celkem je zde 198 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 192
Celkem: 198
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
19.01 2018 17:09
Tak som sa rozhodol zalozit samostatnu temu.
Podla toho co som zistil tak na montaz bude potrebne nasledovne...
kruzok s oznacenim 4E0953541B
vyhrievany volant napr. 4F0419091BB
riadiacu jednotku 8E0953549R / P / T / M
Jednotka Q vraj nepodporuje vyhrev volantu, len multifunkciu a Tempomat*.
Postup vymeny a vsetky diely su v tejto teme
https://audiklub.cz/forum/tema/317408-a4-b6-montaz-tempomatu-a-multifunkcneho-volantu
no pouzijeme hore spominanu jednotku , kruzok a volant. Potom pouzijeme koncovku s cislom 4F0 971 579A na trubu a kabel na Airbag* na dve patrony. nakodovat podla tej temy a malo by to fungovat.
niekde som myslim u poliakov cital ze treba mat vyhrievane sedacky aby to fungovalo...
co vsetko je pravda a na co som zabudol?
24.01 2018 17:40
chlapi ak sa da a niekto vie tak mi skuste pozriet co vsetko vie podvolantovka 8E0-953-549-P
potrebujem Tempomat*, multifunkciu a ohrev volantu.
Tempomat* a ohrev by to malo mat urcite.ide o tu multifunkciu.
Registrace: 2.3. 2015
Příspěvků: 218 | Témat: 13
24.01 2018 18:03
Steering Column Control Module
There are 3 types of steering column control modules, only 2 of them support cruise control.
Lowline
Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke)
Supported Features: Trip Computer (does NOT support Cruise Control!)
Part Numbers: 8E0-953-549-F 8E0-953-549-S
Midline
Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel
Supported Features: Trip Computer, Cruise Control
Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
Highline
Supported Features: Trip Computer, Cruise Control, Steering Wheel Heating
Part Numbers: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q, 8E0-953-549-R
24.01 2018 18:14
dik.o tomto viem.na ross--techu som to pozrel.ja mam Q a co som pozrel nejake polske fora tak Q nefunguje vyhrev volantu ostatne hej, preto som chcel popis priamo pre P ci je vsetko podporovane.(Tempomat*,ohrev,multifunkcia)
24.01 2018 18:20
je to tam jasne uvedené, že "Steering Wheel Heating" podporujú všetky 4 jednotky.
24.01 2018 18:37
to hej ale podla skusenosti vraj Q nepodporuje ohrev volantu
tu je o tom tema
03.03 2018 19:48
no tak volant namontovany. musim povedat ze podvolantovka s oznacenim Q fakt nefunguje a asi pojde z domu.skusim pohladat s oznacenim P. ako samodomo amater kutil do aut - svojich, musim povedat este jednu vec. zistil som ze v pomoci vcds pri zadavani kodovania niesu zobrazene vseky moznosti. na moje auto je potrebne mat kodovanie 02242 a v pomoci je na tretom mieste len cislo 0.
0x? xx: Tiptronic*/Lenkradheizung
0 no Tiptronic* at the steering wheel/no steering wheel heating
no a co som nasiel tak sa da dat toto kodovanie
1 - Tiptronic* at the steering wheel
2 - Steering wheel heating not for 3-Speichenlenkrad
3 - Steering wheel heating, Tiptronic* at the steering wheel only with MFL
ale asi je to podmienene komfortnou podvolantovou jednotkou lebo na mojej podvolantovke Q mi ide nakodovat len 0 alebo 1.je mozne ze je to aj kablom ale skusal som dva a stale to iste.takze sa zas ozvem az pozhanam jednotku P a potom DAM* vediet ci to funguje...
09.03 2018 11:28
moje nove poznatky...
po vymene na podvolantovku P sa mi rozhodili brzdy.to chapem-treba nakodovat, ale vyhrievanie neide a uz ani multifunkcia aj ked tlacitka svietie.ked to prehodim naspat na Q tak MF ide.Takze som vylucil kruzok aj volant. Chyba bude asi v komfortke alebo je tu este jedna moznost ze mi chybaju nejake kable. ked som pozrel zdruzenu koncovku do podvolantovky zo smeru od auta nie volantu tak mi tam chybaju dva kable ktore by sa mali pripojit na nove kontakty v podvolantovke P.neviete kam by mali ist? Fakt som myslel ze to uz len napojim a pojde to ale asi som zakliaty alebo co...
je mozne ze P nepodporuje multifunkciu a treba dajme tomu R?
Skuste niekto poradit co dalej...
09.03 2018 12:39
tak po dlhom patrani som sa dopracoval k takejto veci.
ASI MA DRBNE...
mam podvolantovku, ktoru som uz raz predal lebo nesla multifunkcia... takze mi fakt treba tu s pismenom R, alebo T. nema niekto?vymenim alebo kupim. ak by niekto chcel len Tempomat* tak mam jednu podvolantovku na predaj...
P je asi len na vyhrievany volant a Tempomat* bez multifunkcie...
no nic, skusam dalej...
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 240 | Témat: 14
09.03 2018 13:19
pety k: S koncovým písmenem P je z B6, a ta neumí rolovací sekvence multi volantu z B7. Musíš sehnat jednotku s koncovým písmenem Q, R nebo T
09.03 2018 13:32
dik.Q mam a ta nieje pre ohrev volantu.tak mi ostava uz len R alebo T. vie niekto aky je v nich rozdiel?
09.03 2018 14:01
pety k: R je náhrada Q, a ta by měla taky umět výhřev volantu. Nemáš to špatně nakodovane?
09.03 2018 17:27
no neviem.Q vraj vobec nevie vyhrev tak ten som zavrhol.P zas nevie MF volant z B7 a vyhrev som tiez nerozbehal... nakodovane je to ok a vysledok je tento...
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL
Control Module Part Number: 8E0 953 549 P
Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0711
Software Coding: 02242
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 408FA68B4376181860B
2 Faults Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
49-00 - No Communications
01747 - Sensor for Heated Steering Wheel (Z36)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
podla tohoto chlapika by to malo fungovat...
uz som s nim v kontakte...
a podla tohto zasa takto...
uz som z toho jelen...
14.03 2018 11:43
neviete niekto prosim vas kam maju ist kable s koncovky na pripojenie podvolantovej komfortky piny 6 a 7? na novej komfortke to mam ale kable mi tam nevedu tak je mozne ze je chyba tam...
alebo keby mal niekto schcemu zapojenia...
dakujem
15.03 2018 14:14
tak ohrev funguje.bolo potrebne dat komfortku R tak ako mi pisal poliak.mozno este T ale Q nefunguje a P vraj na stary typ volantu - B6. teraz ma uz len zaujima naco je tam na volante to tlacitko ohrev volantu a idu don aj kable ked sa s nim nic nerobi.zapina sa spolu s ohrevom vodicovej sedacky a termostat udrzuje teplotu na 27 stupnov po cely cas kym sa nevypne ohrev sedadla.alebo zeby to bol ten termostat?netusim.kazdopadne mi ohrev volantu funguje a multifunkcia tiez.este skusim vymenit moje radio symphony za bns a uvidime aky bude postup dalej...
ale aj tak by ma zaujimalo naco su v koncovke tie piny 6 a 7
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
15.03 2018 14:19
Takže na kolik to přišlo celé +- a co bylo tedy vše potřeba? A jde dát tříramenný volant s multifunkcí a výhřevem do B7? 4ramenný se mi nelíbí a je hnusnej. Na obrázkách jsem všude viděl jen 4ramenný s tím tlačítkem na výhřev.
15.03 2018 14:27
co som pozeral po polakoch tak pisu ze trojramenny sa asi ani nerobil s vyhrevom ale mozem sa mylit. cena zavisi co vsetko mas a co tam chces.ak mas b7 tak ti treba komfortku R albo T, volant s ohrevom a kruzok s pismenom B.cele nakodovat a funguje.mna to vyslo nejak takto.
volant 75€ bag som mal.
kruzok 70€
komfortka 100€
cili spolu 245€
ceny samozrejme cez polske allegro uz aj s postovnym az domov.
predal som stary kruzok, volant aj podvolantovku Q tak sa nieco vratilo... takze ma to az tak moc nevyslo.
este tu mam tu podvolantovku s pismenom P ak by bol zaujem ale ako som uz pisal inde, funguje len s B volantom a ma podporu ohrevu, multifunkcie, tempomatu a palubny pc...
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
15.03 2018 16:20
Vyhrivany triraminko neni a ani se nedela. To uz jsem resil taky. Byla tu i myslenka nechat to dodelat ale ani ti co to calouni o tom nechteli slyset. Tak ze me vyhrev presel. Pokud vervomoci chces vyhrev tak jedine ctyrraminko.
15.03 2018 16:41
áček: ne, jedine tříramínko přes to vlak nejede. Takže nechci
15.03 2018 17:36
este mas nadej...
15.03 2018 17:51
pety k: A jakou tady jsou jen vyhrevy sedadel. A uz vidim jak by se motal nejakej kabel kolem sloupku nebo pres packy sem a tam s nejakym kolotocarskym navlekem.
16.03 2018 7:51
ved to bola satira. ale ked tak na to pozeram, staci vymenit kruzok za B, dotiahnut tam kabel cez stlpik riadenia a potah rozparat, odporovy drot namotat okolo volantu a obsit novou kozou. to by mohlo fungovat...
teda teoreticky...
16.03 2018 8:18
Jak rikam nikdo ti to neudela. Origo odporovej drat je zalitej v korpusu a neorigo namotanej nikdo nechce obsit. Navic bude asi orisek zjistit jakej prumer dratu a delku zvolit a navic to neni jen o natazeni dratu do konektoru krouzku ale taky o vypinaci kterej neni kam dat u triraminka. Ctyrraminko ho ma v jednom rameni zezadu. Kdyby to bylo tak jednoduchy tak uz to ma spousta lidi dodelany. Jediny o cem jsem uvazoval ze bych poridil ctyrraminko s vyhrevem a na zimu ho prehazoval ale i tahle myslenka me opustila. Je to nesmysl, kdyz neni origo reseni.
16.03 2018 10:55
no ved jasne.to len ze samodomo sa to da ale nik to robit nebude... ale ten vypinac aj tak neviem naco je. vsetko sa ovlada ohrevom sedacky... aspon mne to tak funguje. ked nieje zapnuta sedacka tak proste nehreje a mozes stlacat kolko chces. a ked je sadacka zapnuta tak sa vypnut neda - znova mozes stlacat kolko chces. fakt netusim zmysel ani princip na kom to tlacitko funguje... skusim este niekde nieco o tom pohladat...
inak toto by asi mohlo fungovat...
Naposledy upravil pety k dne 16.03 2018 11:30, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
16.03 2018 11:28
odkaz ti bude fungovat az na zacatku smazes to ň
A kdyz se na to lip podivas tak je to jen multifunkcni triraminko s padlama bez vyhrevu.
16.03 2018 11:31
opravene dik. ked sa na to lepsie pozries tak je sice s padlama ale vyhrievanie sa zapina vpravo vpredu pri klaksone...
inak cislo dielu, ktoreho funkciu neviem, je 4F0951527B. to len keby ste vedeli ako to obsluhovat tak mi tu dajte vediet. dik
16.03 2018 13:58
Tohle ma jinou komunikaci a nikdy to v b6/b7 nerozchodis.
16.03 2018 14:11
tak to je jasne ale ak by to bolo bez mf tak ohrev by mozno siel...
ok uz dost bolo somarin. potrebujem inu radu. ked to tu uz je tak ma nasmerujte. chcem vymenit radio symphony 2Din s kazetovou mechanikou a 6cd za RNS*-low (niekde pisu tak, niekde BNS) a potrebujem redukciu na vsetky koncovky. myslite ze tieto budu ok?
dakujem
18.03 2018 21:22
tak som to objednal a uvidime co dalej. inak cislo tej koncovky co potrebujem vediet popis osadenia pinov je 8e0972126. ak by ste niekto vedeli popis prosim vas dajte mi ho sem.dakujem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
