Celkem je zde 247 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 246
Celkem: 247
Registrace: 9.6. 2016
Příspěvků: 3 | Témat: 1
09.06 2016 22:39
Dobrý den,
na vozidle AudiQ7,3.0 TDI*, r.v. 2007 se vyskytla následující závada - vadná klapka sání. Souběžně se objevila i chyba DPF* filtru - s požadavkem na provedení regenerace. nejprve byla vymontována klapka sání a vyměněna - byla skutečně mechanicky poškozena - plastové převodové ústrojí. Nyní se již chyba klapky sání neobjevuje. Nicméně chyba filtru pevných částic pošle vždy motor do nouzového režimu, nelze provést regeneraci a to ani jízdou a ani přes diagnostiku. Chybový kód uvádím na konci příspěvku.
Nicméně se vyskytla ještě jedna zvláštní hodnota dle diagnostiky - Teplota před katalyzátorem ukazuje stále 899°C.
Domníváme se tedy, že by závada mohla být způsobena vadným čidlem a nikoliv skutečným zaplněním DPF* filtru.
Ctvrtek,09,Cerven,2016,19:38:35:45680
Addresa 01: Motor Labely: CHYBA PRESMEROVÁNÍ
Objednací císlo rídící jednoky: 4L0 910 401 R HW: 4L0 907 401
Systém a/nebo verze: 3.0L V6TDI 000AG 0020
Kódování: 0011779
Císlo dílny: WSC 00011 888 181093
VCID: 316F5A3EA89B2AB6CF-8064
1 nalezena chyba:
009263 - Filtr cástic nadmerne zanesen
P242F - 001 - - Kontrolka závad ZAP
info o závade:
Stav závad: 11100001
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Pocítadlo resetu: 255
Kilometry: 216322 km
Indikace casu: 0
Datum: 2016.06.09
Cas: 19:37:34
info o závade:
Otácky: 798 /min
bez jednotek: 32.9
bez jednotek: 29.5
bez jednotek: 21.0
Teplota: 35.4*C
Tlak: 0.0 mbar
Tlak: 0 mbar
Readiness: 0 0 1 1 1
17. Hodnoty VAG
102.1 Teplota před katalyzátorem
102.2 Teplota za filtrem pevných částic
104.3 Zaplnění filtru pevných částic
Registrace: 3.5. 2014
Příspěvků: 291 | Témat: 7
09.06 2016 23:35
Ahoj mam 3.0tdi ale v A4. V servise mi merily DPF* a maximalni hodnota je pry 49 nebo 50. Ja mam 47 tudiz pokud pises ze skupina 104 je mira zaplneni a mas hodnotu 29.5 nemuzes mit DPF* plny. S temi teplotami nevim ale neprijde mi 899°C moc na vyfukove plyny. Osobne se mi zdaji velke rozdily v teplotach a mel bych spis podezdreni na to druhe cidlo teploty za filtrem. A nebo ze DPF* nekdo procistoval vodou a je tam velky tlak. Ale jak rikam tem hodnotam nerozumim.
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
10.06 2016 0:24
Vadny snimac katalyzatora DPF*
10.06 2016 6:45
TomTomason (09.06 2016 23:35) orig:
as hodnotu 29.5 nemuzes mit DPF** plny. S temi teplotami nevim ale neprijde mi 899°C moc na vyfukove
Při diagnostice byl motor studený, těsně po spuštění. Jde o to, že tu hodnotu 102.1 899°C to ukazuje pořád, i když přijdu k autu ráno, po nastartování, při jízdě..... Asi chyba čidla, nebo že by vypadlý kabel? nevíte někdo, kde toto čidlo u motoru 3.0TDI přesně je? Řídící jednotka by z toho mohla být slušně zblbnutá....
10.06 2016 8:26
Ano vidím to tak..... Kde ten snímač hledat? Půjde to bez zvedáku?
Registrace: 10.6. 2016
Dobrý den chtěl jsem se zeptat jestli jdou udělat paměti do sedaček.
Děkuji za odpověďi
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
10.06 2016 20:43
Jdou uz jsem dodelaval do sve a docela pakarna
Registrace: 13.7. 2011
Příspěvků: 44 | Témat: 4
05.12 2017 17:35
ZDravim,
vyresil jsi prosim nejak? resim to same na 3.0 BKS ale je tam jen cidlo teploty turba, cidlo teploty pred DPF* a lambdasonda... vsechny co odpojuji tak se teplota 899°C nemeni... vite nekdo prosim co s tiím? take mi to pise, ze je DPF* nadmerne zanesen... dekuji moc D
Příspěvků: 1491 | Témat: 38
05.12 2017 22:53
jaou teplotu ti ukazuje kanal 102.2? lze provest vynucena regenerace?
06.12 2017 8:21
ahoj rano kolem 20°c,kdyz se nastartuje tak to leze nahoru kolem 120°c a regenerace nejde provest pac to pise ze je filtr zanesen. hledam kde v prizpusobeni mu dat pokyn jako ze je DPF* vyměněn a budu ho cistit. pak DAM* regeneraci a uvidim... vite nekdo ten sprsvny kanal? dekuji...
06.12 2017 8:21
06.12 2017 8:22
06.12 2017 8:25
Benik:
divne ještě jest, ze po otoceni klicku to hned zacne blikat zhaveni a motor a nemuzu delat nic. ta teplota 899st je asi normalni u bks, pac to ukazuje takto vicero lidem a auto slape spravne... ma to jen teplotni cidlo u turba, lambdu a teplotni cidlo or3d DPF*... vsechny 3 funguji. dekuji moc
13.12 2017 22:19
dekuji za pomoc parikovi... vyreseno...
Registrace: 22.10. 2010
Mohu se zeptat jaké bylo řešení?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
